Плата Demag Ergotech viva 80/430
- Алексей_58rus
- Страна, Регион, Область: Пензенская область
Уважаемые, форумчане. Нужна плата sigmatek 9829.213.03 на Demag Ergotech viva 80/430. Может кто распродаёт машины на запчасти или знает, где можно приобрести
- Woolfy
Re: Плата Demag Ergotech viva 80/430
Что не так с этой платой? Несколько одинаковых станков и часть плат утратили?
220 Вольт попало?
Бывает.
220 Вольт попало?
- Алексей_58rus
Купили б/у ТПА. После нескольких часов работы, ТПА стал самопроизвольно впрыскивать материал. Обследование показало, что на клапане впрыска постоянно висит команда. Вскрыв плату, увидели это чудо(((
Ну так это обычные оптопарные сборки.
Может проще попробовать поменять, чем плату искать?
© Генри Форд
© Генри Форд
- Woolfy
Платы такого типа хорошо ремонтируются, требуется немного знаний по теории электроники и много - по практике пайки. Главное, чтобы плата попала в опытные руки. Если из Сердобска все уехали (электронщики, "киповцы") попробуйте найти в Пензе.
Навскидку, без знакомства с установленными микросхемами, предлагаю проверить станок на предмет коротких замыканий в монтажных коробках и прочего. Не исключены короткозамкнутые витки в управляемой катушке клапана.
- dedaborja
Определиться конкретно с м/с BTS721L1, найти пробитый выход. Можно по печати от разъёма или просто вольтметром по наличию напряжения.
https://static.chipdip.ru/lib/248/DOC000248945.pdf
Далее фен, аккуратность - удаление пробитой м/с. Если срочно, то чип и дип за 1040 рублей штука, если до ноябрьских потерпит, то алиэкспресс сразу 5 шт (запас в спину не толкает) за 275 руб/шт вместе с доставкой.
Успеха!
Успеха!
Поддерживаю и ещё предлагаю напомнить персоналу недопустимость снятия электромагнитных катушек с клапанов при подключенном разъёме.
В катушке при отсутствии сердечника сильно растут токи, что может приводить к выгоранию электронных ключей.
© Генри Форд
© Генри Форд
- dedaborja
Распиновка разъёма есть? Обычно выхода проектируются с избыточностью по всевозможным опциям, которые не применяются и применяться не будут. Выяснить по документации свободные и переставить микросхемы.
Дайте схему выходов, разберёмся вместе.
- Алексей_58rus
- Woolfy
Возвращаясь, как говорится, к напечатанному.
Проблема была в некорректном ремонте платы (замена "умного" верхнего ключа BTS721L1). Осторожно предположу, что присутствует конструкторский просчёт - в месте установки выходных ключей тяжёлый тепловой режим. Из-за этого вышла из строя и вторая микросхема ключей. Не всегда миниатюризация - благо. Плата - опрос входов и задание выходов с шины данных.
Работает без нареканий уже несколько недель.
- За это сообщение автора Woolfy поблагодарил:
- Алексей_58rus
