Удлинение тэп
Re: Удлинение тэп
#31 Сообщение Maks42 » 28 сен 2022, 09:35
Можно, 0,2-0,3%.
Dima S
Re: Удлинение тэп
#32 Сообщение Dima S » 28 сен 2022, 10:19
Maks42 писал(а):
28 сен 2022, 09:35
Можно, 0,2-0,3%.
Блин, олеамид не нашел
продавала одна фирма но у них кончилось
есть скользячка от BASCO концентрат
сколько его можно добавить
Re: Удлинение тэп
#33 Сообщение Kirilliq » 28 сен 2022, 11:22
Скользячка от BASCO вряд ли на полистироле, а на ПЭНД имеет шансы плохо распределиться, потому что месить композиции с каучуком приходится осторожно.
На счет СЭБС: не дорого ли это для ТЭПов? Я так понимаю, что СЭБС применяют там, где БСК не проходит по УФ и вообще по старению. То есть состав примерно такой:
БСК (эластические свойства)
ПС (самая текучая марка, какую найти можно - для переработки)
SBC (совместитель СБС с ПС, тоже реологию повышает)
Белое масло/пластификаторы
Тальк
Антиоксиданты, смазки и т.д.
Хотя возможно это я про другое что-то :)
Dima S
Re: Удлинение тэп
#34 Сообщение Dima S » 28 сен 2022, 12:30
Kirilliq писал(а):
28 сен 2022, 11:22
В некоторые марки тэп я и пнд мешаю, пока жалоб нет
Re: Удлинение тэп
#35 Сообщение Maks42 » 28 сен 2022, 14:55
Если используется не СБС, а СЭБС, то можно использовать концентраты на ПЭ основе, дозировку можно рассчитать исходя из содержания олеамида в концентрате.
Dima S
Re: Удлинение тэп
#36 Сообщение Dima S » 28 сен 2022, 20:45
Прочитал Гост 30778- 2001
В требованиях на тэп материалы остаточная деформация учитывается только при -45 и 70 градусов
Почему не берется стандартная температура 20 градусов
Может кто-нибудь мне объяснить
Re: Удлинение тэп
#37 Сообщение Maks42 » 29 сен 2022, 09:36
ОДС (CS) 70/24 взят из немецкого стандарта, правда там 70/22.
Dima S
Re: Удлинение тэп
#38 Сообщение Dima S » 29 сен 2022, 10:06
Maks42 писал(а):
29 сен 2022, 09:36
Как я понял если у тэп ОДС при 70С 20% то и при 20С он должен быть 20%
Re: Удлинение тэп
#39 Сообщение Maks42 » 29 сен 2022, 10:11
70/24 -при 70 C за 24 часа, 70/22 -при 70 C за 22 часа, как я понял, решили, что разница в 2 часа не критична.
Dima S
Re: Удлинение тэп
#40 Сообщение Dima S » 29 сен 2022, 10:43
Максим, реально ли сделать такое изделие на ТЭП е
Вспененный ТЭП
Re: Удлинение тэп
#41 Сообщение Maks42 » 29 сен 2022, 10:52
Да, конечно, уже делают, я научил. В экструдер подается обычный ТЭП и Expancel MB.
Dima S
Re: Удлинение тэп
#42 Сообщение Dima S » 29 сен 2022, 11:12
Maks42 писал(а):
29 сен 2022, 10:52
а плотность и птр ТЭПа роль не играет?
Dima S
Re: Удлинение тэп
#43 Сообщение Dima S » 29 сен 2022, 11:15
я так понял это могут сами производители вспененных изделий делать
у меня берут ТЭП и смешивают с Expancel MB
Re: Удлинение тэп
#44 Сообщение Maks42 » 29 сен 2022, 12:09
Да
Dima S писал(а):
29 сен 2022, 11:12
Твердость и плотность - основные физико-механические показатели, ПТР - основной технологический показатель.
Dima S
Re: Удлинение тэп
#45 Сообщение Dima S » 05 окт 2022, 13:27
Максим, в одном японском патенте нашел ТЭП композицию
так вот там получают тэп на основе сэбса с PP и LLDPE
меня один момент удивил, уних compression set, 23С@22hrs выходит на полиэтилене меньше чем на пп в %
при одном и тоже % ввода
только вот твёрдость на пп чуть больше чем на пэ
разве так возможно
Re: Удлинение тэп
#46 Сообщение Maks42 » 05 окт 2022, 13:34
Возможно, но Compression Set 23/22 никого не волнует, всех волнует 70/22 (Европа) или 70/24 (Россия).
Dima S
Re: Удлинение тэп
#47 Сообщение Dima S » 05 окт 2022, 14:59
Maks42 писал(а):
05 окт 2022, 13:34
и при 70/22 тоже меньше на полиэтилене
Dima S
Re: Удлинение тэп
#48 Сообщение Dima S » 05 окт 2022, 15:03
14С это чистый полиэтилен
а остальные или смесь с ПП или сам ПП
Re: Удлинение тэп
#49 Сообщение Maks42 » 05 окт 2022, 15:26
Это LLDPE C8 (октеновый)?
Какая-то хрень, очень низкое удлинение, возможно это частично подшитый LLDPE.
Dima S
Re: Удлинение тэп
#50 Сообщение Dima S » 05 окт 2022, 16:31
:smu:sche_nie:
Maks42 писал(а):
05 окт 2022, 15:26
Да это металоцен
Dima S
Re: Удлинение тэп
#51 Сообщение Dima S » 05 окт 2022, 16:33
LLDPE SP 4030
Re: Удлинение тэп
#52 Сообщение Maks42 » 05 окт 2022, 16:45
Полиэтилен средней плотности.
Все равно непонятно, почему такое низкое удлинение.
Dima S
Re: Удлинение тэп
#53 Сообщение Dima S » 05 окт 2022, 16:52
Maks42 писал(а):
05 окт 2022, 16:45
Еще вот это они добавляют
Polyastolyn 290
Не нашел нигде про это
Но его процент 5
Dima S
Re: Удлинение тэп
#54 Сообщение Dima S » 05 окт 2022, 16:54
Может это какой-то PS
Re: Удлинение тэп
#55 Сообщение Maks42 » 05 окт 2022, 17:03
https://www.eastman.com/en/products/pro ... t=71050680
Это что-то вроде низкомолекулярного ПС, теоретически он может встраиваться в стирольный домен и повышать CS.
Dima S
Re: Удлинение тэп
#56 Сообщение Dima S » 05 окт 2022, 17:13
Забыл указать там у них в рецептуре есть ещё кварцевая мука процентов 15
Может она и уменьшила удлинение
Re: Удлинение тэп
#57 Сообщение Maks42 » 05 окт 2022, 17:21
Она во всех рецептурах или только 14С?
Dima S
Re: Удлинение тэп
#58 Сообщение Dima S » 05 окт 2022, 17:40
Maks42 писал(а):
05 окт 2022, 17:21
Во всех рецептурах
Меня тоже это удевило
Значит здесь роль играет металоцен
Dima S
Re: Удлинение тэп
#59 Сообщение Dima S » 05 окт 2022, 17:44
Вообще в сэбсе этиленовое звено какую роль играет?
Стирол жесткость,а этилен мягкость?
Может этот polyastolyn как то связывает пэ с блоками стирола
Re: Удлинение тэп
#60 Сообщение Maks42 » 05 окт 2022, 18:17
Стирол - магнит, этилен-бутилен - пружинка, итого магнит-пружинка-магнит, 290 тоже магнит.
Очень странно, что в одной и той же рецептуре удлинение с ПП - 571%, а с mMDPE - 142%.
