Плёнка (екструзия) прорезиненная
Tati Velyhura
Страна, Регион, Область: Украина, Днепропетровская область
#1 Сообщение Tati Velyhura » 08 июл 2022, 09:28
Добрый день!!)))
В общем производим пленку для влагопоглощающей пеленки.
Замес следующий
Полиэтилен ВТ 29,27%
HXF4810 19,51%
Мел 48,78%
Краситель 1,46%
Осушитель 0,98%
Пленку льем 15 микрон/9гр м2
Появился новый покупатель у которого пленка идёт 35 микрон, на ощупь как резиновая. Состава не знаю, но, видно, что очень много мела. И хотят у нас такую закупать.
Вопрос, что можно добавить и в каком количестве, чтобы получить прочную пленку с показателем 20 микрон и чтобы была прорезиненная.
Думала добавлять еластомер, но, это очень дорого(
Советует один технолог добавить стрейч полиетилен, но, какой именно не признаётся.
Помогите, пожалуйста))
Re: Плёнка (екструзия) прорезиненная
#2 Сообщение Maks42 » 08 июл 2022, 12:32
Замените HDPE на LLDPE, чем ниже плотность, тем мягче. Марку подбирайте по ПТР (MFI, MFR).
#3 Сообщение технолог54 » 18 июл 2022, 07:26
Попробуйте металлоценовый полиэтилен дайлим 9400 Корея.
#4 Сообщение технолог54 » 18 июл 2022, 12:52
Вообще насколько я помню данный материал имеет довольно широкий круг применения, в том числе стрейч пленка, полиэтиленовый слой для подгузников.
Tati Velyhura
#5 Сообщение Tati Velyhura » 18 июл 2022, 13:41
Да, в том то и проблема. Хотят сделать тонкую пленку, чтобы ее не царапал суперабсорбент (SAP) ибо его для нового поставщика нужно бросать в два раза больше.
Тот объем который бросался ранее (половина от требуемой нормы которая вносится на данный момент), пленка выдерживала и не протекала. Сейчас ничего не помогает. Заменили на LDPE на LLDPE, сделали 25 мкм и воз ныне там(
Как делают китайцы вообще не могу понять :cry_ing:
Tati Velyhura
#6 Сообщение Tati Velyhura » 18 июл 2022, 13:46
технолог54 писал(а):
18 июл 2022, 07:26
Добрый день, его заменить полностью можно или в какой-то пропорции?)
#7 Сообщение Maks42 » 18 июл 2022, 13:50
Лучше возьмите Daelim XP-9200, он прочнее.
Tati Velyhura
Tati Velyhura
#8 Сообщение Tati Velyhura » 18 июл 2022, 13:55
Maks42 писал(а):
18 июл 2022, 13:50
Его вместо LDPE полностью кидать?)
Или по чуть-чуть?😂
#9 Сообщение технолог54 » 18 июл 2022, 14:40
Конечно его лучше совсем заменить на металлоцен.
#10 Сообщение технолог54 » 19 июл 2022, 12:04
Я бы сделал так, один рулон с тем, что рекомендует коллега, один рулон небольшой, с материалом, который рекомендую я и посмотрел, что получится и устроит клиента.
Tati Velyhura
#11 Сообщение Tati Velyhura » 27 июл 2022, 13:42
Взяли в работу металоцентный Казань F2010M
Daelim 9200 не брали поскольку с поставками очень плохо.
В общем на экструдере не пошел
Точнее толком 10% от общего замеса.
Взяла в работу полипропилен для екструзии, тоже, в количестве 10% (если больше рукав обрывается) то, стало намного лучше, но, все равно местами протекает(
У всех конкурентов пленка 40 мкм, но, она вообще на нашу не похожа. Может быть у них даже экструдер не такой)))
Ну а так, всем спасибо за советы!!))
#12 Сообщение технолог54 » 27 июл 2022, 14:05
У вас что на металлоцен когда работали рукав не стабилен был? Скорей всего у вас конструкция шнека, что металлоцен без добавки пвд не перерабатывается, а какую марку пп использовали, Вы напишите конкретно рецептуры на которых работали, если Вам надо чтобы посоветовали, какие варианты возможны.
#13 Сообщение Maks42 » 27 июл 2022, 17:22
Если нужно мягче, то зачем добавляли ПП?
Tati Velyhura
#14 Сообщение Tati Velyhura » 29 июл 2022, 10:10
Мне нужно, чтобы она не разрывалась под воздействием SAP, он очень "колючий" и при попадании влаги "режет" пленку. Из всех перечисленных добавок которые предлагали, никакого результата нет, кроме увеличения себестоимости((
При добавлении PP такого нет, сохраняются входящие параметры: толщина 15 мкм и SAP не "режет" пленку.
#15 Сообщение технолог54 » 29 июл 2022, 10:14
:hi вообще то f2010m очень жесткий полиэт лилен и резаться он не должен, просто Вам говорили, чтобы вы полностью на нем работали а не дожили 10%.
Tati Velyhura
#16 Сообщение Tati Velyhura » 29 июл 2022, 10:17
Если я ложу больше 10% у меня обрывается плёнка.
#17 Сообщение технолог54 » 29 июл 2022, 10:25
Добавьте на мешок металлоцена кг 2,5 пвд, и посмотрите, по моему она не должна будет обрываться.
Tati Velyhura
#18 Сообщение Tati Velyhura » 29 июл 2022, 10:34
Ну я 6 кг ПВД бросала 3 кг металоцентного ну плюсом ПНД 6 кг было.
Игрались с температурами и т.д. все равно обрывалось)
Может быть у меня сам экструдер офигеаает😂
#19 Сообщение технолог54 » 29 июл 2022, 10:52
Конечно у Час с такой рецептурой ничего не получится, уберите пнд, только металлоцен и как я вам писал 2,5 кг на мешок металлоцена пвд 108 или 158. Сделайте на такой рецептуре и посмотрите, что получиться.
Tati Velyhura
#20 Сообщение Tati Velyhura » 11 авг 2022, 11:37
Здравствуйте!)
Долго не писала, была в отпуске 😂
В общем сделала Я на металоцентном, итог одинаковый)
Но по цене получается космос)))
На одном фото представлен Сап который дырявит пленку, на другом фото результат.
И это без прижатия((
В других замесах кидала РР до 10% екструзионного по совету другого технолога.
Уверял, что не должна протекать.
Но тоже протекает)
Может вообще изменить кардинально рецептуру?))
Никто не знает рецепта пленки для пеленки?)
Я отбирала до 30 видов пеленки, у них всех идёт минимум 35 мкм и она на ощупь идёт как я писала в заглавном сообщении как резиновая что-ли))
#21 Сообщение Maks42 » 11 авг 2022, 11:54
Если нужна мягкая, то попробуйте 2 мешка ПВД 153 + 1 мешок F2010M, все Казань.
Последний раз редактировалось Maks42 11 авг 2022, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Tati Velyhura
#22 Сообщение Tati Velyhura » 11 авг 2022, 11:56
Без мела и осушителя?
Или с ними?
#23 Сообщение Maks42 » 11 авг 2022, 12:04
Попробуйте оба варианта.
Tati Velyhura
#24 Сообщение Tati Velyhura » 11 авг 2022, 12:06
Я даже не буду делать эти замесы
Они в два раза дороже получаются
Никто в нынешних финансовых условиях покупать не будет такую дорогую продукцию
#25 Сообщение технолог54 » 11 авг 2022, 17:34
Вы напрасно отмахиваетесь от предложения коллеги, у нас в России он стоил 175рублеей кг, нсейчас его нет, должен появиться в сентябре, но стоимость его должна быть 135 рублей кг., я думаю, что он у Вас тоже должен быть дешевле.
