Demag Extra 200-840 ошибка: сработал контроль осей формы
Добрый день. Неделю назад появилась следующая проблема - через разные промежутки времени (10-50 минут) после стабильной работе в автомате пресс-форма начинает перемещаться рывками. После этих рывков машина выключает двигатель и возникает на дисплее появляется вот такое сообщение:
Проверили механическую работу всех клапанов - всё отлично. Масло ниоткуда не течёт. Уровни в норме. Смена режимов и формы ничего не дала. Вытаскивал батарейку и переустанавливал ПО с дискеты - это ничего не дало.
Машина не молодая по годам, но эксплуатировалась крайне мало.
Заранее благодарю за подсказки куда смотреть.
- ПолиАндр
Re: Demag Extra 200-840 ошибка: сработал контроль осей формы
Положите длинный электронный уровень на все направляющие колонны п/ф ... ндааа ... не всегда виновата электроника ... ндааа
Промерили все колоны, подвижные и неподвижные плиты - идеально выставлен уровень. Куда копать дальше?
Часто у них болезнь - датчик положения толкателя. Начинается метаться на одну две десятки. Во время движения формы машина видит колебание толкателя и прерывает движение формы, потом датчик приходит в норму и движение продолжается. Отсюда и рывки.
Снимите - почистите. Насколько помню там конструктив из ленты установленной на корпус. Вполне может уже клей рассохся и в некоторых местах полоска отошла.
Начинал бы так.
Если не поможет - внимательно изучить перечень ошибок. Вполне может и проблема с датчиком положения формы. Если есть брат-близнец - переставить с донора.
Начинал бы так.
К сожалению, болезнь колебания контакта толкателя , не только у них .Тоха писал(а): ↑01 июл 2020, 17:01Часто у них болезнь - датчик положения толкателя. Начинается метаться на одну две десятки. Во время движения формы машина видит колебание толкателя и прерывает движение формы, потом датчик приходит в норму и движение продолжается. Отсюда и рывки.
Начинал бы так.
Покажите нам фото датчика пути подвижной плиты.
Заодно, проверьте разъём, которым датчик подключен.
Если датчик резистивный, то нередко, после многих лет эксплуатации стирается ползунок внутри. Стальная лента снаружи - это защита от пыли.
Если датчик бесконтактный, то просмотрите, чтобы во время перемещения подвижной части датчика расстояние до самого датчика не менялось.
Всякое могло случиться.
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарил:
- Garuspik
© Генри Форд
© Генри Форд
Выполнил всё что написано из советов выше - всё в порядке. Никакого дребезга контактов
Вот фото датчика пути подвижной плиты: Пробовал поднимать кожух с магнитом в максимально высокую точку - также ничего не дало.
Странно. Почему-то не сомневался в подсказке Тохи про выталкиватель. Имело место быть не однократно. А рывки начинаются ещё до схода формы ? Я имею ввиду, что неотцинтрованность половинок можно исключить? Или экстремально разную температуру ? Причин конечно может быть не мало. Вплоть до банального грязного масла . Смотрите ещё раз по ошибкам. Все не интересны, это только последствия. Важна первая . Какой нибудь концевой . Даже не обязательно на форме. Защитные кожухи, двери . Иногда такие ошибки даже не остаются в истории. Коротко появляются и исчезают. Нужно просто заметить вовремя.
Историю ошибок смотрел - других нет.
Вот записал видео: https://www.youtube.com/watch?v=3Vuz7cX ... e=youtu.be
Посмотрите на момент 00:17-0:23. Видите дергается форма около максимального открытия и слышен удар? Вот после такого цикла может машина остановиться и написать " сработал контроль осей формы"
Попробуйте уменьшить открытие формы и скорость в конце уберите. Как и давление.
Это я сделал первым делом. Как и форму менял. Причём на крошечную (относительно размеров машины). С ДЕ-шки 3330 снял для теста.
Разобрали всю гидравлику, промыли, проверили нет ли где задиров - всё идеально. Машина продолжает выделываться с теми же симптомами. 10-40 минут идеальной работы. Иногда даже по 2 часа и опять приехали.
А не в кабеле ли датчика пути толкателя проблема?
Он, однако, перегибается каждый цикл. Чуть-чуть, но много лет.
Такие случаи бывали тоже.
Просмотрите визуально для начала.
А ещё, был случай, когда кабель перетёрся из-за корявого монтажа с завода, но на Арбурге.
© Генри Форд
© Генри Форд
У нас бесконтактные линейки на магнитах.
Здравствуйте. Такая же проблема с Демаг 420. Если решили подскажите как ? Заранее благодарю.
Такая же - это какая именно?
21-й век. Покажите фото с ошибкой на английском или немецком языке.
Какого типа у вас датчики путей? Можно тоже с фото.
© Генри Форд
© Генри Форд
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
Агент Serg прав, ошибку надо читать в оригинале на немецком. Перевод на русский очень кривой. Сам прошел через это.
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обасть
Добрый день, тоже столкнулись с такой проблемой. Ошибку на немецком языке прилагаю. Кто-то смог решить проблему?
Новая форма? Ошибка только с ней? Китайская ,кривая?
То есть не демаг, конечно.
Кстати, пока на немецком, покажите страницы Schließeinheit , Form Schließen.
До смыкания формы дело не дошло. При запуске ТПА в цикл форма секундно дергается и вырубается гидравлика с этой ошибкой.
И в наладке и в ручном закрывается. Скорости на закрытие ставили разные. Итог один.
Дело не всегда в скорости. Может Sicherheitsventil срабатывать. Уберите давление на закрытие до минимума.
Как работа предохранительного клапана может выдавать ошибку?
Перевели ? А какой предохранительный клапан вы имеете ввиду?
Просто не так давно у нас зависал защитный клапан на закрытие. При давлении более 60 бар ,форма начинала движение резким скачком , выскакивала авария и машина вырубалась.
На нашем Demag System 800/1120-5200, к сожалению, нет параметра давления закрытия формы.
Проблему решили изменив параметр "форму замыкать - V1". Ранее его значение совпадало с параметром "форму размыкать - V3". Получается у точек V1 и V2 было одно значение и не было плавного старта движения формы.
Спасибо за помощь.
Спасибо за помощь.
