Ищем разработчика/производителя 3-х компонентной пленки в рукаве
Всем здравствуйте.
Ищем разработчика и (на основании этой разработки) производителя 3-х компонентной пленки в рукаве диаметром 130-160мм толщиной мин. 140микрон (но можно и больше)
На этикетке производителя указана следующая информация и ничего кроме этого:
PA/PE/PP HS
Coextruded layflat tube hs
Thickness: 140µ
Пленка закупалась в Евросоюзе, в связи с текущей ситуацией в мире это стало проблемой и нужен российский производитель.
Рукав из пленки выдерживает температуру водяного пара 130 градусов Цельсия в течение 2,5 часов. После этого он не морщится и почти не теряет прочность. Используется однократно как каркас для намотки мягкой полимерной трубы, которая под действием высокой температуры отвердевает. Также рукав служит предохранительным барьером для исключения контакта полимерной стенки с водяным паром. После 2,5ч работы под температурой рукав удаляется
При возникновении вопросов просьба писать здесь или в личку. Далее договоримся.
Спасибо
PA/PE/PP HS
Thickness: 140µ
Спасибо
Re: Ищем разработчика/производителя 3-х компонентной пленки в рукаве
Подозреваю, что имеется в ввиду не чистый PE, а адгезив на его основе.
Yo'q Urush!
Это не чистый полиэтилен. В составе есть полиамид и полипропилен. Полипропилен видимо дает прочность, а сочетание с полиамидом - теплостойкость. Но я не специалист и могу ошибаться. Поэтому здесь и написал о помощи. И судя по надписи "coextruded" сделано это не адгезией-склеиванием а методом экструзии или соэкструзии.
Странно, но обычно с полиамидом в рецептурах используются адгезивы не на полиэтиленовой основе, по крайней мере мне не попадались.
По мне малеинизированный PE типа Bynel или Admer самое оно для соединения PA и PP HMS.
Yo'q Urush!
