Как сделать ПВД мягче?
- Страна, Регион, Область: Азербайджан
Всем привет!
Интересует тема по поводу смягчения ПВД при использовании с ТПА. Какие добавки существуют которые помогут сделать производимый продукт мягче? Какие то добавки или мастербатчи вспенивающие?
Re: Как сделать ПВД мягче?
Зачем, пвд и сам мягкий
Эва, пиб высокомолекулярный, тэп,поэ
Вариантов много, надо знать требования готовой продукции
Добрый день. Материал обязательно должен быть пвд 15803-20. Боюсь того что продукт будет очень жесткий так как будет отливаться на тпа. По мягкости он должен быть как пробка для водки или вина. Что можете посоветовать? Заранее благодарю!
- kor
Литьевые изделия из ПЭВД 15803020 по мягкости и эластичности могут быть сравнимы с изделиями из ТЭП. Важна толщина. Например, латодержатели, используемые в мебели изготавливают из этой марки
нет войне!
В одном и том же изделии 158 и ТЭП будут сравнимы? Да ладно. о_О
А если толщина разная - то это уже не одно и то же изделие. Тогда о какой "сравнимости" идет речь?
Если 158 ближе к тэп, то это уже не тэп а модифицированный полиолефин
у тэп есть показатель эластичность по отскоку, и остаточное удлинение у ПВД158 таких характеристик нету
растяните тонкою полосу из ПВД158 до предела и она не вернется в прежнее положение
Они смогут контролировать вспенивание?Maks42 писал(а): ↑13 май 2022, 12:05Добавьте https://www.granulat.com.pl/media/pdf/6 ... c890de.pdf
Правильная марка FG92 MB 120 - https://www.nouryon.com/globalassets/in ... bal-en.pdf , см. фото сверху справа и фото снизу.
Yo'q Urush!
