Помогите с настройкой Haitian HTF160W
Сергей87
#1 Сообщение Сергей87 » 21 авг 2016, 21:32
Доброго времени суток, нужна помощь с настройкой ТПА Haitian HTF160W 2007 г.в. Суть проблемы - установили новый контроллер (KEBA CP233/Z., панель управления OP341/Y), прошивки под свою машину не нашел, поставили от HTW250W, программа загрузилась, но выкинуло ошибку "гидрозащита не активирована", проблему решили поставив перемычку на контроллере, машина заработала, но, насос работает шумно и при запуске сильный "толчок", не корректно работают линейки т.е задаем ход открытия формы 170 мм, а по факту машина открывает на 250, то же самое с набором дозы и толкателем. В меню информации пишет что прошивка для машин 58 - 320 тонн, т.е. сама прошивка универсальна? Получается, что нужна калибровка двигателя и линеек, так же в меню есть команда "загрузка машинных данных", если я правильно понимаю, можно скопировать данные с аналогичной машины и это решит проблему? или же все таки нужно дополнительно делать калибровку?
Тоха
Re: Помогите с настройкой Haitian HTF160W
#2 Сообщение Тоха » 22 авг 2016, 08:25
Сергей. Что подразумеваете под "прошивкой" - файл Machine Data?
Они разные на каждую серию. Естественно от 250го на 160ый не пойдет. Разве что как шаблон. Да и то придется заново калибровать.
В принципе, с 160ой МашинДата может пойти на другой такой же. Только вот может быть конфликт с файлом лицензии из-за этого.
Сергей87
#3 Сообщение Сергей87 » 22 авг 2016, 09:17
Тоха писал(а):Сергей. Что подразумеваете под "прошивкой" - файл Machine Data?
Спасибо за быстрый ответ,
Имею ввиду полностью программу, которая записывается на карту (в контроллере) весит примерно 8 мб., открывал эту программу на стационарном компьютере, есть там такой файл machinedata (1.1 мб.), получается его и надо будет заменить? А если калибровать, где можно найти данные для калибровки?
Тоха
#4 Сообщение Тоха » 22 авг 2016, 09:46
Сергей87 писал(а): Спасибо за быстрый ответ,
Ну это собственно основная программа. Самое важное в ней я считаю, что задается кол-во входов/выходов и присвоение каждому программного переключателя. Т.е попроще - у меня Кеба 255ый. На нем сгорел программный вход для линейки толкателя. Чтобы не менять весь блок, купили доп.блок с такими же входами (кстати SSI-интерфейс). Плюс прислали перешитую основную программу (т.к. надо было переназначить входа на другой блок) и файл МашинДата (с новыми калибровками, которые в принципе были старые, но не суть :-) )
Итого. Вам нужна основная программа, с точно такого же станка, который не подвергался изменениям. Это раз.
Нужен файл калибровок под этот станок. Там и линейки, и пропорциональные клапана и так далее. Это два.
И самое вкусное. У меня Хайтьянов на Кебах нет. (Да вообще Хайтьнов нет :-):) Но вероятнее всего что там стоит файл лицензии. Который сверяет номера основной программы и номер процессора Кебы. И вот он тоже может заартачится. Это три. НО он может записываться отдельно ( на моих такая функция есть)
Самое, наверно, верно решение для такого случая - обратиться в представительство. Сэкономите кучу времени, а может даже и денег...
Сергей87
Сергей87
#5 Сообщение Сергей87 » 28 авг 2016, 18:54
Спасибо за дельный совет, все оказалось проще чем я думал. Обратился, программу выслали, машина заработала.
P/S Ребята из Haitian молодцы, все оперативно. Отдельное спасибо Алексею из Haitian.
Kazakov
#6 Сообщение Kazakov » 20 апр 2022, 13:17
Добрый день!
Подскажите пож-ста какой программой можно открыть файлы с Compact flash c контроллера KEBA CP054/Y что бы сделать резервное копирование программы?
На ноуте с виндовс 10 и винде 7 флешка не открывается, пишет "Не распознанная файловая система" и предлагает отформатировать флэшку.
edwards
#7 Сообщение edwards » 22 апр 2022, 10:51
Kazakov писал(а):
20 апр 2022, 13:17
Добрый день!
добрый день ... есть 2 разные системы под Haitian... у вас видема под LINUX ....
внимание!!! ... можете сделать резервное копирование программы (на свой страх и риск) но не трогайте файлы bootrom иначе система не запускается
чтобы сделать резервное копирование программы... эти другой путь... если у вас новая 3-4 версия системы ...
V4 - стависи обыкновенный УСБ флаш(чистый ) (16 leval password) и в SETUP/SYSTEM/ Backup-Restore можете этого сделать (резервное копирование)
V3 - стависи обыкновенный УСБ флаш(чистый ) (16 leval password) и в Admin/Backup/Backup
если выйдет из строя компакт флеш ... вы не можете копировать и ставить в другой компакт флеш праграмму (не запускаеця ).... для это есть процедура штобы прегатовити компакт флеш
удачи
Kazakov
#8 Сообщение Kazakov » 28 апр 2022, 12:05
станок LK forza 3 FA 1200 с контроллером KEBA CP054/Y.
Может у кого программа есть для него?
работает всё на Linux
edwards
#9 Сообщение edwards » 28 апр 2022, 20:10
Kazakov писал(а):
28 апр 2022, 12:05
Добрый вечер... а что случилось? где оригинальная программа?
LK forza 3 FA 1200 это тот же самый Haitian Jupiter :du_ma_et:
