Ошибка UNILOG4000
- Страна, Регион, Область: Азербайджан
Ошибка UNILOG4000
Добрый день всем.
Сломал голову, документаций нет абсолютно по этому станку.
Имеется Battenfeld Unilog4000, при запуске почти моментально появляется ошибка:
STATUS: Restart without EE-Protect
>>> CF-500 <<<
На кнопки не реагирует, не знаю куда даже смотреть. Что такое EE-Protect и что такое CF-500
Офф сервис тоже не знает, т.к нет документации... Может кто сталкивался?
Есть документация на немецком, но там про подобное ничего нет.
Помогите пожалуйста, может кто сталкивался или хотя бы отдалённо знает что проверять.
Фотография маркировки установки во вложениях, ошибка тоже.
>>> CF-500 <<<
Re: Ошибка UNILOG4000
Ответ:
Если вдруг кто сталкивался, то вот решение
На плате KOP 500 есть чёрный селектор, который и отвечает за "EE Protect".
Правда это не гарантирует успеха, ибо как и у нас в плате может быть проблема с EE PROM, который выдаёт Checksum Error и не инициализируется.
Добрый день. Вопрос решился? Техники свяжутся с Вами в ближайшее время.btqoffice писал(а): ↑16 мар 2022, 15:07Ответ:
Нет, проблему нашли, но не знаем что делать.
На плате KOP500U есть EE PROM.
При попытке ре-инициализации системы паролем «1989» возникает ошибка Checksum. То есть в памяти просто нули.
Проблема в том, что у нас нет прошивки и нет софта чем прошивать и где брать тоже не знаем. Новую плату тоже боимся заказывать, т.к точно не знаем совпадет ли сумма в новой плате, ибо наверное нужна именно плата точно с такой же машины с точно такой же модификацией, что невозможно найти.
Продублирую моё сообщение из Вашей новой темы про эту машину.btqoffice писал(а): ↑29 мар 2022, 18:16Добрый день.
"Вам уже ранее наши коллеги из Европы писали, что KOP500 является обычной стандартной платой и не требует какой-либо прошивки.
Как они говорили, это не гарантирует на 100% решение Вашей проблемы, но с это 1й шаг, который Вам нужно сделать."
- edwards
- Страна, Регион, Область: Italia
надоbtqoffice писал(а): ↑29 мар 2022, 18:16Добрый день.
1- сохранить файлы настройки
2- почистить памяти EEPROM
3- занова загрузить файлы настройки
Считал программатором данные с EEPROM, почистил, загрузил обратно. Всё та же проблема.
Есть вообще идеи куда копать?
Считанные памяти со всех плат (EEPROM и тд)
Battenfeld
Maschine BA 2400/1000
Steuerung UNILOG 4000B
Может кому-то пригодится:
https://disk.yandex.com/d/6d2Q2ZAQS43tBQ
Пароль: plastekspert
Battenfeld
Нашёл на складе полную документацию на этот станок. Начиная от самой машины и заканчивая унилогом и схемами. Книга слишком большая, но если кому-то что-то нужно, то можете отписать сюда. Свою проблему решить так и не удалось.
- edwards
нет ... вы меня не поняли...
если читать данные с помощью программатора.... тогда покажи фото EEPROM
возможно, вы прочитали память PROM, а не EEPROM
Я имел в виду выше... стереть(после резервного копирования конечно...у вас должна быть дискета с такой конфигурацией) EEPROM память (то есть конфигурацию ... не программатором, а с панели должна быть процедура)
после этого эту конфигурацию следует снова загрузить в память...
