Нужны наконечники шнеков - сопла
- Беляев Пётр
Приветствую всех и вопрошаю! Вопрос таков: где можно купить или заказать и купить сопла на шнек в Москве. Нужны простые сопла без игл запирания и каких либо затворов. Причина - разные радиусы литниковых втулок на стареньких прессформах , и приходится периодически притирать сопло+литниковая втулка, хочется чтоб под рукой всегда под замену были сопла.
ТПА ,-он как женщина, всегда требует внимания )))
- ISV
Re: Нужны наконечники шнеков - сопла
Странно, что изменился стандарт на втулки или выпустили новый стандарт на сопло или перешли на плоские сопла. Сопло призвести намного дороже (у каждой фирмы свои расчеты и чертежи на сопла) чем исправить радиус лит втулкиБеляев Пётр писал(а):Приветствую всех и вопрошаю! Вопрос таков: где можно купить или заказать и купить сопла на шнек в Москве. Нужны простые сопла без игл запирания и каких либо затворов. Причина - разные радиусы литниковых втулок на стареньких прессформах , и приходится периодически притирать сопло+литниковая втулка, хочется чтоб под рукой всегда под замену были сопла.
- Дамир
А у меня торпеда на Демаге развалилась. Может есть у кого в запасе. Диаметр 45 мм, удлинённая с тремя кольцами, хотя можно и простую. Кольцо которое под номером 4 на схеме, просто испарилось, видимо стёрлось в пыль,а скорее всего его вообще не было.
- То что от неё осталось
- Фото сломанной торпеды.jpg (30.78 КБ) 7590 просмотров
- Как должно быть.
- Схема торпеды.jpg (14.22 КБ) 7590 просмотров
- Serjio
Тела вращения токарь обрабатывает.Беляев Пётр писал(а):Приветствую всех и вопрошаю! Вопрос таков: где можно купить или заказать и купить сопла на шнек в Москве. Нужны простые сопла без игл запирания и каких либо затворов. Причина - разные радиусы литниковых втулок на стареньких прессформах , и приходится периодически притирать сопло+литниковая втулка, хочется чтоб под рукой всегда под замену были сопла.
Только лучше делать по четежам а не по образцу. Жёсткие требования к размерам да и сталь большой вопрос. Сопло, кажется, прикручивается к разогретому цилиндру с определённым моментом затяжки. Во всяком случае на Арбургах так. Я предпочёл заказать на заводе изготовителе ТПА. Это не дорого за то то что надо.
А вообще такая есть проблема с разными радиусами. У меня два комплекта - оригинальный плоский и под наш распространённый радиус (16 кажется).
Не понял, что Вы имеете ввиду под притиркой? По законам нашего жанра (по крайней мере по классике) разница радиусов литниковой втулки и сопла должна составлять 1 мм. Радиус прилегания сопла меньше, это и служит гарантией плотного прилегания. Одновременно с этим диаметр входного отверстия литниковой втулки должен быть на 0,5 мм меньше диаметра выходного отверстия сопла.Беляев Пётр писал(а):приходится периодически притирать сопло+литниковая втулка
- ISV
Просто чертеж и факт разные системы клапаной. На чертеже двойной клапан, а на фото одинарный.Дамир писал(а):А у меня торпеда на Демаге развалилась. Может есть у кого в запасе. Диаметр 45 мм, удлинённая с тремя кольцами, хотя можно и простую. Кольцо которое под номером 4 на схеме, просто испарилось, видимо стёрлось в пыль,а скорее всего его вообще не было.
- Беляев Пётр
[/quote]
но все же лучше перетачивать литниковые втулки[/quote]
их тоже до бесконечности не получится перетачивать!, поэтому выход ставить сопло с нужным диаметром протока и подходящим радиусом соприкосновения с литниковой втулкой. к тому же ,если на шнеке долгое время стоит одно и тоже сопло и при смене пресс-форм, при подводе узла впрыска оно постоянно немного продавливается( металл "устает" со временем) и соответственно изменяется радиус соприкосновения,- придется постоянно шлифовать,- намного меньшие потери времени будут просто при замене сопла, к тому же если на нем нет еще и нагревателя кольцевого.
п.с. я хотел бы узнать, может кто-то из коллег, работающих в Москве и области знает достойный инструментальный цех( участок, завод) где изготовят качественные сопла. вопрос- ГДЕ?[/quote]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
