Расплав лезет через отверстие дегазации
Ураборос
Страна, Регион, Область: МО
#1 Сообщение Ураборос » 17 мар 2022, 16:20
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. У меня гранулятор с компактором Китай, 4 зоны нагрева, 85й шнек, водокольцевая резка, выдаёт по факту 165-170кг/ч. Сначала работал на пушенке, из отверстия дегазации расплав почти не лез, сейчас работаю на агломерате после пресс-агломератора, влажность 3-5%. Расплав начал переть из отверстия дегозации, подскажите пожалуйста в чем причина и как ее побороть. Заранее спасибо
Re: Расплав лезет через отверстие дегазации
#2 Сообщение Maks42 » 17 мар 2022, 16:35
Скорее всего износ шнека, надо доставать и замерять диаметр.
Albanec
Страна, Регион, Область: мск
#3 Сообщение Albanec » 18 мар 2022, 16:12
Попробуйте поднять обороты шнеков, понизить температуру расплава.
NIC
#4 Сообщение NIC » 22 мар 2022, 06:42
Влажность высокая 5% воды очень много, вспенивается и лезит через дегазацию, с такой влажностью минимальная загрузка материалом экструдера, чтоб при сбросе давления на камере дегазации он не лез. Или сушить чтоб нормально перерабатывать
За это сообщение автора NIC поблагодарил:
Ураборос
Ураборос
#5 Сообщение Ураборос » 23 мар 2022, 10:21
Albanec писал(а):
18 мар 2022, 16:12
Попробовал, если опускаю температуры на шнеке идёт недорасплав, а делаю меньше обороты , тогда производительность падает до 100кг/ч
Ураборос
#6 Сообщение Ураборос » 23 мар 2022, 10:23
NIC писал(а):
22 мар 2022, 06:42
Понял, попробуем
