Брак ПЭТ
АнатолийИлли
- Страна, Регион, Область: Казахстан Актюбинская обл
Брак ПЭТ
Здравствуйте! У меня такая проблема когда стрелка давления доходит до указанного на фото места бракует фото брака на фото!когда стрелочка опускается ниже или выше все норм!и ещё часто шток бьёт мимо немного..штока ровные..может кто знает в чем проблема?
muhomornik
Re: Брак ПЭТ
Добрый вечер.
Какой дефект подразумеваете?
По фото понять сложно: то ли неполная проформовка, то ли мягкая и слабая донная часть?
И еще на ребре донной части то ли блик то ли какой то дефект - не разобрать.
Кстати компрессор включается после простоя не в тот момент, когда стрелка на указанном давлении?
АнатолийИлли
Re: Брак ПЭТ
Здравствуйте! Дефект дырочка на донной части всегда только одна из двух.нет компрессор выключается на 1.6 включается на 1.0...а вот брак примерно на 1.3 дырочка на дне либо слева либо справа...
muhomornik
Re: Брак ПЭТ
Любопытно.
Вроде отверстие рассмотрел, на ножке верно?
Обычно подобные дефекты вылезают на максимальном используемом давлении, либо вне зависимости от него.
Настройки режима напишите, пожалуйста:
давление предвыдува, временные уставки,
уставки нагрева.
Чьего производства преформа, какой вес преформы.
уставки нагрева.
АнатолийИлли
muhomornik
Re: Брак ПЭТ
Предвыдув длинноват, преформа для такого объема легковата, тем более для длинной бутылки.
Преформы в печи не гнет?
Если да, то это может быть причиной проблемы.
Обычно отверстие прорывает если есть мех повреждение преформ, или, к примеру однобокий разогрев при малой массе преформы на объем тары.
Hudozhnik
- Страна, Регион, Область: Россия,Ростовская область
Re: Брак ПЭТ
Доброго времени суток.
Проблема появилась недавно.С распределением материала всё в порядке.Дно твёрдое,но в то же время достаточно пластичное.Работаю с 26,5 гр на 1,5л.Только первичное сырье.
По моим предположениям появилось это из-за того,что со временем центр дна (пятак) стал плосковат и появляются местами кольца на дне бутылки.
Работаю на автомате АП-800.
muhomornik
Re: Брак ПЭТ
Добрый вечер,Hudozhnik писал(а): 07 мар 2022, 15:14 Доброго времени суток.
кольца в донной части могут приводить к ее хрупкости. На вашем станке можно попробовать устранить снижением температуры по зонам 4, 5 и 6.
Вообще появление колец может быть связано и с работой клапанов предвыдува/дутья и сброса.
К сожалению дистанционно диагностировать их состояние не реально.
У вас значимо деформировался центр донной части
на форме?
Этого не так то просто добиться.
Его высоту можно увеличить: сверловка-резьба- болт/винт с полусферической головкой.
Бутылки рвет при подаче углекислоты?
Hudozhnik
Re: Брак ПЭТ
Рвёт именно при розливе пива к сожалению.
А деформировался центр,потому что изначально вытяжной шток выставляли с одним зазором,а под давлением он (зазор) стал естественно меньше.Заметили это к сожалению не сразу,а уже после того,как разбили его.
Stivin
Re: Брак ПЭТ
Рвет в донной части потому что у вас очень толстый и к тому же почти плоский пятак материала в центре донышка, и когда подается давление внутрь бутылки, из за того что он плоский , его начинает выгибать в обратную сторону, а из за того что он толстый он не пластичный и не может изгибаться под давлением и сразу трескается. Еще есть вероятность того что шток ударяет в дно и делает микротрещину и в результате - разрыв бутылки в момент подачи углекислоты. У вас три пути решения:
- отрегулировать зазор между штоком и дном
- как вам уже здесь рекомендовали, доработать центр донышка
- добавить температуру на зону литника, тем самым сделав эту часть более тонкой и пластичной
Hudozhnik
Re: Брак ПЭТ
Благодарю Вас
И ещё вопрос.Как избавиться от избытка материала внутри центра (на пятаке).Появляется что-то похожее на волны.Пробовал играться с предвыдувом и его задержкой.В результате получалось устранить эти волны,но дно становилось слишком тонким и легко продавливалось.
Екатерина пэт
Re: Брак ПЭТ
Добрый день, не могу настроить бутылку уже третьй день. Помогите пожалуйста! Подскажите что я делаю не так. Станок полуавтомат ПАВ 600 (преформа 27.2гр) объём бутылки 400мл
muhomornik
Re: Брак ПЭТ
Добрый вечер.
Чтобы ответить, что вы делаете "не так", надо бы знать, что и как вы делаете в принципе.
Процесс настройки опишите, пожалуйста.
Ну и общую информацию:
Срок использования этого станка вами?
Выдува ли ли ранее на этой форме?
Если да, то из какой весовки и окраса? Насколько успешно?
Выдували ли ранее из данной преформы в текущем сочетании производитель (кстати -кто?), вес, окрас? Или в других сочетаниях производитель/вес/окрас?
Опять же: с заморочками или без?
Кстати, din какого диаметра?
Какие и когда производились работы по обслуживанию/мех.наладке/ремонту станка?
Какое давление в пневмосети от компрессора до до станка?
Уставки давления на самом станке (отдельно Рупр, отдельно Рпв).
Положение герконов на цилиндре привода штоков? Меняли под эту бутылку или нет?
Уставки по временам?
Уставки нагрева по зонам?
Может ещё вопросы возникнут, допишу.
- Екатерина пэт
Stivin
Re: Брак ПЭТ
Для начала попробуйте уменьшать температуру на зону литника. если при этом дно будет плохо продуваться, то потихоньку начните добавлять температуру на зону перед зоной литника. Добавьте продолжительность подачи высокого давления и можно плавно уменьшать задержку подачи ПВ и ВДЕкатерина пэт писал(а): 02 авг 2024, 15:55 Добрый день, не могу настроить бутылку уже третьй день. Помогите пожалуйста! Подскажите что я делаю не так. Станок полуавтомат ПАВ 600 (преформа 27.2гр) объём бутылки 400мл
- За это сообщение автора Stivin поблагодарил:
- Екатерина пэт
Екатерина пэт
Re: Брак ПЭТ
Добрый день, спасибо что написали)) оказалось это брак самой преформы. Из двух октабин бутылки выдавались идеально! Три октабины оказались бракованные. Думаю переборщили с добавлением вторички
Екатерина пэт
Екатерина пэт
Re: Брак ПЭТ
Прости еще хочу спросить работайте ли в с компанией ООО ПТК АЛПЛАСТ ? И как вам их преформа в работе?
INJECTOR
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ
Re: Брак ПЭТ
Здравствуйте. Кто нибудь знает как на пав 600 звёздочки менять на вращателях? С какой стороны? Со стороны направляющей цепи снимая при этом цепь или сзади машины?
