Брак ПЭТ
- Страна, Регион, Область: Казахстан Актюбинская обл
Брак ПЭТ
Здравствуйте! У меня такая проблема когда стрелка давления доходит до указанного на фото места бракует фото брака на фото!когда стрелочка опускается ниже или выше все норм!и ещё часто шток бьёт мимо немного..штока ровные..может кто знает в чем проблема?
Re: Брак ПЭТ
Добрый вечер.
Какой дефект подразумеваете?
По фото понять сложно: то ли неполная проформовка, то ли мягкая и слабая донная часть?
И еще на ребре донной части то ли блик то ли какой то дефект - не разобрать.
Кстати компрессор включается после простоя не в тот момент, когда стрелка на указанном давлении?
Re: Брак ПЭТ
Здравствуйте! Дефект дырочка на донной части всегда только одна из двух.нет компрессор выключается на 1.6 включается на 1.0...а вот брак примерно на 1.3 дырочка на дне либо слева либо справа...
Re: Брак ПЭТ
Любопытно.
Вроде отверстие рассмотрел, на ножке верно?
Обычно подобные дефекты вылезают на максимальном используемом давлении, либо вне зависимости от него.
Настройки режима напишите, пожалуйста:
давление предвыдува, временные уставки,
уставки нагрева.
Чьего производства преформа, какой вес преформы.
уставки нагрева.
Re: Брак ПЭТ
Предвыдув длинноват, преформа для такого объема легковата, тем более для длинной бутылки.
Преформы в печи не гнет?
Если да, то это может быть причиной проблемы.
Обычно отверстие прорывает если есть мех повреждение преформ, или, к примеру однобокий разогрев при малой массе преформы на объем тары.
- Страна, Регион, Область: Россия,Ростовская область
Re: Брак ПЭТ
Доброго времени суток.
Проблема появилась недавно.С распределением материала всё в порядке.Дно твёрдое,но в то же время достаточно пластичное.Работаю с 26,5 гр на 1,5л.Только первичное сырье.
По моим предположениям появилось это из-за того,что со временем центр дна (пятак) стал плосковат и появляются местами кольца на дне бутылки.
Работаю на автомате АП-800.
Re: Брак ПЭТ
Добрый вечер,Hudozhnik писал(а): ↑07 мар 2022, 15:14Доброго времени суток.
кольца в донной части могут приводить к ее хрупкости. На вашем станке можно попробовать устранить снижением температуры по зонам 4, 5 и 6.
Вообще появление колец может быть связано и с работой клапанов предвыдува/дутья и сброса.
К сожалению дистанционно диагностировать их состояние не реально.
У вас значимо деформировался центр донной части
на форме?
Этого не так то просто добиться.
Его высоту можно увеличить: сверловка-резьба- болт/винт с полусферической головкой.
Бутылки рвет при подаче углекислоты?
Re: Брак ПЭТ
Рвёт именно при розливе пива к сожалению.
А деформировался центр,потому что изначально вытяжной шток выставляли с одним зазором,а под давлением он (зазор) стал естественно меньше.Заметили это к сожалению не сразу,а уже после того,как разбили его.
Re: Брак ПЭТ
Рвет в донной части потому что у вас очень толстый и к тому же почти плоский пятак материала в центре донышка, и когда подается давление внутрь бутылки, из за того что он плоский , его начинает выгибать в обратную сторону, а из за того что он толстый он не пластичный и не может изгибаться под давлением и сразу трескается. Еще есть вероятность того что шток ударяет в дно и делает микротрещину и в результате - разрыв бутылки в момент подачи углекислоты. У вас три пути решения:
- отрегулировать зазор между штоком и дном
- как вам уже здесь рекомендовали, доработать центр донышка
- добавить температуру на зону литника, тем самым сделав эту часть более тонкой и пластичной
Re: Брак ПЭТ
Благодарю Вас
И ещё вопрос.Как избавиться от избытка материала внутри центра (на пятаке).Появляется что-то похожее на волны.Пробовал играться с предвыдувом и его задержкой.В результате получалось устранить эти волны,но дно становилось слишком тонким и легко продавливалось.
