Замена фанеры на пластик - мебельное производство
- Обсуждаем вопросы конструирования новых изделий. Технологичность, подбор материалов, выбор способа производства изделий, экономические аспекты и т.п.
- Discussion of designing of new plastics parts. Technological effectiveness, selection of materials, choice of a way of production, economic aspects, etc.
Алексей Тюмень
#1 Сообщение Алексей Тюмень » 21 фев 2022, 17:13
добрый день, есть идея заменить каркас для мягкой мебели с фанеры на пластик. Модуль 850х740, набросок чертежа прилагаю.
куда/кому можно обратиться чтобы проверить её жизнеспособность в части возможности изготовления и прочности?
а также выбор материала, способы производства, прочностные характеристики изделия, кто сможет производить деталь и тд.
буду благодарен любому совету, контакту, ссылке.
большое спасибо
Снимок экрана 2022-02-21 в 17.38.25.png (433.7 КБ) 9636 просмотров
pic.pdf
(144.4 КБ) 23 скачивания
Re: Замена фанеры на пластик - мебельное производство
#2 Сообщение Shadow » 22 фев 2022, 04:40
Обратитесь к тем, кто листы варит. Пускай вам макет сделают.
Но ценник будет космический.
новичёк
#3 Сообщение новичёк » 22 фев 2022, 09:51
Не стоит проводить замену.
Вы сравниваете два совершенно разных материала
Если фанера это ректопласт. Причем армированный. Слои шпона ориентированы под прямым углом друг к другу.
Благодаря смолам при склейке таких слоев. Температурный интервал использования довольно широк.
То любой пластик Это термопласт. С очень узким температурным интервалом использования под нагрузкой. У ПЭ это до 60-80*С. У ПВХ Это не более 90*С
Это однородный материал. Да, еще в листе у него сохранились некоторые напряжения при изготовлении. Поэтому такой лист значительно хуже работает под постоянной нагрузкой длительное время. Течет.
Для одной и той же нагрузке при длительном воздействии листовой пластик должен быть значительно толще фанеры. :ne_vi_del:
:pri_vet:-:
новичёк
#4 Сообщение новичёк » 22 фев 2022, 09:54
новичёк писал(а):
22 фев 2022, 09:51
Вы сравниваете дав совершенно разных материала
ЗЫ. Можно сделать ребра жесткости на листе пластика.... Но это совсем другая более дорогая технология.
:pri_vet:-:
#5 Сообщение Maks42 » 22 фев 2022, 10:02
Для начала можно попробовать заменить на стеклопластик.
новичёк
#6 Сообщение новичёк » 22 фев 2022, 10:28
Maks42 писал(а):
22 фев 2022, 10:02
Цена?
Доступность?
Безопасность обработки и использования?
ТС ищет более дешевую замену фанеры.
Тогда уж посмотреть на сетку из металла с покрытием из ПВХ :smu:sche_nie:
:pri_vet:-:
#7 Сообщение Kirilliq » 22 фев 2022, 10:55
Все можно, просто платить придется весом и ценой. Тут вопрос не только в стоимости материалов, но и в технологичности процесса сборки. Навскидку можно посмотреть, что и из чего реализовано на рынке, хотя бы у ИКЕА. У них и опыт и инженерия явно есть. Я что-то подобных решений у них не припомню. Если и делать подобную конструкцию из пластика, то напрашивается металлический каркас. Так и легче получится и технологичнее и меньше ограничений по выбору пластика с точки зрения эстетики.
новичёк писал(а):
22 фев 2022, 09:51
Смело как-то. Обычно максимальная температура постоянной эксплуатации под нагрузкой - температура по Вика минус 20С. То есть 55 для ПВХ.
#8 Сообщение st_alexander » 22 фев 2022, 12:33
новичёк писал(а):
22 фев 2022, 09:51
Для каркаса для мебели это рабочие температуры? Ну если только в сауне.... Но там и нагрузки другие :))
Алексей Тюмень
#9 Сообщение Алексей Тюмень » 22 фев 2022, 14:08
Спасибо за Ваши мнения, суть идеи заменить каркас модуля мягкой мебели из фанеры/дсп на изделие из полимера, цель -
снизить стоимость изделия, облегчить вес и отдать изготовление модуля на аутсорсинг. Мягкая мебель эксплуатируется внутри помещения, поэтому мне не совсем понятны комментарии про поведение изделия при высоких/низких температурах. Варианты с металлическим каркасом будут наоборот удорожать изделие. Вопрос в том, в какую сторону двигаться по направлениям для проверки идеи: какой полимер лучше использовать, какую технологию и оборудование рассматривать для производства.
#10 Сообщение Kirilliq » 22 фев 2022, 14:38
Тогда с цифрами. Модуль упругости фанеры около 30 ГПа. Модуль жесткого ненаполненного пластика 2,5 ГПа. Для той же жесткости нужно увеличить стенку пропорционально кубическому корню из отношения модулей, то есть в 2 раза. Плотность пластика в случае например поликарбоната больше в 2 раза. То есть из пластика модельный брусок той же жесткости будет тяжелее в 4 раза. Не знаю, сколько стоит килограмм фанеры, но килограмм листа из пластика стоит порядка 350-400 рублей (средний по больнице, как и другие цифры). Конечно, ребра и оптимизация могут помочь, но есть о чем подумать.
Алексей Тюмень
#11 Сообщение Алексей Тюмень » 22 фев 2022, 15:34
и все таки какой из полимеров можно рассмотреть ? ребра жесткости это понятно, литой это хардкор
разрез4.pdf
(397.74 КБ) 36 скачиваний
разрез1.pdf
(118.19 КБ) 29 скачиваний
#12 Сообщение Maks42 » 22 фев 2022, 16:09
Модуль упругости при изгибе стеклопластика сравним с фанерой, но стеклопластик тяжелей.
#13 Сообщение Kirilliq » 22 фев 2022, 16:18
Maks42 писал(а):
22 фев 2022, 16:09
Модуль упругости при изгибе стеклопластика сравним с фанерой.
Да, но плотность, цена и количество вариантов крепежа невыгодно отличаются. Я домой между фанерой и стеклопластиком точно фанеру выберу :)
Алексей Тюмень писал(а):
22 фев 2022, 15:34
Литой - это ультрахардкор. Берем крупного производителя листов https://www.zuroplast.ru/products и смотрим, что нравится. Мне нравится ПК/АБС и АБС. АБС - это то, из чего "акриловые" ванны обычно. Ее можно и взять за основу.
#14 Сообщение Артур69 » 22 фев 2022, 16:24
Мне вот интересно, а обивка как производится будет ? Клеить?
Алексей Тюмень
#15 Сообщение Алексей Тюмень » 22 фев 2022, 16:27
а какой технологией из листового пп, например, изготовить подобный модуль, что за оборудование ? я, к сожалению, ничего про это не знаю.
#16 Сообщение Shadow » 22 фев 2022, 16:59
дешевле только из дерева, как гробы делают и велюром обивают.
Maks42Kirilliq
#17 Сообщение Kirilliq » 22 фев 2022, 17:14
22 фев 2022, 16:27
Варианта два: либо просто варить из листов, какие понравятся, либо вначале отформовать некий тазик, а потом его дырявить снизу и армировать по ребрам. Думаю, что на ютубе достаточно роликов по производству акриловых ванн и бассейнов из полипропилена. Ну и металлический крепеж тоже никто не отменял.
Часовой
#18 Сообщение Часовой » 22 фев 2022, 21:33
Сотовые (honey) сендвич панели решат и модуль и вес... Осталось разобраться с третьим членом, ценой. :men:
Но, если мебель претендует на медаль + "вечная" + дизайн АХ, все имеет право на жизнь
Алексей Тюмень
#19 Сообщение Алексей Тюмень » 24 фев 2022, 13:28
Артур69 писал(а):
22 фев 2022, 16:24
чехлы на липучку, одну сторону липучки клеить на каркас
furygide
#20 Сообщение furygide » 27 июл 2022, 13:56
Слишком много ножек. Достаточно всего 4. Следовательно нужно пересмотреть "скелет". Если Брать Ваш вариант, боковины, наверное всё же, из кожи? А под неё можно и двп и ЛЮБУЮ пластину из вторички, но опять-таки на каркас. Кресло (сидение) тоже (я бы) сделал каркасное и "обвёл" листом ЛЮБОГО пластика не более 1 мм, потому что вся нагрузка будет на каркас.
Вернуться в «Конструирование и проектирование изделий из пластиков/Designing of the plastic products»
