Содержание свинца в стабилизаторе
LEA_0177
#1 Сообщение LEA_0177 » 02 сен 2015, 17:36
Подскажите, какие существуют методики определения содержания свинца в стабилизаторе ПВХ?
Re: Содержание свинца в стабилизаторе
#2 Сообщение cs-mb » 02 сен 2015, 17:45
LEA_0177 писал(а):Подскажите, какие существуют методики определения содержания свинца в стабилизаторе ПВХ?
Качественная реакция на катион свинца — образование хлорида свинца (осадок белого цвета), образование иодида свинца (осадок ярко желтого цвета)
методы: ИК- УФ- ЯМР- анализов
#3 Сообщение Maks42 » 02 сен 2015, 17:52
Косвенно по термостабильности композиции.
LEA_0177
#4 Сообщение LEA_0177 » 02 сен 2015, 18:29
Нам ВХЗ делала термостабильность "в статике" - была 30-40 минут.
#5 Сообщение Maks42 » 02 сен 2015, 19:23
Вполне нормально, желательно проверять на каждой партии стабилизатора.
новичёк
#6 Сообщение новичёк » 03 сен 2015, 01:32
Думаю. Топикстартёр не корректно ставит задачу. :du_ma_et:
Комплексные Термостабилизаторы бывают разной природы. А их сегодня предлагается большенство. Изготовлены с использованием самых разных материалов. В том числе и на основе солей свинца.
Вы же привели, скорее всего, результат теста на статическую термостабильность по методу красного Конго. Но готовой смеси ПВХ или изделия.
Что же касается содержания солей свинца в комплексном стабилизаторе. То их дозировка может колебаться в пределах от 28 до 55% на 1 кг комплексного стаба. в зависимости от назначения.
:pri_vet:-:
marata
#7 Сообщение marata » 03 сен 2015, 07:47
ГОСТа на определения свинца в полимерах или в добавках полимеров не нашел. Но, если нужна только "пропись", то я рекомендую использовать ГОСТы ГОСТ Р 50279.3-92 и ГОСТ Р 50279.10-92. Причём, вариант со спектрофотометрическим определением - очень бюджетный вариант.
Если нет возможности или желания заниматься озолением или мокрой химией, то можно приобрести рентгено-флюоресцентный анализатор. Но, цена подобного удовольствия более 3 млн. руб.
Если необходимо только качественное определение, то надо взять начало (подготовку раствора) из ГОСТ Р 50279.10-92, а качественную реакцию из ГОСТ 7978-74. Если у Вас есть инженер или лаборант с химическим образованием, то он обязан справиться с такой задачей.
АлиБаба
#8 Сообщение АлиБаба » 10 сен 2015, 11:38
КОЛИЧЕСТВЕННО определяется титрованием.
В производственных условиях достаточно "конго красный"
Содержание от 18 %до 30% ,по крайней мере с чем приходилось встречаться.Но это не имеет прямой связи с работой линии.Успешно работал с 16-ти процентным стабом. и видел как люди успешно горели с 30-ти (при том же кол-ве) Дело в рецептуре и условиях экструзии.....
Sergey81
#9 Сообщение Sergey81 » 22 фев 2022, 11:27
Подскажите а в москве есть лаборатории, которые могут определить содержание свинца в стабилизаторах, а также в ДОСС, ТОСС?
#10 Сообщение Maks42 » 22 фев 2022, 12:39
Рекомендую перейти на кальций-цинк, местами он дешевле свинца.
Качество стабилизатора проще всего контролировать путем измерения термостабильности по конго красному, для тестов можно использовать кусочек профиля.
Sergey81
#11 Сообщение Sergey81 » 22 фев 2022, 14:13
абсолютно с вами согласен. параллельно этим и занимаемся :)
новичёк
#12 Сообщение новичёк » 22 фев 2022, 14:26
Sergey81 писал(а):
22 фев 2022, 11:27
Сегодня это делать в лаборатории не нужно.
Есть типовые процентовки свинцовых солей в стабах. По назначению комплексного стаба
Также набор солей тоже исходя из назначения. Например трубник это ТОСС и НСС. Окно Это как правило ДОФС и ТОСС
И обо всем этом пишет изготовитель стаба в своих ТДС и рекламных буклетах.
"Нырять глубже в состав свинцового стаба вообщем то и не нужно.
:pri_vet:-:
Sergey81
#13 Сообщение Sergey81 » 24 фев 2022, 12:12
сейчас все что пишет производитель не всегда является действительностью к сожалению.
