Полимер-песчаные изделия по технологии ДПК
Доброго времени суток, Формучане.
Возник вопрос-задача.
Заранее прошу строго не судить, зарегистрировался специально, что бы попробовать найти ответы или информацию здесь.
Существует технология производства изделий из ДПК. Есть ли технология, оборудование для производства изделий по принципу ДПК, но используя полимер-песчаную смесь. То есть технология производства полимер песчаных изделий (плитка, люки, лотки) известна методом прессования. А вот возможно сделать изделия по типу террасной доски (полую или с отверстиями пока не важно), но используя полимер-песчаную смесь? Может здесь есть уже тема, где это обсуждалось. Есть специалисты в данном вопросе, буду признателен в ответах.
- новичёк
Re: Полимер-песчаные изделия по технологии ДПК
У меня было наоборот
в 2008 году в Орске занимался тестами ДПК на оборудовании для изготовления полимерпесчаной тратуарной плитки
"...А вот возможно сделать изделия по типу террасной доски (полую или с отверстиями пока не важно), но используя полимер-песчаную смесь?..."
Есть производства по изготовлению полимерпесчаных досок для лавок. Но технология та же. Прессование..
В 12 -13 году Иркутский технологический институт запустил опытное производство такой же доски для лавок на ПВХ с вводом высокой доли золы уноса. Думаю в Сети ещё остались отголоски инфы тех работ.
Но насколько оказалась живуча эта технология? Как быстро износился экструдер? Сказать не могу.
Песок в экструдер лучше не сыпать, он очень абразивен, лучше использовать мел.
Yo'q Urush!
От каких пропорций оттолкнуться?
Возможно ли " приспособить" данную смесь к ДПК?
мела, понимаю много не добавишь, да и цена по сравнению с песком разница. При полимер-песчаном производстве состав 30/70 (полимер/песок), поэтому по цене смесь привлекательна, но вот используют ее только при прессовании. А вот как, ее приспособить к технологии ДПК.
Может составом поиграться, различные добавки, пластификаторы или тот же мел...?
Кто что думает? Подскажите куда копать?)
Так при производстве ДПК уже давно добавляют мел.
Yo'q Urush!
- Lawego
Такой технологии и оборудования нет.Denis-991 писал(а): ↑10 фев 2022, 17:23
........Есть ли технология, оборудование для производства изделий по принципу ДПК, но используя полимер-песчаную смесь. ...................
..........А вот возможно сделать изделия по типу террасной доски (полую или с отверстиями пока не важно), но используя полимер-песчаную смесь? .......
Для производства изделия методом экструзии через фигурную фильеру (голову) с сохранением формы, толщины в процессе экструзии и каких либо заданных физико-механических характеристик изделия, будь то полиэтилен, полипропилен, полистирол или ПВХ, а тем более древесный композит (это если опустить тонкости в вопросах пульсации расплава при экструзии и охлаждении), требуется получить гомогенность расплава во время всего процесса экструзии изделия. На форуме полно тем в которых коллеги обсуждают вопросы применения различных минеральных наполнителей для полимеров и плюются от их качества через одного. Прошу заметить что данные наполнители выпушены в соответствии с техническими условиями и рекомендованы изготовителем для применения в производстве полимерных изделий. По поводу ДПК, мне вообще мало понятно как это можно сравнивать. Производитель ДПК нашедший своего поставщика качественного сырья от древесной муки до процесенговых добавок выпускает доску, а не нашедший делится жизненным опытом, в том числе на нашем форуме. Если вам повезёт и вы найдете поставщика песка рекомендованного в качестве наполнителя при экструзии полимерных профилей, то попробуйте.
- kei0112
придется начинать с сырья, а точнее, с наполнителей. часть песка заменить на другой - более мягкий. песок лучше брать максимально мелкий, и просеивать его до определенного состава частиц. попробовать предварительное смешение связующего и песка. только потом пропускать смесь через экструдер.
как то так видится.
как то так видится.
НЕТ ВОЙНЕ!
НЕТ ВОЙНЕ!
- Страна, Регион, Область: MO
"мягкий песок" это как?kei0112 писал(а): ↑12 фев 2022, 11:09придется начинать с сырья, а точнее, с наполнителей. часть песка заменить на другой - более мягкий. песок лучше брать максимально мелкий, и просеивать его до определенного состава частиц. попробовать предварительное смешение связующего и песка. только потом пропускать смесь через экструдер.
как то так видится.
абразивность зависит от твердости и формы частиц (наличию острых граней)
- kei0112
пески разные бывают. я не самый спец по пескам. но знаю, что вулканические отличаются от кварцевых. а кварцевые могут содержать всякую муть дополнительную. типа тальк, слюду. еще что то.cs-mb писал(а): ↑12 фев 2022, 18:09"мягкий песок" это как?kei0112 писал(а): ↑12 фев 2022, 11:09придется начинать с сырья, а точнее, с наполнителей. часть песка заменить на другой - более мягкий. песок лучше брать максимально мелкий, и просеивать его до определенного состава частиц. попробовать предварительное смешение связующего и песка. только потом пропускать смесь через экструдер.
как то так видится.
кому нужно - тот займется. я не более. чем направление подумать предложил.
НЕТ ВОЙНЕ!
НЕТ ВОЙНЕ!
Это вроде даже русская страница. Суют песок в экструдер
https://de.hoboetc.com/domashniy-uyut/5 ... stiki.html
Там идет речь о специальном экструдере для ППИ, а ТС спрашивает про обычный для ДПК.
Yo'q Urush!
