Ищем технолога на производство ПП мешков
- Обсуждаем нюансы поиска работы, проблемы возникающие при устройстве и во время нее, что делать при увольнении. Сюда можно выставлять вакансии и резюме для обсуждения
- How to find work in plastics industry. Possible problems, necessary skills, regions, etc. Here you can put resumes, vacations. Vacancies and CV's are welcome
ЕленаМаринич
Страна, Регион, Область: Ростовская область
#1 Сообщение ЕленаМаринич » 29 янв 2022, 18:46
Всем привет, Требуется помощь технолога в настройки линии который работал на таком старом Китайском оборудование как на фото (во вложениях).
Re: Ищем технолога
#2 Сообщение 2007 » 31 янв 2022, 08:19
Я так понимаю что это стренговая грануляция.
ЕленаМаринич
Re: Ищем технолога
#3 Сообщение ЕленаМаринич » 31 янв 2022, 09:32
Производство ПП мешков
Re: Ищем технолога
#4 Сообщение технолог54 » 31 янв 2022, 09:47
В чем Вам нужна помощь? У вас идет неравномерная подача материала? Зона загрузки имеет охлаждение?
2007
Re: Ищем технолога
#5 Сообщение 2007 » 31 янв 2022, 10:36
ЕленаМаринич писал(а):
31 янв 2022, 09:32
Я так понимаю что обрыв полотна идёт на выходе из головы?
Можете отследить нагрузку на главный привод во время работы, интересен момент когда есть скачок нагрузки и далее обрыв.
Если эта зависимость есть, то смотрите стабильность загрузки сырья (о чем говорит технолог54 ).
ЕленаМаринич
Re: Ищем технолога
#6 Сообщение ЕленаМаринич » 31 янв 2022, 12:26
Здравствуйте, проблему обрыва пленки решили ) почистили экструдер и фильере . Теперь после валов когда плёнка попадает на стол греющий , ее в центр стягивает и затем рвёт в конце стола
Alex
Re: Ищем технолога
#7 Сообщение Alex » 31 янв 2022, 12:34
Или низкая температура стола при такой скорости, или растяжение высокое для таких условий.
ЕленаМаринич
Re: Ищем технолога
#8 Сообщение ЕленаМаринич » 31 янв 2022, 15:38
Спасибо, будем пробовать поймать температуру
Axtl
Re: Ищем технолога
#9 Сообщение Axtl » 09 фев 2022, 13:41
31 янв 2022, 12:26
при запуске линии у Вас обрыв? или Вы уже проблему решили?
Вернуться в «Вопросы трудоустройства/Employment questions»
