Белый Н
#1051 Сообщение Белый Н » 25 янв 2022, 18:50
Elena888 писал(а): 25 янв 2022, 17:53 Я вот че думаю... Может пресформу на реставрацыю?
Скорее так, там набито лишнего жесть. Но!
Преформа не кондиция. Пластик не пластичный. Это как старая резина, которая не тянется и плавится, а трескается и крошится. Пресс-форма на вид не очень, но трещины, раковины, это странный дефект, ножек то нет, и напряжений нет. Трескается без дополнительных следов, значит материал плохой.
Коллеги которые говорят про нагрев, могут быть правы, но они работают на качественной российской преформе.
Stivin
#1052 Сообщение Stivin » 26 янв 2022, 09:43
Вам однозначно надо увеличивать температуру на зону литника. Проверьте, с одинаковой скоростью опускаются штока. Возможно, что тот который дырявит бутылку опускается быстрее, а значит и бьет в дно сильнее, поэтому и дырка. Если это так, то надо дросселем уменьшить его скорость опускания, но после этого возможно придется корректировать время задержки подачи давления (предвыдува или высокого давления) на этом цилиндре иначе дно будет белесым и его будет плохо формовать, или даже начнет рвать бутылку в момент подачи высокого давления.
Vitalik_kolonka
#1053 Сообщение Vitalik_kolonka » 26 янв 2022, 13:08
Добрый день! Подскажите пожалуйста, не можем разобраться, какой нужен компрессор или в чем проблема.
Фото компрессора приложу и станка. Станок стандарт ПЛЮС. КОМПРЕССОР накрутили максимально и он нагнетает 2.0 мпа в себя и потом выключается и ждёт, пока давление упадёт до 1.0 и начинает заново качать.
На станке показывает: 23 бара. И вот пока давление в системе не опустится до 15 бар, бутылки получаются хорошие, как только ниже 15 бар, дно перестаёт додувать.
Подскажите, какой нужно Купить компрессор, чтобы он стабильно поддерживал в системе давление и включался например с 1.6мпа, а не с 1.0, какими он должен обладать параметрами. Везде рынок практически: 8-10-12-16 бар всего, а у нас наладчик сказал - 16-25 ваш станок дует. Или это исправляется ресивером или чем-то ещё.
Дайте пожалуйста совет, какие компрессоры нужны, с какими параметрами или на какие требования в компрессоре нужно смотреть, какая мощность или объём, или литры. Очень нуждаемся в консультации небольшой, сами новички в этом вопросе.
Спасибо
Белый Н
#1054 Сообщение Белый Н » 26 янв 2022, 14:47
Vitalik_kolonka писал(а): 26 янв 2022, 13:08 Добрый день! Подскажите пожалуйста, не можем разобраться, какой нужен компрессор или в чем проблема.
Спасибо
Поговорите с дилерами бежецка (а в Москве их точно есть) на тему нового регулятора давления или настройки существующего, ну и тех. обслуживания компрессора. И менять компрессор скорее всего не придется.
Белый Н
#1055 Сообщение Белый Н » 26 янв 2022, 15:23
Елена и Стивин.
А вон не факт, что греть стоит, и замедлять штока. Холодный литник не позволяет штоку сдвинуть материал и прорвать бутылку. А силу нажатия в нижней часть преформы скорее определяет давление, а не скорость (кинетическая энергия). Начнешь греть – шток просто расплескает материал.
Я бы предложил подумать на тему ограничения хода штока.
Woolfy
#1056 Сообщение Woolfy » 26 янв 2022, 15:35
Vitalik_kolonka писал(а): 26 янв 2022, 13:08...Очень нуждаемся в консультации небольшой, сами новички в этом вопросе.
Спасибо
Выложите качественное фото реле давления (чёрной коробки за манометром) со снятым кожухом. вполне возможно, что кроме регулировки давления срабатывания, там может оказаться и регулировка гистерезиса (давления отпускания). Если второй регулировки не окажется, то это реле можно поменять на нужное. Главное - не превышать предельное давление ресивера!
Лучше, конечно, сделать всё это на стенде...
muhomornik
#1057 Сообщение muhomornik » 26 янв 2022, 18:19
Белый Н писал(а): 26 янв 2022, 15:23 Елена и Стивин.
Насчет греть/не греть определять лучше по преформе, а так это гадание.
Сила воздействия штока на донную часть преформ определяется в том числе и скоростью,
т.к. F=ma, где а (ускорение) применительно ситуации будет отрицательным - потеря скорости движения штока при ударе о литниковую часть заготовки коснувшуюся донной вставки пресс-формы.
Наиболее вероятно, что или где-то острые кромки/заусенцы, или неверное распределение материала дно/середина/ купол.
Причины неверного распределения: нагрев,
работа вытяжного штока, несвоевремнная подача воздуха.
Точнее определить сложно, не хватает информации
Elena888
#1058 Сообщение Elena888 » 26 янв 2022, 18:34
Добрый вечер! Я думаю, что дело не в преформе, а дело в штоке или целиндре, или в клапане подачи высокого давления, или в клапане распределительном, или... Мы не знаем где искать. Одна бутылка в пресформе класная и всегда без трещин получается а вторая чрез одну то с трещиной то нет. С температурным режимом всё ок. Если нет, то почему одна всегда справа получается замечательна, а вторая с трещиной. Вот в чём проблема.
Elena888
#1059 Сообщение Elena888 » 26 янв 2022, 18:46
Я имела ввиду - справа получается а с левой стороны нет.
Stivin
#1060 Сообщение Stivin » 26 янв 2022, 19:15
Либо в левую половинку пресс формы попадает преформа, которая выходит из печи первой, и пока выходит вторая она чуть остывает. Вы сами писали что у вас не очень жарко. Либо проблема с левым цилиндром и штоком растяжки. Как правило, если шток бьет в дно, то со временем он чуть изгибается. Это место изгиба штока может чуть притормаживать проходя полый шток цилиндра герметизации, или проходя втулку в головке герметизации. Притормозив на этих участках поршень опять ускоряется и сильнее бьет в дно. Я с этим сталкивался. Если бы был неисправен пневмораспределитель, то происходило бы запаздывание и замедление срабатывания цилиндра. Если бы зависал или не срабатывал клапан высокого давления, то у вас бы рвало бутылку, либо просто получалась налипшая на шток сосулька.
Elena888
#1061 Сообщение Elena888 » 26 янв 2022, 21:19
Пробовала менять местами, всё равно на той что слева трещины. Штоки мы поменяли на новые, предыдущие были уже погнутые. Не один раз у токаря выравнивались. Новые штоки приехали с конусным наконечником. Когда их поставили, они вообще делали трещины на обоих бутылках. Я попросила чтобы их заточили как старые. Всё сделали. Будем думать, заказывать новые целиндры с механической регулеровкой высоты подъёма. У нас недавно приехал новый полуавтомат с таким же целиндром. Вопросов к нему нет и я не переживаю по поводу брака на дне, правда этот прес только для 3-10 л бутылок.
Stivin
#1062 Сообщение Stivin » 27 янв 2022, 02:08
Попробуйте поменять донышки местами, если крепеж не совпадает, то поставьте пресс форму задам на перед. Штук 10 выдуть так можно, и станет ясно, в чем дело, в цилиндре со штоком или в донышке.
Elena888
#1063 Сообщение Elena888 » 27 янв 2022, 15:23
Как вариант.... Поменять местами донышки.... И у меня есть ещё один вопрос. Возможно ли выдуть бутылку 2л с 31,9г преформы. По форме бутылка плоская, с множеством и рёбер жорсткости и деаметром горла 38. Высота преформы с горловиной 7-8 см, а высота бутылки 30 см.
Stivin
#1064 Сообщение Stivin » 27 янв 2022, 15:51
Жиденькая очень она у вас получится. Если еще получится
Unammed
#1065 Сообщение Unammed » 01 фев 2022, 17:06
Всем доброго времени суток. Подскажите для новичков, для изготовления ПЭТ бутылок сырье с каким ПТР используется?
muhomornik
#1066 Сообщение muhomornik » 01 фев 2022, 18:19
Unammed писал(а): 01 фев 2022, 17:06 Всем доброго времени суток. Подскажите для новичков, для изготовления ПЭТ бутылок сырье с каким ПТР используется?
Добрый вечер, для изготовления ПЭТ бутылок используются преформы, для них, насколько в курсе, ПТР не регламентируется, регламентируется характеристическая вязкость исходного полимера (должна быть 0,8 +/-0,03, если не ошибаюсь) и его влажность.
Unammed
#1067 Сообщение Unammed » 01 фев 2022, 19:40
muhomornik писал(а): 01 фев 2022, 18:19
Большое спасибо за информацию, просто понять не могу почему ленту ПЭТ не изготавливают из первичной гранулы и проблема с поставками ленты ПЭТ в ввиду дефицита сырья, решил покопаться в данном вопросе, а так как сырье для пэт ленты это переработанные бутылки решил копнуть с этой стороны
Юрий163163
#1068 Сообщение Юрий163163 » 08 фев 2022, 18:49
Здравствуйте, китайский полуавтомат jd-88b лопнула стенка на которую вешается прессформа с дном, при выдуве приподнимается плита что смыкается, из за чего появляется ступенька, как думаете как ее отремонтировать? И получится ли? Сваркой? Или не будет держать
muhomornik
#1069 Сообщение muhomornik » 08 фев 2022, 19:15
Юрий163163 писал(а): 08 фев 2022, 18:49 Здравствуйте, китайский полуавтомат jd-88b лопнула стенка на которую вешается прессформа с дном, при выдуве приподнимается плита что смыкается, из за чего появляется ступенька, как думаете как ее отремонтировать? И получится ли? Сваркой? Или не будет держать
Добрый вечер. На JD-88 эта радость литая из чугуна. Качественно заварить вряд ли удастся, и даже если зааприте, будет рвать рядом со швом.
Или делать сварной кубик из стальных плит.
Или заказывать новый из Китая, но межосевые расстояния гуляют +/- трамвайная остановка, так что может не подойти.
То же самое касательно б/у с др. машины.
Юрий163163
Белый Н
#1070 Сообщение Белый Н » 09 фев 2022, 15:22
Заварить, как коллега правильно сказал, надёжно не получится, особенно на такую глубину. Я бы предложил подумать на тему: снять размеры (отдать грамотным резчикам), вырезать максимально толстую плиту из хорошей конструкционной стали, а недостающую толщину в местах крепления добрать вырезанными же шайбами. Китайцы еще те металлурги, чугунину как и сталь варить не умеют. Использование чугуна для удешевления, с увеличением толщины плиты.
За это сообщение автора Белый Н поблагодарил:
Юрий163163
Геннадий Беларусь
#1071 Сообщение Геннадий Беларусь » 09 фев 2022, 15:57
Здравствуйте, форумчане. Собираемся покупать крымский автомат, но из Сибири предлагают такой же , но дешевле. Подскажите, пожалуйста, сибирский работает или , всё таки, лучше брать в Крыму ?
Александр_Smith
Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
#1072 Сообщение Александр_Smith » 12 фев 2022, 14:53
Коллеги здравствуйте!
Выдуваем бутылки 1,5 литра под пиво. Клиенты жалуются, что взрываются после нагнетания углекислоты. Взрывается как правило в донной части. Бутылки без видимых дефектов. Возможно подскажите в чем дело.
Белый Н
#1073 Сообщение Белый Н » 12 фев 2022, 15:03
Александр_Smith писал(а): 12 фев 2022, 14:53 Коллеги здравствуйте!
рвётся там где тонко
Александр_Smith
#1074 Сообщение Александр_Smith » 12 фев 2022, 15:09
Что изменить при выдуве в настройках
Vitalik_kolonka
#1075 Сообщение Vitalik_kolonka » 16 фев 2022, 13:14
Помогите пожалуйста, может есть у кого-то контакты наладчиков по Москве, поделитесь пожалуйста.
Сами находимся в Москве.
Оборудование: полуавтомат стандарт Плюс+речь стандарт плюс + компрессор бежецкий.
Хотели пригласить наладчика на производство, нужна консультация по поводу оборудования, его состояния, может какие-то элементы необходимо менять,что-то обслужить, по настройке самого оборудования/компрессора, модернизации линии. Много очень вопросов, хотелось бы задать их специалисту.
Спасибо большое.
Белый Н
#1076 Сообщение Белый Н » 16 фев 2022, 18:19
Vitalik_kolonka писал(а): 16 фев 2022, 13:14 Помогите пожалуйста, может есть у кого-то контакты наладчиков по Москве, поделитесь пожалуйста.
Спасибо большое.
Дак нет получается специалистов на эту тему, даже в Москве, все по конторам сидят. Вы с октября пытаетесь, 4 месяца прошло. Выставите свой станок на авито, и купите новый нормальный с пакетом услуг. Я уже говорил в другой ветке, ну зачем брать бэу, а потом плясать вокруг.
Hudozhnik
Страна, Регион, Область: Россия,Ростовская область
#1077 Сообщение Hudozhnik » 17 фев 2022, 11:09
Приветствую всех.
Очень часто возникает такая вот проблема.
С температурами вроде бы всё в порядке.Думаю,что тут дело в давлении предвыдува и/или его задержке🤷🏻‍♂️
Объём тары 1,5 л,вес 26,5 гр.Давление выдува 10-11,5 бар.
Подскажите пожалуйста.Может я не учёл какие-то нюансы?
Спасибо.
UPD: Работаю на автомате АП-800.Севастополь/Москва.
Hudozhnik
#1078 Сообщение Hudozhnik » 17 фев 2022, 12:17
Для тех,у кого схожая проблема:
Чисто интуитивно предположил,что предвыдув иногда слишком сильно охлаждает тару.
Убрал его полностью,проблема вроде бы исчезла.
Так же добавил давление на основной выдув,однако теперь иногда появляются кольца вокруг центра дна.
И сам центр не всегда по центру🤷🏻‍♂️
Геннадий Беларусь
#1079 Сообщение Геннадий Беларусь » 17 фев 2022, 19:18
Спасибо большое.
Обратитесь к мухоморник.
Stivin
#1080 Сообщение Stivin » 18 фев 2022, 17:35
Hudozhnik писал(а): 17 фев 2022, 12:17 Для тех,у кого схожая проблема:
Так как вы пишите, что убрали предвыдув, то попробуйте уменьшить задержку подачи высокого давления. И еще эта проблема может возникать когда не корректно работает клапан подачи высокого давления (как правило он подвисает)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
