Ширина выхода на узкощелевой фильере
Приветствую всех , подскажите кто работает на производстве полипропиленовых мешков или работал. Какая должна быть ширина выхода на фильре узкощелевой ?, Откуда именно уже выходит плёнка
Re: Ширина выхода на узкощелевой фильере
Вы хотите ширину мешков, какую делать? И это будут просто пп мешки или бэг бэги, от этого надо и смотреть, какая должна быть ширина головы.
Прошу прощения ,неправильно поставлен вопрос. нужно толщину узнать . Именно на филлеры нужно отрегулировать толщину выхода плёнки.
У вас есть щуп из мягкого металла вот им мериться зазор и выставляется по ширине головки, регулировка осуществляется регулировочными болтами. Я Вам оставлю сообщение в лички прочитайте его.
- Страна, Регион, Область: MO
величин зазора на голове выставляется в зависимости от толщины пленки, которую планируете выпускатьЕленаМаринич писал(а): ↑04 янв 2022, 10:41Приветствую всех , подскажите кто работает на производстве полипропиленовых мешков или работал. Какая должна быть ширина выхода на фильре узкощелевой ?, Откуда именно уже выходит плёнка
найдите технолога
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- технолог54
Для мешочных нитей зазор 0,5-0,6 мм на щели сопла.ЕленаМаринич писал(а): ↑04 янв 2022, 10:41Приветствую всех , подскажите кто работает на производстве полипропиленовых мешков или работал. Какая должна быть ширина выхода на фильре узкощелевой ?, Откуда именно уже выходит плёнка
P.S. Стартовать на праздниках - так себе занятие ;)
