Расскажите об изготовлении из акрила
VEB
Хочу заняться изготовлением дизайнерских значков, брелков. С полимерами не сталкивался. Хочу узнать технологию, и из каких полимеров все это можно изготовить. Нужна экологичность, прозрачность, матовость, цветность, прочность (чтоб не раскололось, не потрескалось при сверлении и случайном падении, желательно). Если не трудно просветите в этом вопросе.
Последний раз редактировалось VEB 19 апр 2009, 20:05, всего редактировалось 2 раза.
- Shadow
берешь метилметакрилат, заливаешь в форму(форму можно сделать из картона) на половину, ставишь под УФ лампу, когда превращается в желе кладешь какуй нить статуэтку или надпись на пленке и заливаешь второй порцией метакрилата и опять под УФ до полного отверждения, потом шлифуешь кожанным нождаком с водным протоком до глянца.
Возможные проблемы - сильная усадка, пузырьки воздуха в изделии
VEB
Большое спасибо, Антон!
Уже хоть какое-то представление получил по этой теме. Осталось найти этот метилметакрилат, у нас есть з-д «Оргсинтез» и з-д «Синтетический каучук» думаю, там есть. Я заходил на кафедру полимеров, чтоб там хоть что-то узнать, показал аналог материала, но у них аппетит не впределах разумного, хотя думаю они поняли, что это за материал. Хочу спросить? Ты сам сталкивался в работе с этим материалом, это я к тому что, скорее всего мне нужна будет помощь специалиста в этой области, за благодарностью дело не встанет.
- Shadow
У меня друг занимался изготовлением значков, технология там такая:
1. на компе делается эскиз значка
2. на самоклеющей бумаге наносится рисунок плотером(плотер нужен который сразу и нарезает)
3. потом шприцом наносится полимер(какой он сам не помнит, но однокомпанентный точно-всего скорей акрил) на каждый рисуночек, так чтобы за края не заливало рисунка
4. Потом это дело сохнет минимум сутки
5. Берется металическая основа, рисунок с отвердевшим полимером отрывается от бумаги основы и прилепляется к значку
Вот вообщем и все
ЗЫ брелки всего скорей делают в силиконовых формах
ЗЫЫ по дискавери есть передача "как это рабоатет?" так там показан тех процес изготвления сувениров из акрила
Вот вообщем и все
- Naifeld
Балуем мы это, каждый месяц по 20 000 шт. Формы примитивные но калёные. Все многоместные от 4 до 8 мест.время цикла от 10 до 20 сек.
Прозрачные и зелёные из SAN , фиолетовая и белая из ABS.
Интересно мнение по следующим нашим развлечениям.
- РР , литьё , 10 типоразмеров, стенка 1.4-1.15, цикл 11-20сек, 2места.
- PICT6057_1.jpg (17.29 КБ) 6368 просмотров
- PICT6079a.jpg (178.1 КБ) 6368 просмотров
- *Вонючки*-освежитель воздуха.
- 21042009572.jpg (31.14 КБ) 6368 просмотров
- РЕ + секрет,цикл 18 сек,8-... мест.
- 21042009575.jpg (54.67 КБ) 6368 просмотров
Владимир RP
Здравствуйте.
Требуется помощь. Нужна технология и оборудование для пр-ва резиновой или силиконовой этикетки (бирки). Перерыл интернет, возможно ищу не там.
red_point@bigmir.net
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 3 гостя
