muhomornik
#1021 Сообщение muhomornik » 14 дек 2021, 13:15
Геннадий Беларусь писал(а):
13 дек 2021, 16:56
Перепробовал всё. И грел и время выдува 4.3 и снимали распределитель, что бы 2 атмосферы выиграть и всё равно не получается.
Геннадий, добрый день.
Вы считаете, что пробовали все.
Возможно вы ошибаетесь.
Станок у вас действительно старый, вариант с заменой цилиндров и распределителей на новые от "Эсэмси", "Фесто" и т.п. (по версии Stivina необходимой для получения вашей полторашки без ПВ) для вас вряд ли подойдет по цене.
Само по себе наличие ПВ на станке - не решение задачи, а лишь инструмент для ее решения, так же как и наличие разогрева и величина давления, и настройки формовочного узла.
Решение же задачи будет зависеть от того сумеет ли воспользоваться данным инструментом, и всем их комплексом, тот кто будет настраивать ваш станок.
При этом, если окажется что какой то узел не исправен или неверно настроен - решение задачи будет затруднено.
Собственного опыта у вас не много. Внятной картины состояния узлов станка, и того как станок реагирует на настройку, от вас получить не удается (сказывается и не всегда качественная связь, и ваша и моя занятость).
Поэтому оптимальным, по соотношению стоимость/результативность решения задачи, считаю выезд к вам. При этом необходимость оснащения станка ПВ будет определяться по факту: нужен он - оснастим, не нужен - сэкономим на комплектующих.
Вы считаете - дорого, но при разнице в весе (и стоимости) используемой преформы 29 гр. против 36 гр. окупается быстро.
Ruder
#1022 Сообщение Ruder » 14 дек 2021, 14:58
muhomornik писал(а):
14 дек 2021, 11:48
Ruder писал(а):
13 дек 2021, 11:27
Доброе утро форумчане!
Был у меня вопрос по форме под триггер, с учетом ваших рекомендаций получилось добиться более менее стабильного результата.
Если можно, немного подробнее о параметрах при которых получили приемлимый результат.
По поводу соотношения толщины к ширине:
Исходя из моего опыта (безусловно, далеко не всеобъемлющего) при использовании обычных полуавтоматов и автоматов, желательно не использовать соотношение менее 1:2,5.
Кривизна поверхности играет роль ребра жесткости, которое не дает проявиться деформациям. Т.е. может быть заменена вертикальными ребрами жесткости, но в большинстве случаев они неприемлимы с точки зрения дизайна.
В принципе флаконы с соотношением толщины к ширине менее 1:2,5 (в том числе с плоской поверхностью) получить можно, но для стабильного результата желательна доработка печи, формовочного узла и, в некоторых случаях, использование релаксационного цикла (как для бутылок под горячий розлив).
Спасибо за интересный ответ. Я хотел сказать ещё про соотношение толщины к ширине (на фото отметил). Если это соотношение 1 к 2, и более то уже проблемы с выдувом. 1 к 1,5 дуется нормально. Т. е. когда мы увеличили толщину флакона, то и выдув наладился. Есть ли какое-то рекомендованное соотношение, чтоб ещё на этапе проектирования пресс-формы отсечь будущие проблемы.
Белый Н
#1023 Сообщение Белый Н » 14 дек 2021, 15:05
12 дек 2021, 15:12
:sh_ok: Всем привет.
Пару лет выдувал литрушки с 29гр, сейчас приобрели прессформу 1,5л. Очень бы хотелось и 1,5л делать с 29гр., но не получается... Станок старый без предвыдува... всвязи с этим есть вопросы... на форуме пишут , что можно и нужно "допилить" станок и установить предвыдув... Вопрос к Буряту ...
Есть какая- то схема "допила" ? Вопрос к ПавлуК ... Вы 1,5 л пишите, что у Вас легко получается... какой вес преформы ?
В умных книжках по выдуву, которые писали опытные люди много лет назад говорится предвыдув + шток. !
На серьёзных машинах именно так.
Не просто так ведь, убираем предвыдув получаем сложности в перемещении материала, прилипание к штоку, и прочие сложности при настройке и соблюдений условий, центровка, биения и т.п., о которых коллега писали выше.
Убираем шток, эффективность и полезность предвыдува не очевидна.
Что касается схемы переделок: нужно пустить в определённый момент в выдувные головки давление пониженное. Это давление нужно, а) получить и регулировать, б) отловить и управлять моментом его пуска. Для пункта б) нужно переписать/программу выдува. Дросселированные, геркончики это полумеры с высоким риском.
Вопрос с наличием у вас в станке штока тоже не понятен, есть, нет. Предвыдув нужно увязывать с его движением.
Ну и про деньги.
Нужно перебрать пол станка, электрическую часть, пневмосхему дополнить, программу править, начнешь вскрывать еще чего – нибудь полезет. Для того нужны дорогие спецы или широкий технический кругозор и энтузиазм, при условии того, что станок не единственный и пока идут доработки деньги продолжают зарабатываться.
Посмотрите новые машины, не сильно дороже будет, особенно с учетом простоя старого, пока его доработают.
muhomornik
#1024 Сообщение muhomornik » 14 дек 2021, 15:34
Белый Н писал(а):
14 дек 2021, 15:05
Шток растяжения необходим при любом выдуве преформы где есть удлиннение заготовки относительно изделия более 10%, в случаях с меньшим удлиннением можно обойтись без.
Предвыдув, как писал выше, тоже не всегда нужен, но при выдуве изделия значимо большего объема относительно заготовки крайне желателен.
В случае Геннадия, штока на станке есть.
Полуавтоматы ПВ оснащаю, схему разрабатывал сам, под нюансы конструкций различных станков адаптируется.
Комплектация под оснащение собирается за неделю, монтаж и наладка у заказчика производится за день-два в зависимости от особенностей станка. Больше всего (по времени и трудозатратам) возни с китайскими станками с релейными схемами управления. Как раз на пару дней выходит, первого китайца несколько лет назад делал около недели.
Как вариант - делаю монтажные сборки с указаниями по подключению. Но при монтаже и наладке силами заказчика гарантировать правильную работу узла и получение желаемого результата не могу.
По стоимости, с учетом преимуществ, на мой взгляд - имеет смысл.
Белый Н
#1025 Сообщение Белый Н » 14 дек 2021, 15:53
14 дек 2021, 15:34
Белый Н писал(а):
14 дек 2021, 15:05
Добрый, так я всецело за, мне ваше мнение по необходимости штоков и предвыдува гораздо ближе, чем Стивина.
По деньгам, срокам и альтернативам, это сами обсуждайте. Я свое мнение озвучил и не претендую на абсолютную истину, т.к. вашу схему я не вижу :ne_vi_del: :-):
И кстати очень уместно и полезно было бы озвучить вилку цен по вашей схеме. Уверен не только Геннадию интересно.
Геннадий Беларусь
#1026 Сообщение Геннадий Беларусь » 14 дек 2021, 17:17
Белый Н, Вы своим новым автоматом довольны ?
Белый Н
#1027 Сообщение Белый Н » 14 дек 2021, 17:30
14 дек 2021, 17:17
Нет, я хочу большего. Я много на чем работал. И не только и не столько, по выдуву. У нас как, на чем работаешь то и засераешь, если не боишься показаться глупым.
Но второй купил.
muhomornik
#1028 Сообщение muhomornik » 14 дек 2021, 22:54
Белый Н писал(а):
14 дек 2021, 15:53
При текущей стоимости комплектующих оснащение полуавтомата ПВ обходится от 30 до 50 тысяч, в зависимости от особенностей станка и пожеланий заказчика по производителю ответственных деталей (ресурс узла в целом), в случае нахождения в С-Пб.
В случае использования 35 барных клапанов получается от 55 до 70 тысяч, в зависимости от особенностей станка и применяемой арматуры: обычная железяка, латунь/бронза, или нержавейка. Также по С-Пб.
С выездом за пределы С-Пб и ЛО, + затраты на транспорт/проживание и цена тоже выходит повыше - времени тратится больше.
Монтажная сборка без выезда к заказчику стоит также как и оснащение по С-Пб.
Пару раз приценивались к оснащению ПВ с использованием Фестовских 40 барных клапанов, но узнав их стоимость (~120 тысяч/ шт) заказчики к этой идее охладевали)).
После НГ стоимость комплектующих и расходников может подрасти.
Геннадий Беларусь
#1029 Сообщение Геннадий Беларусь » 17 дек 2021, 10:50
Всем привет. Может у кого валяется двойная прессформа 1л ??? незадорого ....
Вам в раздел "Купи-продай".
Админ
Геннадий Беларусь
#1030 Сообщение Геннадий Беларусь » 17 дек 2021, 12:54
Стивин, напишите, пожалуйста, в личку свою электронную почту, отправлю Вам фото.
Геннадий Беларусь
#1031 Сообщение Геннадий Беларусь » 03 янв 2022, 21:25
Белый Н, отпишите, пожалуйста, в личку.
Белый Н
#1032 Сообщение Белый Н » 06 янв 2022, 15:14
03 янв 2022, 21:25
так вы отпишите, если вопрос есть
IgornaMa
#1033 Сообщение IgornaMa » 13 янв 2022, 11:23
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня такая проблема выдув sr6 стучит штамп при закрытии но проблема в том что когда от в холостом ходу закрывается нормально а как только туда попадает пре форма происходит удар при закрытии уже перебрал все что можно не пойму что-то ним.
muhomornik
#1034 Сообщение muhomornik » 13 янв 2022, 12:21
IgornaMa писал(а):
13 янв 2022, 11:23
Насколько помню, на вашей машине на холостом ходу донные части не поднимаются и замки пресс-форм не закрываются? Или ошибаюсь?
IgornaMa
#1035 Сообщение IgornaMa » 13 янв 2022, 16:22
И поднимаются и закрываются они все проходят через копир и работают одинаково как в холостом так и в работ общем состоянии
IgornaMa
#1036 Сообщение IgornaMa » 13 янв 2022, 19:18
Но вот как только при форма попадает в штамп происходит удар да кстати компенсация воздушная отключена
JA75ER
Страна, Регион, Область: Оренбургская область
#1037 Сообщение JA75ER » 14 янв 2022, 04:57
Добрый день всем форумчанам! На днях придёт новый пресс на 5л. бутыль, раньше никогда не делали подобную тару (только 1,5л). Станок АВИС, печь ПВМ-600, 6 ламп. Преформа APPLA 64гр. синяя. Подскажите пожалуйста хотя бы примерные стартовые настройки, чтобы было от чего отталкиваться.
Stivin
#1038 Сообщение Stivin » 14 янв 2022, 05:02
Удар слышен в момент смыкания пресс формы или в момент опускания штоков и головок герметизации горловины?
muhomornik
#1039 Сообщение muhomornik » 14 янв 2022, 10:10
IgornaMa писал(а):
13 янв 2022, 19:18
Стук на одном гнезде? или на всех?
Впервые стук проявился при обычной эксплуатации? Или после смены формата? Или после еще каких то работ по машине?
По какой причине отключена компенсация? Как давно?
Иван74
#1040 Сообщение Иван74 » 18 янв 2022, 21:49
Добрый вечер! Уважаемые специалисты, подскажите, не могу понять физику процесса образования дефекта на горле бутылки, соответственно не могу устранить брак!
Хотелось бы услышать мнение , как образуется данный дефект. Спасибо.
Это хорошая бутылка
А это брак, складка на горле
Stivin
#1041 Сообщение Stivin » 19 янв 2022, 15:27
Немного уменьшите время задержки подачи давления (предвыдува и высокого давления), складка уйдет.
Voldemar
#1042 Сообщение Voldemar » 24 янв 2022, 18:08
Может бутылка не успевает остыть у горловины, когда пресс-форма открывается, то подвижная часть увлекает за собой бутылку за горлышко, а донышко остается в неподвижной части, бутылку "заламывает".
Исправить можно установкой дросселя на поднятие штока, так чтобы шток не успевал выйти из преформы в момент открытия пресс-формы, он удержит бутылку в неподвижной полуматрице.
Elena888
#1043 Сообщение Elena888 » 25 янв 2022, 12:22
Доброе утро! Помогите. Не могу понять что с бутылкой. Мраморная і на донышку микро трещины,иногда появляются небольшие "отверстия". Дуем бутылку 0,8л с 22 г. В цеху 9 градусов, соответственно и преформа такой температуры. Основное давление 22атм,а рабочее 11атм.
muhomornik
#1044 Сообщение muhomornik » 25 янв 2022, 12:46
Elena888 писал(а):
25 янв 2022, 12:22
Здравствуйте.
Скорее всего просто неравномерно прогрета.
Судя по вашему описанию условия производства не соответствуют требуемым.
Попробуйте прогревать преформы на сниженных скорости и нагреве большее время.
Stivin
#1045 Сообщение Stivin » 25 янв 2022, 14:31
Вам надо добавить температуру на зону литника. По фото видно, что вокруг литника большой, толстый пятак материала. Он не пластичный, и когда шток его тянет и дотягивает до дна, то из за большой толщины и не пластичности получается микротрещина, а если зазор между донышком и штоком недостаточный, то получается удар штока о дно и в результате дырка в бутылке. При выходе из печки преформа должна вся от юбки до литника проминаться без усилия пальцами, тогда не будет трещин и дырок.
Elena888
#1046 Сообщение Elena888 » 25 янв 2022, 16:13
Так дело в том что у нас такой выдув, что штоки достают до дна и только с одной стороны бутылка с трещиной, а с другой всё норм. Летом когда ми ее выдували проблемы били тоже такие же. С той самой стороны. Мы не можем укоротить штоки в связи с тем что на этом же выдуве дуем 1,5л,а она длинная.
Stivin
#1047 Сообщение Stivin » 25 янв 2022, 17:18
Летом у вас преформа на10-15 градусов теплее. Поэтому и зона литника более пластичная. Подогрейте посильнее эту зону, должно стать чуть лучше. Там где дырка постоянно появляется, обратите внимание на сам шток. На нем может быть какая ни будь заусенка которая рвет материал в момент растяжения или при соприкосновении с донышком. Еще бывает дырка, когда шток "бьет" не в центр донышка, а чуть в сторону, и по конусу центральной части донышка соскальзывает до горизонтальной части. В момент скольжения шток и рвет материал. Либо на донышке есть какая то заостренная коцка, при попадании на которую шток и делает отверстие в материале. В общем, устраните все люфты штоков, отрегулируйте цилиндры строго в вертикальное положение, что бы шток опускался строго в центр донышка, и это должно убрать появление дырки. Если у вас цилиндр растяжки совмещен с цилиндром герметизации, то есть несколько способов сделать так, что бы шток не бил в дно, а останавливался на нужном вам расстоянии от дна. Самый простой и дешевый это изготовить из фторопласта втулки определенных размеров и устанавливать их в цилиндры растяжки. Метод работает 100%. Но при переходе с одной пресс формы на другую надо менять эти втулки. При определенных навыках и сноровке и при наличии кой какого инструмента занимает 30-40 минут. Но со временем это все равно начинает напрягать. Второй способ это применить пневмораспределитель на управление цилиндрами растяжки с двумя катушками. Используя кроме этого пневмораспределителя еще 2 датчика положения и внеся изменения в программу и эл. схему станка вы добьетесь нужного вам результата. При смене пресс формы вам всего лишь надо будет переместить нижний датчик положения в нужную точку. Это два самых простых и не очень затратных способа. Остальные более дорогие.
Elena888
#1048 Сообщение Elena888 » 25 янв 2022, 17:51
Вот наша пресформа. Механик говорит, что манжеты на шток стоят новые и новые штоки. Предыдущие были согнутые(с мягкого метала) они были конусные, мы их заточили. Потому, что когда поставили, они делали конкретные дырки. А сейчас с одной стороны. Я поняла о чом вы мне говорили на, щот герконов на шток. Но это не реально.... Говорят затратно.
Elena888
#1049 Сообщение Elena888 » 25 янв 2022, 17:53
Я вот че думаю... Может пресформу на реставрацыю?
muhomornik
#1050 Сообщение muhomornik » 25 янв 2022, 18:43
Elena888 писал(а):
25 янв 2022, 17:51
Заточили - хорошо, большой вопрос насколько правильно заточили.
Кончик штока для преформ с классической донной частью должен иметь форму максимально приближенную к полусфере. Для преформ с донной частью "капелла" - форма кончика должна быть в виде скругленного конуса.
И в любом случае без забоин, заусенцев и острых кромок (Stivin вам об этом уже писал).
Забоины у вас на форме есть, но судя по фото ничего ужасного, подъем в середине дна, на мой взгляд, маловат, но это общее впечатление, точно оценить по фото сложно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
