экструзия вспененного полистирола
максим кузнецов
Доброго времени суток дорогие форумчане. Волею судьбы в недавнее время сменил деятельность, и вместо литья сплошных изделий занялся экструзией и формовкой вспененного полистирола. И хотя не последний лох в переработке пластмасс, в последнее время ощущаю себя предпоследним.
Отсюда несколько вопросов:
1. Мой жизненный опыт подсказывает что с разнотолщинностью на экструзии борются или раздувом пузыря, либо регулировкой кольца обдува по секторам, но столкнулся с постоянным кручением болтов на голове, и получил ответ что это нормально, это так?
2. В материал помимо газа (у нас изобутан) вводиться мел или тальк по моему разумению как инициирующий агент в газовыделении, и услышал что вместе они не применяются и не работают (а в моём представлении оба абсолютно инертные компоненты и нужна только для того чтоб быто центром формирования пор), отсюда вопрос как они между собой реагируют, если реагируют?
3. Поскольку я до сих пор занимался сплошными материалами, то помогите разобраться каким способом, или какими параметрами получить лист заданной плотности? Ширину задаём мандрелью, это понятно, толщину производительностью экструдера или вытяжкой на тянущем устройстве, а как изменить плотность скажем с 200 кг/ куб на 80 кг/куб? и в довесок к этому вопросу: получил информацию что обороты экструдера есть величина неприкосновенная (а мой предыдущий опыт против этого восстаёт).
Ну и последнее: гле что-нибудь почитать на енту тему??
Заранее всем спасибо.
Re: экструзия вспененного полистирола
Обычно, как зародыш для пор используют мелкий тальк в виде концентрата на ПС основе, по моему разумению, вместо талька можно использовать мел, а можно их смесь.
тормунд
1)Кручение болтов на голове - это неизбежность и необходимость, голова же - не щель с постоянным зазором, а два кольца.
2)Мел, тальк или "пеноформ" - тут уже ваше желание, чем изгаляться, хоть все сразу. Главное - это чистота сырья, его дисперсия и белизна. Уважающие себя пацики используют импорт (mineral im.es.co. s.r.l.), что касается отечественного производителя... ну-у-у..
3)Толщина должна задаваться вытяжкой и соотношением сырья и газа в машине (Это аксиома).
Так же и с плотностью: добавляем газ , поддерживаем давление на голове и регулируем скорость намотки.
Производительность машины оптимизируется под программу экструзии, и прыганья с производительностью китае-корейским агрегатам противопоказаны, и чреваты ростом отходов и брака(оно вам надо?).
Обороты экструдера (шнека) есть величина неприкосновенная-Это тоже аксиома!
Производительность:
Всегда должна исходить из возможностей работы намотки и физических способностей "итальянцев" на ней, т.е. человеки еле-еле должны поспевать за оборудованием.
Чем быстрее, тем меньше затрат.
Лучше пусть образуются простои, чем растягивать жвачку.
Простои - это возможность для ТО, "кайдзена" и просто влажной уборки оборудования и помещений.
"Пепсикольных" и "Кокакольных" институтов в стране нет, как, впрочем, и институтов по экструзии, поэтому вся наука при производстве на коленке(почти).
Производительность:
- Kirilliq
Понижение плотности - сложная тема. Помимо настроек линии, описанных Тормундом, достигается применением материала с минимальным ПТР и хорошего концентрата талька (думаю, мел более склонен к агломерации, по этому применяется реже).
Обобщу, для того, чтобы понизить плотность надо выполнить рекомендации уважаемого тормунд, для того, чтобы при этом сохранилась хорошая мелкопористая структура необходимо выполнить рекомендации уважаемого Kirilliq.
- Kirilliq
Проблема в том, что нельзя понизить плотность без сохранения хорошей мелкопористой структуры. Пена будет "опадать". Ну и физмех никакой будет.
- Страна, Регион, Область: MO
ещё используют лубриканты, антипирены и красителимаксим кузнецов писал(а): 2. В материал помимо газа (у нас изобутан) вводиться мел или тальк по моему разумению как инициирующий агент в газовыделении, и услышал что вместе они не применяются и не работают (а в моём представлении оба абсолютно инертные компоненты и нужна только для того чтоб быто центром формирования пор), отсюда вопрос как они между собой реагируют, если реагируют?
теоретически, можете "поиграться" с производительностью экструдера, но получите разрушение пены
все суперконцентраты необходимо использовать на основе GPPS а не HIPS (добавляют для улучшения гранулирования)
- xps.pdf
- (434.47 КБ) 246 скачиваний
тормунд
В нашей стране качество расходного материала (вспененный полистирол ) никого не волнует.
Потребитель в этом "не шарит".
Заказчик требует дешевизны.
Производитель подстраивается под заказчика.
Из-за этого отсутствуют антипирены в строительных марках-брэндах, и поэтому горят фасады зданий.
Понизят плотность, сохранят структуру и спасут от "опадения" "мастербачи", например из Бельгии или иных производителей (Чайна , Корея).
С физическими свойствами ещё проще - станет более хрупкая и всё. На это - сквозь пальцы.
По тальку я в первом посте отписался.
Относительно сырья - используют то, что есть, и заморачиваться поисками более качественного отечественного сырья бесполезно. У одного производителя от партии к партии одинаковое сырьё будет с разным ПТР (Импорт, как палка раз в жизни тоже стреляет). Поэтому проще отработать технологию и прописать техрегламенты с упором на одного "волшебника", чем рыскать в полутьме с несколькими. Хотя если пытливый технолог за N-е время не ленясь, денно и ночно будет жить у станка, то сможет отработать регламенты под каждого производителя сырья, и будет ему честь и хвала.
С Уважением для Kirilliq и Maks42
максим кузнецов
Stasrydensk1991
тормунд писал(а): ↑30 ноя 2015, 00:061)Кручение болтов на голове - это неизбежность и необходимость, голова же - не щель с постоянным зазором, а два кольца.
Производительность:
Добрый вечер! Устроился на работу а тут впс(eps), опыта не имею а тут вот по поиску нашел, вас, работал наладчиком на литьё ,а теперь наладчиком на экструзии, материала мало вот только не могу понять по температурам на цилиндре каторый смешивает, и цилиндре который смешивает с газом... И обороты подбираем индивидуально , толщина соотношением газа и материала это как мы просто" работаем на пс 585+ пароформ и пытаемся добавлять свой гранулят но на выходе материал хрупкий, центр не пениться часто появляются линии как невспененны материал регулируем скоростью валов между намотчиком стоит и калибратором в ручном потом может опять появиться может нет или отверстия несквозные типо как на сыре с одной стороны... А потом на вальц.-каландр.линии начинается самое интересное когда подложку выпускаем
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
