Ускорение литья под давлением
Tati Velyhura
Страна, Регион, Область: Украина, Днепропетровская область
#1 Сообщение Tati Velyhura » 29 ноя 2021, 21:21
Доброго времени суток!
Недавно из Китая прислали новую форму для литья.
Изготовляем гинекологические зеркала.
Используем полистирол + втор.сырье.
Проблема в том, что на новой форме производительность упала в 1,5 раза.
Пробовали менять давление, играться с температурой. Один наладчик предположил, что проблема с охлаждением.
Главный инженер только показал как работает форма у китайцев. Скорость литья 14 секунд. на нашей старой 16 секунд 8 зеркал. На новой 22 секунды.
Начальник сказал разобраться с вопросом. Я даже предположить не могу, что нужно починить, добавить и т.д.
Помогите, пожалуйста)
Re: Ускорение литья под давлением
#2 Сообщение Maks42 » 30 ноя 2021, 10:59
Вторичка для мед. изделий :sh_ok:
Пробовали отливать из чистой первички?
Какой ПТР у первички и вторички?
Проверяли соответствие паспортных ПТР фактическим?
Проверяли чистоту и глубину выпоров?
Tati Velyhura
#3 Сообщение Kirilliq » 30 ноя 2021, 11:11
А скорость литья - это полное время цикла у вас? Какой показатель поменялся непонятно: впрыск медленный? Если так, то ПТР нужен максимальный.
#4 Сообщение Артур69 » 30 ноя 2021, 11:27
Дак что всё-таки изменилось? Время общего цикла, время охлаждения, время впрыска? Наладчик молодец. Это то же самое, что с умным видом сказать, здесь что-то не то. Больше данных , пожалуйста.
Упс. Долго писал :-): . Кстати, если общий цикл, как обстоят дела с движениями формы, толкателя, задержки и т. д? Это всё время.
Tati Velyhura
#5 Сообщение Tati Velyhura » 01 дек 2021, 10:36
Ну теперь поподробней
1 ступень
Новая форма
Скорость впрыска 90%
Давление 87 Бар
2 ступень
Скорость впрыска 67%
Давление Бар 23 Бар (на 30 начинает рвать зеркало)
Скорость полного цикла 26 секунд
Старая форма
Скорость впрыска 95%
Давление 110 Бар
2 ступень
Скорость впрыска 20%
Давление Бар 35 Бар
Скорость полного цикла 16 секунд
Чистоту и глубину выпоров проверяли, все нормально, но, по бокам на форме все-равно есть потертости.
Сырье используем 50 кг чистого и 13 кг дробленки GPPS 1309/GPPS 1115
Естественно мы на новой форме пробовали поставит старые значения, но, зеркало выходило полностью поломанное.
Сейчас ситуация такова, что первые три съема за счет того, что форма сама остыла цикл естественно происходит быстрее. Должны добавить пару секций, но, боимся что зеркало будет сильно лопаться (выходят с формы напополам разорваны)
#6 Сообщение Maks42 » 01 дек 2021, 10:45
Tati Velyhura писал(а): 01 дек 2021, 10:36 1 ступень
Новая форма
Давление 87 Бар
2 ступень
Как это рвать зеркало?
Tati Velyhura писал(а): 01 дек 2021, 10:36 Естественно мы на новой форме пробовали поставит старые значения, но, зеркало выходило полностью поломанное.
Ломается, лопается и рвется, это одно и тоже? Это происходит от усадки или воздействия толкателей?
Tati Velyhura
#7 Сообщение Tati Velyhura » 01 дек 2021, 10:53
Да, это все одно и тоже.
Происходит при усадке.
При съёме напополам разламывается.
Могу прислать фото, если найду
#8 Сообщение Kirilliq » 01 дек 2021, 12:12
Если сырье то же, то вопрос в сопротивлении формы течению. То есть либо размер впуска, либо полировка. Скорее - первое. Но решать можно наверное и через сырье с более высоким ПТР.
#9 Сообщение Артур69 » 01 дек 2021, 12:17
Что значит сама остыла. У вас какие там температуры. Надеюсь термостаты ?
Если деталь не полная , она тоже ломается? Материал сушите?
Кстати, а обычные пс разве допускают для многократного использования в мёд целях? Не говоря о вторичке? Их же стерилизуют . Там вроде PS-S .
Tati Velyhura
#10 Сообщение Tati Velyhura » 01 дек 2021, 12:41
Kirilliq писал(а): 01 дек 2021, 12:12 Если сырье то же, то вопрос в сопротивлении формы течению. То есть либо размер впуска, либо полировка. Скорее - первое. Но решать можно наверное и через сырье с более высоким ПТР.
У меня 10 тонн хорошего сырья. Такой проблемы на старой форме не было.
Tati Velyhura
#11 Сообщение Tati Velyhura » 01 дек 2021, 12:46
Артур69 писал(а): 01 дек 2021, 12:17 Сейчас ситуация такова, что первые три съема за счет того, что форма сама остыла цикл естественно происходит быстрее. Должны добавить пару секций, но, боимся что зеркало будет сильно лопаться (выходят с формы напополам разорваны)
Первые циклы после остановки оборудования (она естественно когда не работает остывает). Без разницы, долита или не долита деталь в месте сборки она напополам ламается. Материал не сушим.
Спокойствие) Все в рамках закона))
Tati Velyhura
#12 Сообщение Tati Velyhura » 01 дек 2021, 12:48
Деталь даже если не долита все-равно в месте стыка сборки поломанная выходит (если мы задаем параметры как на старой форме)
Материал мы не сушим и не будем :nez-nayu:
#13 Сообщение Артур69 » 01 дек 2021, 12:56
Tati Velyhura писал(а): 01 дек 2021, 12:48 Деталь даже если не долита все-равно в месте стыка сборки поломанная выходит (если мы задаем параметры как на старой форме)
Мы уже как-то обсуждали . У нас прокатывает. Не совсем подобные проблемы, но всё-таки.
Попробуйте неподвижную часть нагреть градусов 50 , а неподвижную посадить на холодную воду. Изменить усадку. Каналы охлаждения расположены так же как на старой форме?
Tati Velyhura
#14 Сообщение Maks42 » 01 дек 2021, 13:05
Можно фото?
Tati Velyhura
#15 Сообщение Tati Velyhura » 01 дек 2021, 13:09
У нас одна неподвижная через которую поступает расплавленный пс и подвижная холодная. Вы пишите за 2 неподвижные формы.
И что значит изменить усадку?
Фото нельзя (коммерческая тайна :ny_tik: )
#16 Сообщение Артур69 » 01 дек 2021, 13:13
Tati Velyhura писал(а): 01 дек 2021, 13:09 У нас одна неподвижная через которую поступает расплавленный пс и подвижная холодная. Вы пишите за 2 неподвижные формы.
Упс опечатка. Естественно неподвижную горячее чем подвижную :-):
Судя по всему разлом происходит при открытии формы. Отливка просто сильно висит на неподвижной части.
Tati Velyhura
#17 Сообщение Tati Velyhura » 01 дек 2021, 13:47
Видео не грузится (
#18 Сообщение Артур69 » 01 дек 2021, 14:56
Трудно разглядеть место впрыска. Литник имеется? Может на нём висеть в канале и рвать деталь при открытии формы.
Tati Velyhura
#19 Сообщение Tati Velyhura » 01 дек 2021, 15:19
Подняли температуру до 40 градусов и вот результат. Разламывает + бонус видите на фото(
#20 Сообщение ПластСтер » 02 дек 2021, 06:33
У китайцев запросите режимы. А китайцы испытывали на Вашем сырье?
Алексей shm
#21 Сообщение Алексей shm » 02 дек 2021, 18:12
На мой взгляд есть две основных причины такого брака. Во-первых, деталь «задавлена» слишком большим давлением или слишком большой дозой при впрыске, что вызывает большие усилия при извлечении из матрицы или съеме с пуансона. Во-вторых, мало время охлаждения. Я думаю, что наладчик был недалек от истины, указав на это. Чтобы разломить ПС, надо очень постараться. Но это утверждение плохо вписывается в заголовок темы об ускорении.
Tati Velyhura
#22 Сообщение Kirilliq » 03 дек 2021, 10:45
Алексей shm писал(а): 02 дек 2021, 18:12 Чтобы разломить ПС, надо очень постараться.
А вот как бы не так. Через одного производители гинекологических зеркал жалуются на то, что они трещат в форме. Обычно пытаются решить подбором марки: либо высокая молекулярная масса (выше прочность), либо высокая текучесть (меньше напряжений). Тут, судя по всему, дело в напряжениях. Раз ТС оказывается играть с сырьем, то надо смотреть, чем же отличаются формы. Я очень подозреваю, что у новой меньше диаметр литника, из-за чего скорость течения в форме ниже и образуются спаи.Запасной вариант - поиграть с температурой формы, попытаться сместить спай куда-то в область меньших напряжений.
Tati Velyhura
Алексей shm
#23 Сообщение Алексей shm » 03 дек 2021, 12:58
Была такая мысль о холодном спае, но когда не знаешь деталь, не знаешь расположение литника, трудно рассуждать об этом.
Tati Velyhura
#24 Сообщение Tati Velyhura » 15 дек 2021, 09:27
Да, на старой форме диаметр литника 1 см, на новой 0,5 см :sh_ok: .
Хотели уменьшить кол-во поворотного брака.
Сейчас форму сняли, поставили форму для низа (ген.зеркало), там вообще 2 литника, но, скорость не падает, только фиксатор плохо заходит в отверстие)
#25 Сообщение Kirilliq » 15 дек 2021, 10:28
Tati Velyhura писал(а): 15 дек 2021, 09:27 только фиксатор плохо заходит в отверстие)
А это - усадка, надо дожатием играть.
Vlad Formconsult
#26 Сообщение Vlad Formconsult » 15 дек 2021, 12:05
Tati Velyhura писал(а): 15 дек 2021, 09:27 Да, на старой форме диаметр литника 1 см, на новой 0,5 см .
По опыту, такие формы требуют полный ГКС с запираемыми соплами, сразу решается масса проблем. (материал, время цикла)
