термопластавтомат ТА-300 с контроллером Touch Win TH-765-N
PinGuinyich
- Страна, Регион, Область: Ямало-Ненецкий автономный округ
Всем здравствуйте! На нашем предприятии появился термопластавтомат ТА-300 с контроллером Touch Win TH-765-N. При первом запуске сгорела термопара-заменили. Стали разбираться, как его запустить-настроить. Все движения отрабатывает, но почему-то в режиме авто. В ручном режиме движений нет никаких. В руководстве предметной настройки тех. процесса и в помине нет. Может кто сталкивался с этой шайтан-машиной? Подскажите, как запустить весь техпроцесс изготовления? Настройки производились согласно инструкции, которая шла в комплекте.
- IMG_20211123_155407.jpg (31.37 КБ) 4060 просмотров
- IMG_20211123_154813.jpg (32.75 КБ) 4060 просмотров
- IMG_20211123_154802.jpg (62.99 КБ) 4060 просмотров
- IMG_20211118_162620.jpg (28.84 КБ) 4060 просмотров
- IMG_20211118_162612.jpg (29.27 КБ) 4060 просмотров
- Woolfy
Re: термопластавтомат ТА-300 с контроллером Touch Win TH-765-N
Предположу, что на одном из экранов может быть кнопочка ручной/автоматический (режим). На последнем фото нижний ряд кнопок совсем не читается.
TH-765-N - это панель оператора (Human - Machine Interface). Обычно соединяется кабелем с контроллером, который размещают в электроотсеке. Можете выложить фото или сразу модельку.
Восстановить защитные ограждения пытались? Спереди заметен "световой барьер", а сзади что?
PinGuinyich
Да, кнопка ручное/авто есть, только машина отрабатывает все движения на авто, как должна работать в ручном режиме, а в ручном режиме только опускается вниз и включается время. Причем опускается при длительном нажатии на кнопки.Woolfy писал(а): ↑01 дек 2021, 15:11Предположу, что на одном из экранов может быть кнопочка ручной/автоматический (режим). На последнем фото нижний ряд кнопок совсем не читается.
- IMG_20211202_152838.jpg (31.67 КБ) 3878 просмотров
- IMG_20211202_152831.jpg (31.94 КБ) 3878 просмотров
- IMG_20211202_153228.jpg (53.1 КБ) 3878 просмотров
- IMG_20211202_153143.jpg (54.67 КБ) 3878 просмотров
- IMG_20211202_153128.jpg (45.08 КБ) 3878 просмотров
- Woolfy
Качество фотографий не позволяет прочитать там что-либо, увы. Улучшите освещение или поменяйте фотоаппарат.
Хорошо бы составить электрическую схему. На нижнем снимке видно, что к трём входам контроллера (MELSEC FX...) подключены посторонние провода (голубой, коричневый и жёлто-зелёный).
Возможно, программа в контроллере была изменена или повреждена. В этом случае нужно подключаться к контроллеру и выгружать программу. Если она под паролем, то делать новую программу.
Проверьте соответствие выходных напряжений (тестером на выходных клеммах относительно минуса 24 В) выходным сигналам (оцифрованные лампочки возле выходных (нижних) клемм. То есть если лампочка горит, то на соответствующей катушке должно быть напряжение 24 Вольта.
Напряжение не должно падать менее чем на 0,2 В. Если значительно падает, то замените (отремонтируйте) соответствующий блок питания. Их там два. Если катушки подключены через реле, то их проверить тоже. Далее будет видно.
Да, а что показал поиск документации по шильдику этого ТПА? Официалы?
PinGuinyich
"Да, а что показал поиск документации по шильдику этого ТПА? Официалы?"-даже близко нет. В документации даже не написано к кому обращаться в случае чего. В данном случае я думал, что мы просто не выполняем какую-то последовательность действий и из-за этого тех. процесс на авто не работает. В руководстве не указано, что и за чем идет. Может у вас есть опыт запуска? Как вы запускали весь цикл изготовления?Woolfy писал(а): ↑02 дек 2021, 16:23Качество фотографий не позволяет прочитать там что-либо, увы. Улучшите освещение или поменяйте фотоаппарат.
PinGuinyich
И подскажите пожалуйста еще один момент, для написания программы нужно специализированное ПО или техника?Woolfy писал(а): ↑02 дек 2021, 16:23Качество фотографий не позволяет прочитать там что-либо, увы. Улучшите освещение или поменяйте фотоаппарат.
- Woolfy
Этот станок я первый раз вижу. Относится к термопластавтоматам "вертикального" типа. Могу предположить, что назначение большинства датчиков и исполнительных устройств (гидроклапанов) примерно соответствует ТПА "горизонтального" типа. Соответственно, алгоритм (порядок) работы такой же.
Начинать лучше с составления электросхемы. Проверьте, нормально ли работает "световой барьер". Есть ли в схеме реле "безопасности"?
Для подключения к контроллеру нужен специализированный кабель (иногда его делают самостоятельно, я купил) и программа GX Developer или GX Works.
agent_serg
Судя по заданному вопросу, Вы этого никогда не делали и не имеете представления о предстоящем фронте работ, длительности этих работ, учитывая стартовый уровень, и тягости набитых "по ходу пьесы" шишек.PinGuinyich писал(а): ↑03 дек 2021, 06:58И подскажите пожалуйста еще один момент, для написания программы нужно специализированное ПО или техника?
В таком случае, я бы рекомендовал даже не начинать. Можно натворить дел.
© Генри Форд
© Генри Форд
PinGuinyich
Хорошо. А по поводу тех. процесса?! Что за чем в этой шайтан машине идет и какие параметры нужно ставить? Может вы сталкивались с этим?!agent_serg писал(а): ↑03 дек 2021, 22:07Судя по заданному вопросу, Вы этого никогда не делали и не имеете представления о предстоящем фронте работ, длительности этих работ, учитывая стартовый уровень, и тягости набитых "по ходу пьесы" шишек.PinGuinyich писал(а): ↑03 дек 2021, 06:58И подскажите пожалуйста еще один момент, для написания программы нужно специализированное ПО или техника?
- Woolfy
Лично я - не сталкивался. На форуме выкладывали ролик (Ютуб) об общем принципе работы ТПА и движении механических узлов. Попробуйте найти сами.
agent_serg
Сталкивался, поэтому и написал.PinGuinyich писал(а): ↑06 дек 2021, 14:41Что за чем в этой шайтан машине идет и какие параметры нужно ставить? Может вы сталкивались с этим?!
Все операции на ТПА описываются, как правило, с использованием циклограмм. Здесь мы Вам не поможем научится это делать.
© Генри Форд
© Генри Форд
PinGuinyich
А не подскажите, какие параметры нужно поставить, чтобы запустить цикл литья в режиме "авто"? На данный момент машина не запускает цикл, даже при варьировании в настройкахagent_serg писал(а): ↑06 дек 2021, 21:30Сталкивался, поэтому и написал.PinGuinyich писал(а): ↑06 дек 2021, 14:41Что за чем в этой шайтан машине идет и какие параметры нужно ставить? Может вы сталкивались с этим?!
- Woolfy
Возможно, требуется привести все механизмы в исходное положение. При этом датчики должны выдать в контроллер это положение. Ну а потом - ПУСК и закрыть ограждение. Или сначала закрыть ограждение, а затем - ПУСК.
Но я бы сначала разобрался с электросхемой. Сильно помогает.
