Трубка из поликарбоната
Всем привет.
Требуется совет. Хотим заменить корпус-трубку стальную 16мм диам, с толщиной стенки 0.2 на аналогичную трубку из PC. Причина - невозможность купить на местном рынке подобную трубку. Кто что может сказать о прочности такой трубки из PC? насколько потребуется увеличивать толщину стенки? Основной критерий - при нажатии пальцами на трубку, стенки не должны прогибаться. Марка стали оригинальной трубки не известна, но какая то черная, конструкционная. Заранее спасибо за ответы.
Re: Трубка из поликарбоната
Фото бы для понятия что за трубаArt_SH82 писал(а): ↑24 ноя 2021, 16:35Всем привет.
- Страна, Регион, Область: MO
Да обычная трубка, длина 100мм, диаметр 16мм, толщина 0.22
Трубки хотим формировать методом эуструзии, постацщик предложил следующий материал:
- Makrolon 3103.pdf
- (211.79 КБ) 16 скачиваний
Из макролона вообще сложно чем то продавитьArt_SH82 писал(а): ↑24 ноя 2021, 16:35Всем привет.
- Kirilliq
Помимо прочности есть еще жесткость, хладотекучесть, стойкость к знакопеременным нагрузкам и стойкость к разным воздействиям в процессе эксплуатации. Жесткость (модуль) у ПК меньше в разы, чем у металла. При толщине 200 микрон, думаю, будет мягче ПЭТ-бутылки (модуль у ПЭТ и ПК сравнимый).
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 2):
- Артур69 • st_alexander
