Проблемы с пневмозагрузчиками SHINI.
Woolfy
#1 Сообщение Woolfy » 12 июл 2021, 16:18
Общая тема, объединяющая все проблемы с пневмозагрузчиками SHINI.
Итак, работают несколько пневмозагрузчиков SAL-10HP-UG, версия "А". Один из них прекратил работу, выдавая "Авария" и сигналя непонятным образом. На табло - 3, 7 вспышек красных светодиодов. Подумал, что "слетела" прошивка, поскольку после проверки всего махнул чипы местами с рабочей платы. Китайцы приложили мануал на китайском, в сети нашёл на английском, правда, версия "В". Поскольку файл .mp4 на форум не лезет, даю ссылку: https://cloud.mail.ru/public/5pyP/H53cnRYMf
Извините за вид "вверх ногами" - телефон иногда живёт своей жизнью. Встречалось у кого-нибудь подобное? К официалам пока не обращался.
SAL-UG-Separate-vacuum-Hopper-Loader-Ver.B.pdf
(4.68 МБ) 43 скачивания
ПолиАндр
Re: Проблемы с пневмозагрузчиками SHINI.
#2 Сообщение ПолиАндр » 12 июл 2021, 16:35
Самое первое это тупо проверка фильтров ... и только потом уже платы мануалы прошивки ... имхо
Woolfy
#3 Сообщение Woolfy » 12 июл 2021, 16:40
Фильтры ни при чём. Поведение неисправной платы отличается от поведения исправной при включении "на столе", без датчиков. сначала думал - наладчики кнопки неправильно понажимали, но эта плата даже в сервисный режим не переходит.
croc
#4 Сообщение croc » 02 ноя 2021, 21:58
Решили проблему?
Woolfy
#5 Сообщение Woolfy » 03 ноя 2021, 13:59
Нет. Заказал комплект плат управления на загрузчик, жду. Как поставлю новый - на старом можно будет ставить опыты. :-)
croc
#6 Сообщение croc » 06 ноя 2021, 22:50
Судя по вашему видео и по мануалу, мигание 7 раз это ошибка А07. В контроллере запрограмировано время работы щеток мотора.
Время вышло и контроллер сигнализирует, что нужно поменять щетки и сбросить время для наработки щеток на ноль, в параметрах
контроллера. Если щетки еще нормальные, то можно просто сбросить время на ноль. Но следить дальше за щетками самому.
На стр.71 мануала описание ошибки А07. В мануале описание как програмировать параметры. Переводите мануал.
