Помогите выбрать мини ТПА
Тигирь
Re: Помогите выбрать мини ТПА
#31 Сообщение Тигирь » 23 окт 2021, 22:51
Уже который год ищу б/у-шный бой-рабит-бебипласт. То-ли плохо ищу, то-ли нету их у нас.
А по поводу поставить большой термопласт, например под мои задачи он избыточен. И места занимает много, и электричества жрёт, как не в себя. Поставил себе наш новосибирский мини термопласт. Да, нуждается в обработке напильником, да, переделал автоматику. Ну и Бог с ним, зато чинится на коленке, занимает 1,5 квадрата площади и электрические мощности ему не нужны. Свой поставил буквально в угол гаража к товарищу. На выхлоп 100 000 рублей затраты на электричество 500 руб.
С удовольствием поставил бы мелкий Бой, да нету их б/у, а новый стоит как чугунный мост. С дилерскими ценниками он до пенсии будет окупаться
komarado8
#32 Сообщение Артур69 » 23 окт 2021, 23:25
Тигирь писал(а):
23 окт 2021, 22:51
Посмотрите здесь. Если не с Германии, то может с Польши притащить можно.
https://www.maschinensucher.de/main/sea ... ction=desc
komarado8
Страна, Регион, Область: Рязанская область
#33 Сообщение komarado8 » 24 окт 2021, 09:40
Тигирь писал(а):
23 окт 2021, 22:51
Вооот, такой отзыв я искал! Вы пресс-формы у них же заказывали? В гараже зимой ничего с ним не случится?
komarado8
#34 Сообщение komarado8 » 24 окт 2021, 16:17
Товарищи, а вот ещё вопрос частично по теме: не сталкивались с я явлением самозанятости в отрасли? То есть мне и моему маленькому станочку получится выйти из-под крыла фирмы в этом статусе?
#35 Сообщение ПластСтер » 25 окт 2021, 06:16
komarado8 писал(а):
24 окт 2021, 16:17
Все зависит от того, кто в будущем будет Вашим потребителем, и на какой системе налогообложения он работает.
komarado8
#36 Сообщение komarado8 » 25 окт 2021, 09:21
ПластСтер писал(а):
25 окт 2021, 06:16
komarado8 писал(а):
24 окт 2021, 16:17
Для начала - ОАО, в котором я работаю, в перспективе - другие предприятия по производству окон ПВХ. А есть существенная разница? Я читал, что, в принципе, переводы возможны юрлиц физлицам. Да и вопрос-то не в этом. Имею ли я право этим заниматься в статусе самозанятого?
Тигирь
#37 Сообщение Тигирь » 26 окт 2021, 05:27
komarado8 писал(а):
24 окт 2021, 09:40
Прессформы я сам делаю.
От гаража зависит. В отапливаемом сухом ничего не случится, как и с любой другой железякой. Там же только механика и коробка с электрикой
komarado8
komarado8
#38 Сообщение komarado8 » 26 окт 2021, 06:14
Тигирь писал(а):
26 окт 2021, 05:27
komarado8 писал(а):
24 окт 2021, 09:40
Понял. "Отапливаемый" - ключевое слово)
#39 Сообщение ПластСтер » 27 окт 2021, 07:28
komarado8 писал(а):
25 окт 2021, 09:21
ПластСтер писал(а):
25 окт 2021, 06:16
Заниматься право имеете.
Вопрос, как на это посмотрят Ваши руководители ОАО. Многие, работают с НДС, Вы как самозанятый, с НДС работать не сможете. Что бы все рассказать, нужно знать все нюансы, а это не возможно. Пробуйте.
komarado8
Sandy
#40 Сообщение Sandy » 27 окт 2021, 10:16
komarado8, а экономику вы уже подсчитали? Сможете предложить нормальную цену изделия работая на медленном и малогнездном миниТПА?
За это сообщение автора Sandy поблагодарил:
komarado8
KsunReh
#41 Сообщение KsunReh » 27 окт 2021, 14:36
ПластСтер писал(а):
27 окт 2021, 07:28
komarado8 писал(а):
25 окт 2021, 09:21
Без НДС не только самозанятые работают, но и многие ИП, так что здесь не велика проблема если суммы по контрактам небольшие. Беспокоит другое - если вы становитесь самозанятым, то насколько помню, ваш бывший/текущий работодатель (ОАО) не может иметь с вами дел 2 года... может кто поправит, но по-моему эту норму еще не отменяли.
"Гараж" обязательно нужен с обогревом, как уже сказали, и желательно без сквозняков (читай резких перепадов температуры) иначе вы замучаетесь подстраивать режим литья, а зимой в -25С вообще ваш мини-ТПА может не вывезти обогрев цилиндра и форму придется подогревать. Ну и об вентиляции, хотя бы самой примитивной, лучше заранее подумать. Сырье в мешке может отсыревать, так что отопление обязательно.
komarado8
komarado8
#42 Сообщение komarado8 » 27 окт 2021, 15:43
Всем спасибо за комментарии. С шефом я уже договорился, ему безналом проще работать, чем искать мне налик за изделия. Работу у него я не бросаю, буду совмещать. Тиражи небольшие и маржинальность приличная. Чтобы у налоговой вопросов не было зарегистрирую самозанятой жену.
Если запущу, как планирую, ещё несколько изделий, тогда под основной тираж буду искать какой-нибудь миник, а детальки с тиражами до 1000 лить на вертикалке
komarado8
#43 Сообщение komarado8 » 27 окт 2021, 16:00
KsunReh писал(а):
27 окт 2021, 14:36
ПластСтер писал(а):
27 окт 2021, 07:28
Накладненько будет топить гараж постоянно, если работать в нём 3-4 часа в сутки. Если только прогревать на время работы? Материал можно с собой привозить
KsunReh
#44 Сообщение KsunReh » 27 окт 2021, 18:37
komarado8 писал(а):
27 окт 2021, 16:00
Конечно на время работы :-): Материал какой, не нашел? Если впитывающий влагу, типа АБС или ПА, то можно для просушки духовку приспособить, главное чтобы в диапазоне 60-90С точно температуру держала, без сильных скачков вверх или б/у сушильный шкаф найти. Если не впитывающий типа ПП, то достаточно в хорошо закрытом пакете с собой привозить, и следить чтобы не отпотевал, долго открытым не стоял.
komarado8
komarado8
#45 Сообщение komarado8 » 27 окт 2021, 19:21
KsunReh писал(а):
27 окт 2021, 18:37
komarado8 писал(а):
27 окт 2021, 16:00
Материал либо ПП, либо ПА (что более вероятно). Думал овощесушку купить :du_ma_et:
Sandy
#46 Сообщение Sandy » 27 окт 2021, 19:43
komarado8 писал(а):
27 окт 2021, 19:21
Купите сушилку типа такой https://gemini-promplast.ru/products/shd-25 - будет всяко лучше овощесушке. Но для ПА лучше использовать сушилку с "сухим" воздухом.
Сушилка по выше представленной ссылке, при повышенной влажности (дождь на улице) будет справлять с задачей на троечку.
komarado8
komarado8
#47 Сообщение komarado8 » 27 окт 2021, 22:12
Sandy писал(а):
27 окт 2021, 19:43
komarado8 писал(а):
27 окт 2021, 19:21
А молекулярным ситом не получится полноценно высушить полиамид? У нас есть на производстве
Sandy
#48 Сообщение Sandy » 27 окт 2021, 23:03
komarado8 писал(а):
27 окт 2021, 22:12
Sandy писал(а):
27 окт 2021, 19:43
Вы бы поточнее формулировали вопросы.
И в данном случае я сторонник уже готовых решений. Зачем изобретать велосипед.
komarado8
#49 Сообщение komarado8 » 28 окт 2021, 07:04
Sandy писал(а):
27 окт 2021, 23:03
komarado8 писал(а):
27 окт 2021, 22:12
Я понял. Спасибо
Олька
#50 Сообщение Олька » 04 ноя 2021, 12:34
У меня есть пару заказчиков которые уперлись в мини тпа по началу. Кое как образцы и опытные партии получали! Изделия медицинского назначения. Переплевались! Вышли на нас. Все ихние формы переделали/сделали на нормальный полноценный тпа 50 тонн, 90 гр впрыска. Куаси правда. Не нарадуются до сих пор. Объёмы выросли. Качество деталей хорошая. Материалы ПП, АБС. На мини тпа детали получались с утяжками, недоливы часто. Элементарно не хватало давления и скорости впрыска. Один из немногих параметров тпа который окончательно поставил точку в пользу полноценного тпа!
За это сообщение автора Олька поблагодарили (всего 2):
ПластСтерDot21
Злая ты, Олечка!
#51 Сообщение ПластСтер » 05 ноя 2021, 16:56
Олька писал(а):
04 ноя 2021, 12:34
Просто это нужно прожить каждому :-)
Sandy
#52 Сообщение Sandy » 05 ноя 2021, 17:21
ПластСтер писал(а):
05 ноя 2021, 16:56
Просто должна быть технологическая грамотность.
Олька
#53 Сообщение Олька » 06 ноя 2021, 23:27
ПластСтер писал(а):
05 ноя 2021, 16:56
Олька писал(а):
04 ноя 2021, 12:34
Не прожить а знать!
Злая ты, Олечка!
komarado8
#54 Сообщение komarado8 » 08 ноя 2021, 22:03
Олька писал(а):
06 ноя 2021, 23:27
ПластСтер писал(а):
05 ноя 2021, 16:56
Не прожить а знать!
Про грабли я понял) Но, всё же есть тонкости в моём производстве. Никто ещё их не делает в нашей стране, элементарно из-за того, что потребность в них очень невелика и я так мыслю, что 1 (один) ТПА покроет их полностью. Куда мне их девать? Или станок будет работать 1 день в месяц? Если заказывать кому-то, то мне совсем это станет неинтересно. Насчёт непроливов. Бо́льшая деталь весит 1 г, даже если ПФ будет на одно гнездо, меня это устроит
#55 Сообщение Артур69 » 08 ноя 2021, 23:20
https://www.mhborowski.de/ru/periphery/
Может интересно? Или ещё кому понадобится.
https://youtube.com/channel/UCcWexpg5uhnUrK72Ci7YN4A
komarado8
kotmak111
#56 Сообщение kotmak111 » 08 дек 2023, 17:37
Кто нибуть хочет купить игрушечный тпа - https://russian.alibaba.com/p-detail/Ad ... 623aimI4Fl , два если покупать то по цене 800 плюс доставка, один я заберу а на второй ищется хозяин! территориально москва
Сейчас этот форум просматривают: AlexsandrN и 12 гостей
