Экструзия ПП нити
Re: Экструзия ПП нити
#91 Сообщение технолог54 » 10 сен 2021, 17:43
я имел ввиду карбонат кальция другого производителя.
aaziz007
Страна, Регион, Область: Туркменистан
#92 Сообщение aaziz007 » 17 сен 2021, 07:17
У нас стоит 3 фильтра
1. Filter Blt 152/24 Revrs Twilld 133mmX10m
2. Filter Belt 72/15 Revrs Twilld 133mmX10m
3. Filter Belt Wire Mesh 100 (133mmX10m)
(в документах так написано)
Раньше не работал на таких скоростях, и другой кальций карбонат не использовал. Я новичок в этом деле, только начали работать. 3-й месяц работаем
#93 Сообщение технолог54 » 17 сен 2021, 10:42
Вы на такую скорость выходите постепенно повышая скорость постепенно процентов на 15-20.
aaziz007
#94 Сообщение aaziz007 » 17 сен 2021, 11:22
Я так и делаю, постепенно, но после 250м/мин нитки начинаются рваться именно после печки и внутри печки
Alex
#95 Сообщение Alex » 20 сен 2021, 11:05
aaziz007 писал(а):
17 сен 2021, 11:22
При запуске линии (с наладчиками от поставщика) достигали необходимой скорости качества нити при продолжительном времени работы?
Используемый мел не отличается высоким качеством, чтобы сыпать его 10%.
Попробуйте снизить процент ввода мела до 3. При скорости свыше 200 м\мин, постепенно повышайте температуру в печи. (если нить рвётся именно в печке)
Понятно, что убедить не использовать мел в таких количествах крайне тяжелое мероприятие, но ради эксперимента, думаю, любой начальник пойдёт навстречу. В этом случае вы точно не ухудшите ситуацию, но с большей степенью вероятности получите лучший результат.
Lestat
#96 Сообщение Lestat » 21 сен 2021, 09:31
aaziz007 писал(а):
17 сен 2021, 11:22
Ля вы отчаянные в нить 50 текс фигачить 10-15% мела... Ну во первых Kapol в Барнауле не делают) Во вторых для такой нити и такого ввода он точно не подойдет ибо качество его так себе. Поgробуйте Caltech Y808 (не реклама! просто он реально лучше. Работал. Знаю.) В-третьих снизить мел как говорят до 3-5%, снизить кратность вытяжки хотя бы до 4,5 и добиться стабильности. А затем уже тянуть до 5,2 и добавлять мел.
yarikchijov
#97 Сообщение yarikchijov » 25 сен 2021, 14:24
Всем привет, друзья подскажите пожалуйста как узнать вес пп нити (ден) если знаешь плотность рукава? :cry_ing:
Lestat
#98 Сообщение Lestat » 26 сен 2021, 08:55
Хороший вопрос... Ну ОООООЧЧЧЧЧЕНННННЬЬ примерно это можно сделать так: умножаешь плотность на две ширины и получаешь вес погонного метра. Далее полученное делишь 2 ибо есть основа и уток. Далее считаешь количество нитей на 10 см по основе. Далее по пропорции находишь примерное количество нитей основы. Помнишь делили вес погонного метра на 2? Так вот бери полученное число и дели на количество нитей по основе и умнож на 1000 и тем самым получаешь ООООЧЕЕЕННННЬ примерно плотность нити в текс. Ну а дальше умножай на 9 чтоб получить в денье :)
За это сообщение автора Lestat поблагодарили (всего 2):
yarikchijovтормунд
Alex
#99 Сообщение Alex » 28 сен 2021, 04:43
А какой смысл находить вес погонного метра, если плотность ткани известна?
Если есть образец ткани, то два варианта
1. Более точный, если нить основы и уток одинаковы.
2. Менее точный, если нити имеют разный текс.
Разбираем вырезанный 1 дм\кв на уток и основу, считаем нити, выводим длину, завешиваем полученный общий метраж для первого варианта, либо отдельно уток и основу по второму варианту - суммируем. Приводим к соответствию текс/денье. Сравниваем с заявленной плотностью ткани.
Если весы отсутствуют, то исходя из плотности ткани (она нам известна) - делим вес на метраж нитей в 1 дм\кв, это справедливо только для варианта 1. Приводим к соответствию текс/денье.
Данные, как уже пояснили, будут с высокой погрешностью.
За это сообщение автора Alex поблагодарил:
yarikchijov
yarikchijov
#100 Сообщение yarikchijov » 27 окт 2021, 06:45
Всем привет, подскажите пожалуйста как сделать нитку 350 ден, полипропилен д30, кальций 3% краситель 1%, зазор головки 0,3мм, при запуске края льет хорошо о середина тонкая и обрывы постоянно, посоветуйте пожалуйста что можно сделать? Оборудование BSW
#101 Сообщение Shadow » 27 окт 2021, 06:47
yarikchijov писал(а):
27 окт 2021, 06:45
Надо фильеру настраивать, можно температурами поиграть на фильере- в центре горячее, по краям ниже.
yarikchijov
Alex
#102 Сообщение Alex » 27 окт 2021, 12:16
27 окт 2021, 06:45
А чего просто не написали: "не получается"?!
Мы бы тут с удовольствием гадали, на какой скорости вы работаете, какая ширина фильеры, какой температурный режим, насколько хороший мел, краситель, какой разброс по тексу по всей ширине фильеры, в какой момент начинается обрывность, линия с насосом расплава или без, раньше выпускали такой продукт или решили вдруг?
Или ожидаете ответ - зайдите в панель управления и нажмите кнопку "В" и всё попрёт?
Это очень тонкая нитка, нюансов бесконечное множество.
#103 Сообщение Maks42 » 27 окт 2021, 16:37
Помимо технологических режимов нужен хороший кальций, хороший краситель и мелкая сетка на фильтре расплава.
yarikchijov
#104 Сообщение yarikchijov » 27 окт 2021, 17:46
Alex писал(а):
27 окт 2021, 12:16
27 окт 2021, 06:45
Помогло, повысил температуру на 10 единиц и все, стало лучше, первый раз делаем нить 350 ден, обычно ниже 500 не нелали, температура головки 245 градусов, да и фильтр г. Полная турецкий, скорость минимальная 150 примерно, кальций и краситель мастербатч, пп туркменский.
yarikchijov
#105 Сообщение yarikchijov » 29 ноя 2021, 17:56
Всем привет, подскажите как вычислить вес ламинированного рукава 1 кв метра и узнать вес ламинации и вес нити отдельно, я правельно считаю: вес 1 кв метра ламинации 23 грамма а вес рукава с ламинацией 50 грамм верно что вес рукава 27 грамм без ламинации, а если рукав 0.5кв метра то и вес ламинации должен быть меньше соответственно меньше, можно сказать что это правильный подсчет?
aaziz007
#106 Сообщение aaziz007 » 05 янв 2022, 08:29
Мы увеличили скорость до 300, спасибо всем за помощь! Еще такой вопрос есть у кого нибудь опыт, с добавлением кальция карбоната выше 20% для 490 денье нити?
aaziz007
#107 Сообщение aaziz007 » 06 мар 2022, 11:15
Alex писал(а):
20 сен 2021, 11:05
aaziz007 писал(а):
17 сен 2021, 11:22
Мы купили мел из турции Nortex, сейчас обрывов нету, работаем стабильно но иногда на пленке появляются "дырки" размером 3-5см, иногда до 15см, из за чего они могут быть?
aaziz007
#108 Сообщение aaziz007 » 23 мар 2022, 17:53
Уважаемые форумчане помогите с получением информации, есть ли кто нибудь работал 450-470день нити в высоких скоростьях? (350-400м/мин) :du_ma_et:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 97 гостей
