Siger MJ-3600
- Страна, Регион, Область: Россия, Кировская область
Siger MJ-3600
Добрый день. Подскажите пожалуйста, на термопластавтомате Siger MJ-3600 в момент впрыска материала происходит скрип в зоне ТЭнов и бункера с материалом, какая может быть причина и как решить проблему?
- Олька
Re: Siger MJ-3600
Проверить обогрев всех зон! Возможно одна зона не греет.
Попадание инородного тела в материальный цилиндр.
Злая ты, Олечка!
Re: Siger MJ-3600
Скрип только при впрыске ? Без материала шнек двигали ? Тоже скрипит ? Уверены ,что скрип из мат цилиндра , а не от полозьев ( " от обильной смазки ")или подшипники развалились?
Re: Siger MJ-3600
Магнит это хорошо. Инородное тело может и не обязательно снаружи появиться, а в следствии механических повреждений. Наконечник, кольца, шнек в конце концов.magnat1717 писал(а): ↑27 окт 2021, 12:15зоны все греют, попадание инородного тела тоже сомнительно так как стоит магнит.
Re: Siger MJ-3600
Шнек двигали без впрыска, скрипа нет.Скрип именно происходит в момент впрыска и сто процентов из шнека.
- ПластСтер
Re: Siger MJ-3600
А как можно без впрыска подвигать? Может без материала?magnat1717 писал(а): ↑28 окт 2021, 07:11Шнек двигали без впрыска, скрипа нет.Скрип именно происходит в момент впрыска и сто процентов из шнека.
Наверное точный диагноз покажет только вскрытие. Часто бывает, что это сделать быстрее, чем гадать на кофейной гуще.
