LGH-170D HICOM 600n
Flop85
LGH-170D HICOM 600n
Имеется ТПА LGH-170D HICOM 600n, проблема в следующем - путает нажатия кнопок. то есть нажимаешь одно, а машина выполняет другое. кнопки пульта проверены, все хорошо. Платы пульта осмотрены, дефектов подгорелостей нет, кабеля проверены.
Может кто сталкивался и подскажете куда копать?
- Woolfy
Re: LGH-170D HICOM 600n
Соответствия постоянные или каждый раз - по-новому? Для профилактики почистить панель оператора в части, относящейся к опросу клавиатуры. После чистки - лакировать.
Flop85
Чистилось в первую очередь и не по одному разу.
каждый раз новые несоответствия.
Проверяли все кнопки на панели, разъемы, шлейфы. все в норме.
- Woolfy
Хорошо бы качественные фото платы панели оператора (по платкам, если составная).
- Woolfy
Промывка этанолом (или спирто-бензиновой смесью), особенно там, где паяли, сушка и осмотр на предмет микротрещин и электропроводящего мусора.
Flop85
и это тоже уже делали неоднократно.. и под микроскопом все пересмотрено уже и не раз...
может быть, знает кто где эти платы купить можно?
- Woolfy
На Али-экспресс, видимо. Или на металлолом кто-нибудь сдаст.
- Woolfy
Тип управляющего контроллера какой? Не панели оператора, а контроллера.
- dedaborja
На верхнем фото флажок верхнего тумблера DIP - переключателя не совсем уверенно позиционирован - прозвонить! HARD скорее всего универсален, но состав и назначение кнопок пульта могут быть различными и выбираться кодовым словом. Не исключено, что именно комбинацией на переключателе.
Я бы проверил, хотя черт его знает...
Flop85
Комбинация этих переключателей это назначение, а машина трактует одну и ту же кнопку по-разному.На верхнем фото флажок верхнего тумблера DIP - переключателя не совсем уверенно позиционирован - прозвонить! HARD скорее всего универсален, но состав и назначение кнопок пульта могут быть различными и выбираться кодовым словом. Не исключено, что именно комбинацией на переключателе.
Не совсем понял о чем Вы. где это искать.Тип управляющего контроллера какой? Не панели оператора, а контроллера.
- dedaborja
Традиционно клавиатура это мультиплексно опрашиваемая по строкам и столбцам матрица. Чтобы получилась панель управления каким-либо техническим объектом, эту матрицу надо привязать к кодовой таблице, которая для разных объектов может быть разная, прежде всего по количеству необходимых кнопок. Каким образом задается та или иная кодовая таблица - бог знат, надо проверять все вероятности.Комбинация этих переключателей это назначение, а машина трактует одну и ту же кнопку по-разному.
В Вашем случае как бы не обрыв или замыкание опрашивающих матрицу импульсов. Брать осциллограф и убедиться. Панели - не шибко головоломные случаи неисправностей.
- Woolfy
Управляющий контроллер стоит в электроотсеке. Связан с панелью оператора кабелем. К специализированному контроллеру обычно разрабатывается одна панелька. Но иногда их могут разработать несколько. Необходимо выяснить, что именно стоит у вас. Иногда помогает логотип, отображаемый при включении панельки.
Да, платку с кнопками мы так и не увидели.
- dedaborja
Маркировки микросхем больщей частью затерты. Жаль. Ранние интерфейсы выполнялись на 8279 (Кр580вв79). В функционале клавиатурная и дисплейная части. Сейчас уже более современные или микроконтроллеры.
Какого года машина?
На какой разъем приходит шлейф с клавиатуры? Там рядом должна быть мс интерфейса. Если мк, то сливай воду - прошивка недоступна и косяк фатальный
Может время обратиться в сервис? Не всегда же там работают злые и жадные люди.
Какого года машина?
Flop85
Машина 2005 года.
Контакты, которые были с документацией по машине, конкретно е-мейл - такого уже нет, пробовал писать.
Можете поделиться контактами по такой машине официальных представителей?
Фото и видео все что есть на данный момент вот здесь - https://disk.yandex.ru/d/SbduT75Mk2G4rQ
- dedaborja
И ещё. Микросхемы 2004 года т.е. достаточно надежные. Проверить питающие цепи. Иголки и просадки питания способны исказить работу любой супер-пупер надежной электроники. Смотрю, там электролит перепаяный. А esr меряли?
- dedaborja
А сюда стучались?Flop85 писал(а): ↑14 окт 2021, 16:21Машина 2005 года.
Flop85
При загрузке отображается HICOM 600n. Есть в видео на я.дискеИногда помогает логотип, отображаемый при включении панельки.
Конечно, и пробовали другой ставить - рез-т один и тот же.А esr меряли?
Позвонил вроде как им, но по тлф найденным в инете. Ес-но сходу никто ничего не сказал, "нужно приезжать, смотреть", на вопрос о возможности покупки такой платы ответ тот же. а они в Мск, мы в Спб. где гарантия того, что они смогут чем-то помочь, а не просто приедут посмотрят, разведут руками, возьмут денег за выезд и откланяются? )) правильно, нет такой гарантии.А сюда стучались?
Можно узнать хотя бы порядок цен на это в нашем случае? можно в ЛС.Если не получится вылечить, можем помочь с заменой системы управления. Имеем большой опыт!
- Woolfy
Как вариант - https://www.ebay.com/itm/280933535924. Понимаю, что цена завышена, но можете поискать ещё самостоятельно. Или шлите панель в сборе в Новосибирск. Результат не гарантирую. Официалы - http://www.telda.co.kr/
- dedaborja
Прежде, чем тратиться наобум, надо убедиться в неисправности платы. Пока не перетёрли все доступные меры диагностики, браковать девайс считаю преждевременным. Есть вопросы.
1.Есть ли искажения при наборе цифровой информации? Или пляски касаются только технологических команд? Проверить и переписать кнопки, которые работают штатно. Хорошо бы показать фото пульта. Разводки проводников клавиатуры обычно выполняются в рациональной топологии и срабатывание соседних функций могут натолкнуть на здравые мысли. Может там конденсат проводящий образовался...
Будет и 2., и 3., но сначала фото и выбраковка кнопок. Функции обычно проходят модули выходов. Если там присутствует индикация - соответствует ли кнопка-функция ожидаемой индикации на модуле выходов? Потыкать кнопки и на карандаш... (ясен пень без насосов)
- dedaborja
Даа, засада - посмотрел внимательно на фото Вашего яндекс-диска и только сейчас заметил, что кнопки встроены в плату и ни о какой регулярности и речи нет. Куча микроконтроллеров. Если никакой документации для ремонта нет, то присоединяюсь к Woolfy: надо связаться с фирмой - производителем. Гарантии, конечно, в прошлом, но может чего подскажут или познакомят с представителем по сервису в России. Если и предложат купить, то без перекупщиков, то-есть дешевле.
Там на официальном сайте есть форма обращения по электронной почте.
http://www.telda.co.kr/contact-us
Напишите по-русски и продублируйте на английском через https://translate.google.ru
Иногда обращение к источнику единственное спасение. Хотя, сейчас много умельцев, способных модернизировать любую машину. Только где их потом искать, если вдруг что...
- dedaborja
С переводом могут быть сложности, есть уловки и приёмы повысить идентичность. Можно прямо здесь редактировать исходный текст. Я помогу, имею опыт. Вот Ваше стартовое сообщение: Это только пример, форма обращения должна быть информативной и краткой. Вряд ли там будут разбираться с "ПДУ, ПКП". Лучше обозначения плат. Грамотность, пунктуация, ну, это ясно. Четко изложите цель обращения.
1. Как отремонтировать на месте
2. Ближайшее представительство по сервису в России
3. Покупка, цена
3. Покупка, цена
Flop85
написал им по форме обратной связи еще три дня назад. тишина.
в процессе выяснилось, что на одной микросхеме AT29C040 есть данные, вторая читается как чистая, хоть убей.
- dedaborja
А как вы считывали данные? Какой у Вас программатор?
Можно ли ознакомиться с текстом Вашего письма на фирму? Можно в личку, если что.
Обязательным условием является указание полной информации о машине и контроллере. Или фото шильда и плат приложили?
Flop85
Считывал программатором, если с одной м/сх он считал данные, а со второй - пустота, значит он работает. ) Модель - minipro TL866А как вы считывали данные? Какой у Вас программатор?
Текст письма отправлял через форму обратной связи на сайте, приложил фото шильды. До сих пор молчат, кстати.
- dedaborja
Ваше предприятие, случайно, не под санкциями? Надеюсь, Вы проставили сумму внизу формы (контроль против ботов)? Что же не так...
TL866 - отличный прибор, у меня такой же с набором адаптеров. Зашить флэш память - никаких проблем. Если бы кто-нибудь, имеющий такую машину считал и переслал данные...
Вообще, это Китай.
(Тайда Электроникс Ко., Лтд.)
Адрес: 240-5, Xida Road, промышленная зона концентрации Meicun, новый район Уси, провинция Цзянсу, Китай
Телефон: + 86-0510-88655312
Вообще, это Китай.
Flop85
было бы отлично!Если бы кто-нибудь, имеющий такую машину считал и переслал данные...
мы не настолько круты, чтобы нас санкции заметили ))Ваше предприятие, случайно, не под санкциями? Надеюсь, Вы проставили сумму внизу формы (контроль против ботов)? Что же не так...
Да, конечно, все капчи проставлены, все хорошо
Мне это напоминает как я писал на оружейный завод иностранный, когда у меня вышел конфликт здесь с организацией, продавшей мне ружье (они же, как потом оказалось, являются дилерами на всю РФ). сначала завод молчал, а потом на ломаном английском ответили, что обращайтесь к импортеру. То, что с импортером конфликт и есть - их не волновало. Хорошо, что к тому моменту уже мы сами все уладили.
Позвонить им что ли? ))Телефон: + 86-0510-88655312
- Woolfy
Кроме шильдика , нужно было приложить качественные фото плат - там их логотип стоит. Молчание прогнозируемо и понятно - если вы отремонтируете систему управления за 10 000 (допустим), то не купите у них новую за 100 000.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
