Помогите разобраться, нет схем
nikolaih
Страна, Регион, Область: Омск
#1 Сообщение nikolaih » 04 окт 2021, 15:54
есть такой блок, нет не схем не описания а разобраться надо, может кто встречался. Буду очень благодарен. Это тиристорный регулятор постоянного тока.
Woolfy
Re: Помогите разобраться, нет схем
#2 Сообщение Woolfy » 05 окт 2021, 14:45
На оборудование такого типа документацию, скорее всего, уже не найти. Но можете сами нарисовать эскизы и выложить здесь.
vodav
#3 Сообщение vodav » 14 окт 2021, 09:18
Купите любой подходящий по силовым параметрам двигателя цифровой привод и работайте дальше. А это в цветмет.
nikolaih
#4 Сообщение nikolaih » 20 окт 2021, 07:44
Всем спасибо, думаю частотник поставить что бы небыло проблем .
agent_serg
#5 Сообщение agent_serg » 20 окт 2021, 14:06
nikolaih писал(а):
04 окт 2021, 15:54
Соответственно, и двигатель постоянного тока?
На каком оборудовании установлено и какие режимы работы?
Если необходимо работать на очень низких оборотах, то вариант с частотником не подойдёт.
© Генри Форд
nikolaih
#6 Сообщение nikolaih » 23 окт 2021, 03:24
Стоит на экструдере Большевик, делаем трубу 50,двигатель 75квт 1500об.мин. Обороты не мерил но думаю около 1000.. Почему частотник не пойдет?
agent_serg
#7 Сообщение agent_serg » 23 окт 2021, 05:51
Для вашего применения частотник с асинхронным мотором подойдёт.
© Генри Форд
nikolaih
#8 Сообщение nikolaih » 24 окт 2021, 20:20
Спасибо
Для того, чтобы сказать «спасибо» не нужно создавать отдельный пост. Достаточно нажать на кнопку «спасибо» в верхнем правом углу соответствующего поста.
С уважением, Админ.
