LGH-170D HICOM 600n
Flop85
LGH-170D HICOM 600n
#1 Сообщение Flop85 » 13 окт 2021, 11:18
Имеется ТПА LGH-170D HICOM 600n, проблема в следующем - путает нажатия кнопок. то есть нажимаешь одно, а машина выполняет другое. кнопки пульта проверены, все хорошо. Платы пульта осмотрены, дефектов подгорелостей нет, кабеля проверены.
Может кто сталкивался и подскажете куда копать?
Woolfy
Re: LGH-170D HICOM 600n
#2 Сообщение Woolfy » 13 окт 2021, 14:49
Соответствия постоянные или каждый раз - по-новому? Для профилактики почистить панель оператора в части, относящейся к опросу клавиатуры. После чистки - лакировать.
Flop85
#3 Сообщение Flop85 » 13 окт 2021, 15:09
Чистилось в первую очередь и не по одному разу.
каждый раз новые несоответствия.
Проверяли все кнопки на панели, разъемы, шлейфы. все в норме.
Woolfy
#4 Сообщение Woolfy » 13 окт 2021, 15:13
Хорошо бы качественные фото платы панели оператора (по платкам, если составная).
Flop85
#5 Сообщение Flop85 » 13 окт 2021, 15:20
пока только такие.
Woolfy
#6 Сообщение Woolfy » 13 окт 2021, 15:26
Промывка этанолом (или спирто-бензиновой смесью), особенно там, где паяли, сушка и осмотр на предмет микротрещин и электропроводящего мусора.
Flop85
#7 Сообщение Flop85 » 13 окт 2021, 15:38
и это тоже уже делали неоднократно.. и под микроскопом все пересмотрено уже и не раз...
может быть, знает кто где эти платы купить можно?
Woolfy
#8 Сообщение Woolfy » 13 окт 2021, 15:41
На Али-экспресс, видимо. Или на металлолом кто-нибудь сдаст.
Flop85
#9 Сообщение Flop85 » 13 окт 2021, 15:44
на али искал, не нашел ))
Woolfy
#10 Сообщение Woolfy » 13 окт 2021, 15:54
Тип управляющего контроллера какой? Не панели оператора, а контроллера.
dedaborja
#11 Сообщение dedaborja » 13 окт 2021, 22:56
На верхнем фото флажок верхнего тумблера DIP - переключателя не совсем уверенно позиционирован - прозвонить! HARD скорее всего универсален, но состав и назначение кнопок пульта могут быть различными и выбираться кодовым словом. Не исключено, что именно комбинацией на переключателе.
Я бы проверил, хотя черт его знает...
Flop85
#12 Сообщение Flop85 » 14 окт 2021, 08:48
Комбинация этих переключателей это назначение, а машина трактует одну и ту же кнопку по-разному.
Не совсем понял о чем Вы. где это искать.
dedaborja
#13 Сообщение dedaborja » 14 окт 2021, 10:24
Традиционно клавиатура это мультиплексно опрашиваемая по строкам и столбцам матрица. Чтобы получилась панель управления каким-либо техническим объектом, эту матрицу надо привязать к кодовой таблице, которая для разных объектов может быть разная, прежде всего по количеству необходимых кнопок. Каким образом задается та или иная кодовая таблица - бог знат, надо проверять все вероятности.
В Вашем случае как бы не обрыв или замыкание опрашивающих матрицу импульсов. Брать осциллограф и убедиться. Панели - не шибко головоломные случаи неисправностей.
Flop85
#14 Сообщение Flop85 » 14 окт 2021, 11:25
по осциллу - все ок
Woolfy
#15 Сообщение Woolfy » 14 окт 2021, 13:32
Flop85 писал(а): 14 окт 2021, 08:48...Не совсем понял о чем Вы. где это искать.
Управляющий контроллер стоит в электроотсеке. Связан с панелью оператора кабелем. К специализированному контроллеру обычно разрабатывается одна панелька. Но иногда их могут разработать несколько. Необходимо выяснить, что именно стоит у вас. Иногда помогает логотип, отображаемый при включении панельки.
Да, платку с кнопками мы так и не увидели.
dedaborja
#16 Сообщение dedaborja » 14 окт 2021, 14:19
Маркировки микросхем больщей частью затерты. Жаль. Ранние интерфейсы выполнялись на 8279 (Кр580вв79). В функционале клавиатурная и дисплейная части. Сейчас уже более современные или микроконтроллеры.
Какого года машина?
На какой разъем приходит шлейф с клавиатуры? Там рядом должна быть мс интерфейса. Если мк, то сливай воду - прошивка недоступна и косяк фатальный
Может время обратиться в сервис? Не всегда же там работают злые и жадные люди.
Flop85
#17 Сообщение Flop85 » 14 окт 2021, 16:21
Машина 2005 года.
Контакты, которые были с документацией по машине, конкретно е-мейл - такого уже нет, пробовал писать.
Можете поделиться контактами по такой машине официальных представителей?
Фото и видео все что есть на данный момент вот здесь - https://disk.yandex.ru/d/SbduT75Mk2G4rQ
dedaborja
#18 Сообщение dedaborja » 14 окт 2021, 16:23
И ещё. Микросхемы 2004 года т.е. достаточно надежные. Проверить питающие цепи. Иголки и просадки питания способны исказить работу любой супер-пупер надежной электроники. Смотрю, там электролит перепаяный. А esr меряли?
dedaborja
#19 Сообщение dedaborja » 14 окт 2021, 16:49
Flop85 писал(а): 14 окт 2021, 16:21 Машина 2005 года.
А сюда стучались?
Flop85
#20 Сообщение Flop85 » 18 окт 2021, 10:01
При загрузке отображается HICOM 600n. Есть в видео на я.диске
А esr меряли?
Конечно, и пробовали другой ставить - рез-т один и тот же.
А сюда стучались?
Позвонил вроде как им, но по тлф найденным в инете. Ес-но сходу никто ничего не сказал, "нужно приезжать, смотреть", на вопрос о возможности покупки такой платы ответ тот же. а они в Мск, мы в Спб. где гарантия того, что они смогут чем-то помочь, а не просто приедут посмотрят, разведут руками, возьмут денег за выезд и откланяются? )) правильно, нет такой гарантии.
Если не получится вылечить, можем помочь с заменой системы управления. Имеем большой опыт!
Можно узнать хотя бы порядок цен на это в нашем случае? можно в ЛС.
Woolfy
#21 Сообщение Woolfy » 18 окт 2021, 14:37
Как вариант - https://www.ebay.com/itm/280933535924. Понимаю, что цена завышена, но можете поискать ещё самостоятельно. Или шлите панель в сборе в Новосибирск. Результат не гарантирую. Официалы - http://www.telda.co.kr/
dedaborja
#22 Сообщение dedaborja » 18 окт 2021, 23:13
Прежде, чем тратиться наобум, надо убедиться в неисправности платы. Пока не перетёрли все доступные меры диагностики, браковать девайс считаю преждевременным. Есть вопросы.
1.Есть ли искажения при наборе цифровой информации? Или пляски касаются только технологических команд? Проверить и переписать кнопки, которые работают штатно. Хорошо бы показать фото пульта. Разводки проводников клавиатуры обычно выполняются в рациональной топологии и срабатывание соседних функций могут натолкнуть на здравые мысли. Может там конденсат проводящий образовался...
Будет и 2., и 3., но сначала фото и выбраковка кнопок. Функции обычно проходят модули выходов. Если там присутствует индикация - соответствует ли кнопка-функция ожидаемой индикации на модуле выходов? Потыкать кнопки и на карандаш... (ясен пень без насосов)
dedaborja
#23 Сообщение dedaborja » 19 окт 2021, 09:55
Даа, засада - посмотрел внимательно на фото Вашего яндекс-диска и только сейчас заметил, что кнопки встроены в плату и ни о какой регулярности и речи нет. Куча микроконтроллеров. Если никакой документации для ремонта нет, то присоединяюсь к Woolfy: надо связаться с фирмой - производителем. Гарантии, конечно, в прошлом, но может чего подскажут или познакомят с представителем по сервису в России. Если и предложат купить, то без перекупщиков, то-есть дешевле.
Там на официальном сайте есть форма обращения по электронной почте.
http://www.telda.co.kr/contact-us
Напишите по-русски и продублируйте на английском через https://translate.google.ru
Иногда обращение к источнику единственное спасение. Хотя, сейчас много умельцев, способных модернизировать любую машину. Только где их потом искать, если вдруг что...
dedaborja
#24 Сообщение dedaborja » 19 окт 2021, 10:43
С переводом могут быть сложности, есть уловки и приёмы повысить идентичность. Можно прямо здесь редактировать исходный текст. Я помогу, имею опыт. Вот Ваше стартовое сообщение:
Это только пример, форма обращения должна быть информативной и краткой. Вряд ли там будут разбираться с "ПДУ, ПКП". Лучше обозначения плат. Грамотность, пунктуация, ну, это ясно. Четко изложите цель обращения.
1. Как отремонтировать на месте
2. Ближайшее представительство по сервису в России
3. Покупка, цена
Flop85
#25 Сообщение Flop85 » 22 окт 2021, 22:34
написал им по форме обратной связи еще три дня назад. тишина.
в процессе выяснилось, что на одной микросхеме AT29C040 есть данные, вторая читается как чистая, хоть убей.
dedaborja
#26 Сообщение dedaborja » 23 окт 2021, 00:26
Flop85 писал(а): 22 окт 2021, 22:34 написал им по форме обратной связи еще три дня назад. тишина.
А как вы считывали данные? Какой у Вас программатор?
Можно ли ознакомиться с текстом Вашего письма на фирму? Можно в личку, если что.
Обязательным условием является указание полной информации о машине и контроллере. Или фото шильда и плат приложили?
Flop85
#27 Сообщение Flop85 » 25 окт 2021, 08:56
Считывал программатором, если с одной м/сх он считал данные, а со второй - пустота, значит он работает. ) Модель - minipro TL866
Текст письма отправлял через форму обратной связи на сайте, приложил фото шильды. До сих пор молчат, кстати.
dedaborja
#28 Сообщение dedaborja » 25 окт 2021, 09:45
Ваше предприятие, случайно, не под санкциями? Надеюсь, Вы проставили сумму внизу формы (контроль против ботов)? Что же не так...
TL866 - отличный прибор, у меня такой же с набором адаптеров. Зашить флэш память - никаких проблем. Если бы кто-нибудь, имеющий такую машину считал и переслал данные...
Вообще, это Китай.
(Тайда Электроникс Ко., Лтд.)
Адрес: 240-5, Xida Road, промышленная зона концентрации Meicun, новый район Уси, провинция Цзянсу, Китай
Телефон: + 86-0510-88655312
Flop85
#29 Сообщение Flop85 » 25 окт 2021, 14:05
было бы отлично!
мы не настолько круты, чтобы нас санкции заметили ))
Да, конечно, все капчи проставлены, все хорошо
Мне это напоминает как я писал на оружейный завод иностранный, когда у меня вышел конфликт здесь с организацией, продавшей мне ружье (они же, как потом оказалось, являются дилерами на всю РФ). сначала завод молчал, а потом на ломаном английском ответили, что обращайтесь к импортеру. То, что с импортером конфликт и есть - их не волновало. Хорошо, что к тому моменту уже мы сами все уладили.
Позвонить им что ли? ))
Woolfy
#30 Сообщение Woolfy » 25 окт 2021, 14:12
Flop85 писал(а): 25 окт 2021, 08:56...приложил фото шильды. До сих пор молчат, кстати.
Кроме шильдика , нужно было приложить качественные фото плат - там их логотип стоит. Молчание прогнозируемо и понятно - если вы отремонтируете систему управления за 10 000 (допустим), то не купите у них новую за 100 000.
