принудительная загрузка легкой фракции
DODGE
#1 Сообщение DODGE » 07 июн 2017, 13:11
решили тут сконструировать аппаратину, суть в том чтобы заталкивать в шнек легкую фракцию материала, не прибегая к помощи пласткомпакторов агломераторов итд. задумка в чем : вертикально на бункер ставится мотор+редуктор и от редуктора вниз в бункер уходит шнек(скорее всего конический).
идея не в том чтобы предотвратить подвисание материала, а чтобы этим самым шнеком подавать нужное количество материала непосредственно в шнек экструдера, так вот вопрос в том, как вы считаете, насколько эта сема жизнеспособна? или может кто то уже сталкивался с подобным?
zhdanoff888
Re: принудительная загрузка легкой фракции
#2 Сообщение zhdanoff888 » 07 июн 2017, 13:37
Вертикальный нужно делать с реверсом(в случае стопорения). Или купить готовый.http://uralmetallic.ru/
Лучшее решение для загрузки пушонки это боковой шнековый загрузчик.
DODGE
#3 Сообщение DODGE » 07 июн 2017, 13:52
реверс сделать несложно, а вот будет ли эта конструкция насыщать шнек, вот главный момент. боковой дозатор тоже не вариант, он просто сыпет фракцию и всё. а поскольку в нашем случае пушенка очень легкая то как я полагаю даже если шнек ее заглотит, то он не заполится чтоб создать давление. или я не прав?
zhdanoff888
#4 Сообщение zhdanoff888 » 07 июн 2017, 13:58
Обычно у зоны загрузки цилиндра шнека есть расширение для загрузки пушонки.viewtopic.php?f=17&t=17755#p114063
Вал вертикального загрузчика должен примыкать к шнеку гранулятора с минимальным зазором.
Боковой шнековый загрузчик не сыпет ,а задавливает пушонку более эффективно.
Загрузка пушонки и агломерата вертикальным загрузчиком принципиально отличается.
evp
Страна, Регион, Область: Россия, центральный регион
#5 Сообщение evp » 07 июн 2017, 14:49
При грануляции пушенки упадет производительность гранулятора, так же возрастет нагрузка на дегазацию т.к. пленка набирает больше влаги, чем агломерат.
zhdanoff888
#6 Сообщение zhdanoff888 » 07 июн 2017, 15:05
Производительность не упадёт, если это гранулятор для работы на мокрой пушонке. На сухом +10% к паспортной производительности.
viewtopic.php?f=17&t=17755#p110880
Alexandr1989
#7 Сообщение Alexandr1989 » 07 июн 2017, 16:36
работали на пушенке с такой штукой как вы описали. производительность была не фонтан...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
zhdanoff888
#8 Сообщение zhdanoff888 » 07 июн 2017, 17:45
Вертикальный загрузчик
zhdanoff888
#9 Сообщение zhdanoff888 » 07 июн 2017, 18:00
Ещё один боковой
#10 Сообщение Мулланур » 07 июн 2017, 19:30
Посмотрите мультик работы пласткомпактора Wipa (1:56-2:35 секунд).
Как работает данный вертикальный шнековый питатель.
В бункер для материала вмонтирован ворошитель, который не даёт пушенке зависать и распределяет материал в загрузочном окне питателя. Привод которого работает с одной скоростью.
Шнековый питатель подает материл на жернова пласткомпактора, где пушенка превращается в сырьё. В вашем случае вместо жерновов будет гранулятор.
Привод шнекового питателя управляется частотным преобразователем, который привязан к амперметру электродвигателя привода гранулятора. Ток на двигателе гранулятора превысил верхний предел- питатель останавливается, ток нормальный- питатель разгоняется до заданного ампеража собственного двигателя, тем самым обеспечивая стабильную подачу пушенки в гранулятор и обеспечивается защита двигателей.
Alexgrup1974
#11 Сообщение Alexgrup1974 » 06 окт 2021, 21:48
Вот такую конструкцию встретил. С ворошителем . Для ТПА. Наверняка с изменяемой геометрией шнека
#12 Сообщение st_alexander » 06 окт 2021, 23:38
Alexgrup1974 писал(а):
06 окт 2021, 21:48
В смысле?
Alexgrup1974
#13 Сообщение Alexgrup1974 » 07 окт 2021, 05:59
Ок межвитковое расстояние Идёт на уменьшение
