Выдуть пленку с продольной усадкой 30-40%
Добрый день уважаемые коллеги.
Пленка шириной 1000 мм толщиной 40 - 50 мкм
Стоит задача получить пленку с параметрами усадки 30/60. Если с поперечной кое как разобрались, то продольную ника не можем убрать меньше 60%.
В интернете гуляет номограмма по подбору параметров выдува. Согласно нее нужен щелевой зазор порядка 0,25 мм. А мы не можем продавить через такой зазор 153й полиэтилен.
Может кто подскажет варианты:
- как снизить продольную усадку до 30 - 40%
- может кто знает что добавить в сырье чтобы был жиже расплав и продавился через такой зазор
Спасибо.
Спасибо.
Re: Выдуть пленку с продольной усадкой 30-40%
Пробовали повышать коэффициент раздува?
Пробовали добавлять линейный ПЭ?
Коллега правильно абсолютно советует добавить линейный и попробуйте одновременно добавить ПНД, он уменьшает усадку.
- Старпом
Вы забыли как делали 30/60?extrusion-f10/-t18158.html
Нет, не забыли. Это продолжение следует. По прежнему получается очень большая большая продольная усадка. И мы никак не можем снизить ее ниже 60%. Как следствие загибаются углы в пачке упаковки.
Главный вопрос - как понизить продольную усадку пленки???
- Старпом
Я попрежнему неразбираюсь в ту, но вероятно нужно снизить скорости, максимально.
Возможно что больший эфект даст нд головка, не знаю.
Повторюсь что не знаю, но изменение рецепта должно бы снижать ореентацию в обоих направлениях, а нам нужно только в одном. Либо снизить скорость либо добааить ореентации в самой головке и если зазором проблематично то конструкцией, но повторюсь что я неуверен.
Может отпуск и повторное растяжение в ширину поможет, типа повторный раздув, прогон через что то подобное чем двухоску вширину тянут....
У меня ПНД уменьшал поперечную усадку. Попробуйте без ПНД, попробуйте заменить ПНД на линейный ПЭ.
Нам главное надо снизить продольную усадку до 35 - 40%
Обычно продольная усадка снижается за счет повышения поперечной усадки.
А пробовали форму рукава менять, чтобы изменить положение линии кристаллизации, вообще это является одним из факторов изменения усадки.
Попробовали продавить через такой зазор 153й + 20% линейного ПЭ (как я уже два раза рекомендовал)?Поручик писал(а): ↑01 окт 2021, 14:34Добрый день уважаемые коллеги.
Спасибо.
