Метаклэй Исследования и Разработки: испытания полимеров (на правах рекламы)
Добрый день, уважаемые коллеги!
Сегодня хочу рассказать вам о нашей лаборатории, о том, чем мы занимаемся и чем можем быть вам полезны.
Лаборатория НТЛ Метаклэй сформировалась еще в 2009 году в составе АО МЕТАКЛЭЙ - производителя полимерных композиционных материалов, и изначально работала как R&D-центр, разрабатывающий рецептуры компаундов для собственного производства ( все линейки материалов, которые сегодня реализует компания, были разработаны собственными силами), а потому укомплектовывалась так, чтобы самостоятельно реализовывать весь цикл разработки в от анализа конкурентных продуктов до отработки технологических режимов производства, и разделена на 4 отдела:
- аналитический - здесь проводятся исследования на микроуровне: интерпретация состава компаундов, термоанализ, микрокопия, ММР и др. - отдел химического анализа, в котором реализуются не только методы «мокрой химии», такие как определение влажности, степени сшивки, вязкости или стойкости к действию химических сред, в этом отделе реализуется первый этап любой разработки: смешение в расплаве пробных компаундов, органический синтез - отдел физико-механических испытаний - самый оснащенный и востребованный отдел по испытаниям физических и эксплуатационных характеристик полимеров; - и отдел компаундирования, где мы не только масштабируем разработку, отрабатывая технологические режимы производства на двухшнековом экструдере, но и изготавливаем опытные образцы ( литьевые, пресс-пластины, экструзионную ленту, тонкие пленки) В 2014 г лаборатория начала выполнять испытания для внешних заказчиков, чуть позже - подтвердила свою компетенцию и соответствие требованиям международного стандарта ISO IEC 17025-2019 и получила аттестат аккредитации, который мы ежегодно подтверждаем и сегодня.
В 2016 году мы вошли в состав ИЦ Сколково как Центр коллективного пользования, призванный помогать технологическим стартапам, предприятиям и корпорациям на разных этапах разработки новых продуктов: к нам обращаются как за разработкой составов компаундов "под ключ", так и на разных этапах собственной разработки - для анализа состава материала, выявлению зависимости механических свойств и жизнеспособности материалов от наполнения, при возникновении вопросов, связанных с качеством материалов, для прогнозирования срока и условий эксплуатации испытаний, проведения периодических испытаний сертифицированных продуктов.
Контактная информация, область аккредитации, перечень оборудования и цены есть на нашем сайте https://www.test-polymer.ru/
Наши социальные сети и способы связи:
Для анонсирования мероприятий и событий, важных для лаборатории, мы используем:
https://www.instagram.com/test_polymer/
https://www.facebook.com/MetaclayRD/
https://vk.com/metaclayrd
Для отправки запроса на испытания или любого другого вопроса мы придумали специальную кнопку на сайте «заявка на испытание», а так же разместили все контакты в разделе: https://www.test-polymer.ru/contacts
Ниже расскажу вам о возможностях каждого отдела.
Последний раз редактировалось Uliana_Metaclay 21 сен 2021, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Метаклэй Исследования и Разработки: испытания полимеров
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Отдел оснащен установками европейского производства, наиболее востребованные из которых Ик-спектрометр Bruker, термомикровесы и дифференциальный сканирующий калориметр NETZSCH.
Комплекс этих установок позволяет получить базовую информацию о составе любого компаунда: тип полимерной матрицы, тип и количество минерального наполнителя. С помощью комбинации методов не удастся определить состав процессинговых добавок, антиоксидантов, стабилизаторов – компонентов, которых в составе материала обычно менее 2-5 массовых процентов, но они, как правило, подбираются технологами индивидуально исходя из используемого оборудования и требованиям к конечному изделию.
Сканирующая калориметрия - незаменимая для полимерщиков методика, так как позволяет не только исследовать фазовые переходы 1 рода, переход стеклования, но так же оценивать термостабильность (период и температуру индукции) и теплоемкость материалов, оценивать процессы отверждения и автоокисления. Термомикровесы – это трубчатая мини-печь с возможностью контролировать атмосферу и скорость нагрева/охлаждения, оснащенная системой взвешивания с точностью до 0,00001г – используется для определения количества минерального наполнителя. Этот метод стал крайне востребован для потребителей трубных марок полиэтилена и покупателей готовой трубы в связи с тем, что данные марки по ГОСТ не должны содержать иных минеральных наполнителей, кроме тех. углерода, что на практике оказывается не всегда так. ГОСТ 26311, описывающий методику определения сажи в полимерной трубе, не позволяет идентифицировать мел или иные добавки, давая информацию об общем % содержании неорганического наполнителя, поэтому многие «трубники» прибегают к методике, описанной в ГОСТ IEC 60811-605-2016, которая актуальна для испытания кабельных компаундов. То, насколько корректна такая подмена, остается на откуп заказчику испытаний
Динамо-механический анализатор позволяет оценивать физико-механику материала при осциллирующей нагрузке с разной частотой и амплитудой в режиме сжатия, пенетрации или изгиба. Это самый показательный метод для определения перехода стеклования, который не является фазовым переходом 1 рода, и при сканировании тепловых эффектов не всегда уловим. В термомеханическом режиме установка позволяет оценивать такую эксплуатационную характеристику, как тепловое расширение. Лазерный дифракционный анализатор дает возможность получить кривую гауссового распределение по размеру частиц для порошков, эмульсий и суспензий различной природы. Это актуально и для оценки частиц минеральных наполнителей, и для порошковых полимерных красок. Небольшой микроскоп отражательного типа позволяет не только получить видео и фото поверхности и агломератов в 400кратном увеличении, но и измерить их линейные размеры.
Кулонометрическое титрование по Фишеру позволяет количественно определить воду, вычленив ее из общего количества летучих.
ОТДЕЛ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
Отдел реализует около 80 методик, которые можно условно разделить на несколько разделов:
- физические – твёрдость, плотность, вязкость, геометрические размеры, ПТР (и MFR и MVR);
- механические – прочность и модули упругости при растяжении/сжатии/изгибе в широком диапазоне температур, в том числе для изделий
- оценка стойкости материалов к разного рода воздействиям – удару, термическому старению при положительных и отрицательных температурах, или циклическим замораживаниям и оттаиваниям, воде, УФ-облучению, абразивному износу;
- испытания покрытий: растяжение по эриксону, адгезия (внахлёст, методом «грибка», адгезия типа peel-тест – отслаивание под 90° и 180°), адгезия методом решетчатых и х-образных надрезов), диэлектрическая сплошность, удар
- горючие и термические свойства (стойкость по ПВ, кислородный индекс, теплостойкость под нагрузкой и температура размягчения по ВИКА), электрические свойства ( удленое объемной и поверхностное электросопротивление) Центральное звено отдела – это конечно универсальная испытательная машина, которая оснащена термокамерой и позволяет проводить испытания в диапазоне температур от -60 до +200С. Машина оснащена датчиками на 500, 1000 и 2000 кг, позволяет моделировать разные типы деформации (растяжение, сжатие, изгиб), а система пробоподготовки (вырубной пресс, система ножей и система ручного распила и фрезеровки) позволяют испытывать не только материалы, но и изделия: от оценки адгезия покрытий, прочности сварных швов и кольцевой жесткости труб до оценки усилия при раздавливании таблеток или усилия, необходимого для выпуска раствора из медицинского шприца – такие кейсы мы так же реализовали. Машина оснащена экстензометром, что позволяет максимально точно рассчитывать даже небольшие удлинения. Мы активно расширяем оснастку разрывной, и в ближайшее время планируем приобретение зажимов 200мм для работы с геотекстильными материалами и мембранами для дорожной одежды, а также системы опоры для работы с полимерными трубами, фитингами и седловидными соединениями. Помимо этого, мы планируем закупку дополнительной машины, чтобы снизить время ожидания для наших клиентов.
Команда отдела особенно отличается тем, что сосредоточила всего суммарно более чем полувековой опыт работы с разного рода материалами – ПВХ, герметиками, биоразлагающимися пленками. Сотрудники этого отдела преуспевают в составлении программ испытаний, оценке неопределенностей методик, вычитке, поиску и участию в создании новых нормативных документов.
ОТДЕЛ КОМПАУНДИРОВАНИЯ
В этом отделе реализуется не только наработка опытных партий, но и изготовление образцов для физико-механических испытаний, а также некоторые исследования полимеров.
Мы обладаем мощностями, чтоб изготовить образцы и методом экструзии, и прессования и литья под давлением:
Линия по каландрованию калиброванного протяженного листа компании Lab Tech предназначена для выпуска листов термопластичных материалов методом формования расплава через плоско-щелевую головку с толщиной листа от 300 до 1500мкм и шириной 200мм. Термопластавтомат для мелкосерийного производства и изготовления образцов литьевых марок, оснащена сменными пресс-формами под лопатку типа 2 (ГОСТ 11262), диск Ø50мм, пластину тип D2 (60*60мм, чаще всего применяется для проведения испытаний на усадку) и брусок 80*10*4мм (используется для определения теплостойкости по ВИКА, ударной вязкости, стойкости к горению и кислородного индекса и др. испытаний).
Программируемый термоформовочный пресс с усилием прижима 30т оснащен формами для пластин толщиной 0,6, 1, 2, 3, 4 и 6 мм. Размеры пластин составляют 200*200мм.
Многие испытатели сталкиваются со сложностями при изготовлении пресс-пластин из ПНД, особенно толщиной свыше 2мм, так как этот материал характеризуется сильной усадкой по типу «пирога из духовки»- с проваливанием пластины по центру при быстром охлаждении. Это приводит к несоблюдению допусков по толщине для таких методик, где они строго нормируются – например, для изготовления ламелей на стойкость к растрескиванию. Так же на практике наблюдается зависимость механических параметров ПНД от толщины изготовленных лопаток и скорости проведения испытаний, именно поэтому во многих технических условиях или рекомендациях строго прописывают режимы охлаждения пресс-форм, а мы рекомендуем проведение работ на образцах ПНД не толще 2 мм всегда, когда это возможно и не противоречит заявленным условиям проведения эксперимента.
Линия раздува пленки (1-3 слойной) питается двумя одношнековыми экструдерами выпуская рукав 30-300 мкм толщиной и шириной 300мм Для наработки опытных партий используется двушнековый компаундер LTR 26-48 - комплекс включает в себя двухшнековый экструдер с диаметром шнека 26мм и соотношением L/D = 48, ванну охлаждения стренги, блок гравиметрических дозаторов с двумя боковыми питателями, систему вакуумной дегазации и бокорежущий гранулятор. Установка способна работать с различными термопластичными полимерами с производительностью до 20кг/час. В отделе реализуется испытание на определение фильтрационного давления на сетке (фильтр-тест расплава) по DIN 23900, максимально востребованное для производств, работающих с матербатчами, красителями и неорганическими наполнителями. Мы реализуем исследование как на сетках по DIN, так и на сетках 5, 10 и 15мкм.
ОТДЕЛ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Отдел, в котором всегда присутствует дух разработок и творческой научной деятельности, и дух органических растворителей.
С точки зрения реализуемых методик, отдел разделен на 2 направления: полимеры (степень сшивки, стойкость к действию химических сред, влажность) и наполнители, в частности, бентониты. Отдел богато оснащен установками для работы с суспензиями – это и стеклянные термостатируемые реакторы с верхнеприводной мешалкой, и ротационные и высокоскоростные смесители, и центрифуги. Именно в этом отделе начинались изыскания Метаклэй в области создания модификаторов полимеров на основе органобентонитов, и здесь же берут начало текущие разработки. Отдел так же выполняет функцию хранения, учета и подготовки всех реагентов в лаборатории.
Ну и, резюмируя, опишу нас несколькими предложениями:
Что такое ЦКП МЕТАКЛЭЙ Исследования и разработки?
- Это аккредитованная независимая лаборатория, центр коллективного пользования Технопарка Сколково, состоящий из 4 отделов, 12 сотрудников + сопровождающие службы, 130 единиц испытательного оборудования и средств измерения и более 300 реализуемых методик испытания. Это разработки новых полимерных компаундов «под ключ» от идеи до реализации и отработки режимов производства, и испытания материалов и изделий.
Приоритеты/ограничения работы
- Мы специализируемся на полиолефинах, и в этой области накоплен наиболее значительный опыт, тем не менее мы работаем с эластопластами, реализуем методики по исследованию пленок, кож и текстиля, работаем с ПВХ, полиамидам
Преимущества
- Компетентность подтверждена аттестатом аккредитации,
- мы открыты к сотрудничеству по нестандартным разработкам и испытаниям и в индивидуальном порядке обсуждаем их с каждым заказчиком,
- у нас нет нижнего порога по стоимости заказа, а при большом объеме работ предусмотрена система скидок.
- мы не затягиваем сроки выполнения работ
- мы дооснащаемся под потребности рынка испытательных услуг.
- пытаемся не просто сделать испытание, и выдать данные, но и вникнуть в проблему клиента, и предложить решение (в рамках своей компетентности и опыта).
- Мы оптимизируем систему документооборота так, чтобы согласование договоров происходило в максимально сжатые сроки.
- Мы помним и любим каждого клиента, наши двери всегда открыты для экскурсий, на которых мы можем обсудить ваш запрос, показать оборудование и рассказать о нюансах работы с ним.
Недостатки
- Мы такие же люди, как и вы: мы что-то можем не знать и не застрахованы от форсмажоров.
- Мы понимаем, что желаемая срочность исполнения работ – всегда «вчера», но иногда мы болеем или уходим в отпуск, время от времени могут происходить поломки оборудования, может требоваться время на его аттестацию и техническое обслуживание, что может увеличивать сроки ожидания результатов (но мы стараемся вас предупреждать и держать в курсе)
- Поскольку мы аккредитуемся и проходим инспекционный контроль дважды в год, помещения лаборатории закрыты для посещений во второй половине мая и второй половине декабря каждого года.
Спасибо за внимание:)
Преимущества
Недостатки
- За это сообщение автора Uliana_Metaclay поблагодарил:
- Елена ПластЭксперт
"Страшен не танк, а его экипаж" Древняя китайская мудрость :)
Главное это люди с их опытом - без них все это оборудование просто железо.
Re: Метаклэй Исследования и Разработки: испытания полимеров (на правах рекламы)
Все верно)
Однако важно не забывать, что сражение выигрывает не отдельно взятый экипаж, который, к слову сказать, даже при наличии невероятных умений, без танка их продемонстрировать не сможет:)
В штате собственно лаборатории 12 сотрудников - все они выпускники профильных ВУЗов - РХТУ, МГУ, МИТХТ, КГУ, в числе которых 7 испытателей с опытом работы по профессии от 4 до 34 лет и профильным образованием ( 2 кандидата наук), инженер-метролог, специалист по документообороту, служба АХО, и 2 человека, которые обеспечивают и курируют работу всей структуры. Отдельно есть группа сотрудников, занимающихся разработкой и отработкой технологии производства.
- Shadow
Лаборатория шикарная, но дорогая.
вы имеете ввиду стоимость испытаний?
- Shadow
Да. они у вас примерно в 2-3 раза выше рынка.
Спорить я тут не буду, хотя мне есть что возразить - но клиент всегда прав и прекрасно (это не ирония), что в нашей стране есть здоровая конкуренция на рынке лабораторных услуг, и у него всегда есть выбор: кто-то делает сажу в лаборатории Х за 1000р и ждет 4 мес в очереди, кто-то - в У и 2 мес согласует договор и платит 3000, кто-то - у нас за 6000р и получает счет в день обращения и результаты через 2 дня, а кто-то - в Z, где та же сажа стоит 15000р, но зато это в соседнем здании. Кому-то же нужны испытания вообще не по ГОСТ или иной стандартизированной методике, и он оказывается в ситуации, что другие лаборатории работают только в рамках области аккредитации и ни на шаг от нее не отступают, а МЕТАКЛЭЙ тратит время, чтобы вычитать нормативку, предложить программу испытаний и иногда даже выточить специфический индентор для них - такое тоже случается.
Мы хотим чтобы:
а) наше сотрудники были мотивированы хорошо и эффективно работать - а значит имели комфортное место труда и достойную оплату,
б) оборудование в пользовании было современным и позволяло получать достоверные данные и своевременный сервис -
- и это требует затрат.
Будем откровенны: если у лаборатории нет ведомственного финансирования, то купить термоанализатор за 8 млн, весовой стол к нему, систему подачи очищенных сухих газов (и сами газы), тигли, калибровочные стандарты, ТО и сервис - и держать стоимость испытания 1 материала, на которое уходит 2 дня работы квалифицированного инженера, а так же время сопутствующих структур (бухгалтер, составитель протоколов, консультант, который обсуждал с вами ТЗ), в пределах за 800р/1 материал без ущерба для вышеназванных пунктов - не возможно.
Ценообразование на российском рынке в сфере услуг - это отдельная интересная тема.
Мы с удовольствием платим 2000р/час школьному репетитору своих детей за 1 час пользования его знаниями и временем, или отдаем 15000р. за 2-часовое ТО нашего авто, но 6000р за испытания, требующих 8 часов человеческого времени и использования дорогого оборудования, и которые зачастую нужны бизнесу для разработки новой продукции или финансовой претензии поставщику - кажется завышенной.
Мы - такие же люди, как и наши клиенты: учим детей и чиним машину - и прекрасно это понимаем, но снизить цены в условиях такой инфляции и роста цен на расходники, эксплуатацию и сервис - не можем.
Однако ж, мы предлагаем очень гибкую систему скидок:
1. на любой единоразовый заказ свыше 100 000 р - 10%
2. за заказ свыше 300 000р - 20%
3. резидентам и участникам системы Сколково - 20%
4. при заключении договора на периодические испытания - 10% (со многими из наших клиентов прайс "заморожен" с даты подписания договора, для них цены на наши услуги остались на уровне 2016-2017г)
5. 1 раз в 6 мес мы делаем e-mail рассылку с промо-предложениями на определенные виды испытаний
6. и вот кстати вверху данной страницы висит баннер на 30% скидку:)
Мы хотим чтобы:
- За это сообщение автора Uliana_Metaclay поблагодарили (всего 2):
- МихалИваныч • vse-plastic
- Shadow
да нет у нас в стране здоровой конкуренции по данному направлению. Все кто предлагают свои услуги это либо гос.учреждения, либо крупные производители со своими лабораториями. Затраты на содержание включены в бюджет, поэтому и разброс по ценам такой.
Недавно для сертификации делал протоколы на компаунды в 2х лабораториях - выбирал просто - где дешевле...
- За это сообщение автора Shadow поблагодарил:
- vse-plastic
