Squeezer
zhdanoff888
Re: Squeezer
#61 Сообщение zhdanoff888 » 21 сен 2021, 11:37
Александр 91 писал(а): 21 сен 2021, 11:28 Спасибо большое . Подскажите по втулке вы их сами изготавливаете или они в таком исполнении с графитом есть уже готовые в продаже ?
Такие втулки идут в комплекте ЗИП при поставке squeezer для покупателя с завода. Две запасные.
Александр 91
Re: Squeezer
#62 Сообщение Александр 91 » 21 сен 2021, 13:57
zhdanoff888 писал(а): 21 сен 2021, 11:37
По вашему мнению целесообразность реставрации шнека или это только приобретение нового ?
zhdanoff888
Re: Squeezer
#63 Сообщение zhdanoff888 » 21 сен 2021, 14:23
Александр 91 писал(а): 21 сен 2021, 13:57
При всех раскладах оптимально приобретение нового. Пока идёт новый, можете восстановить старый и немного поработать до прихода нового.
Re: Squeezer
#64 Сообщение Мулланур » 21 сен 2021, 17:37
Александр 91 писал(а): 21 сен 2021, 10:49 Добрый день! Используем в работе ,сквизер китайского производства.Со времени покупки не было информации о правильном использовании.А конкретно температурный режим ,на разные матерьялы .Перерабатываем ПВД и стрейч. Сейчас ,сквизер в работе создает много проблем.
Регулярные выключения по нагрузке (приходится использовать реверс ,для перезапуска).Лезет сырье в дренаж для воды .Раз примерно в три месяца меняем направляющие ...
Как давно заглядывали в редуктор? Какое состояние опорного подшипника видели?
Начните с опорного подшипника.
zhdanoff888
Re: Squeezer
#65 Сообщение zhdanoff888 » 01 май 2024, 13:26
zhdanoff888 писал(а): 15 окт 2018, 17:09
zhdanoff888 писал(а): 12 май 2016, 06:02 Lawego
Производство размещено в г.Екатеринбург. Видео снимал специалист под ником на форуме - Сергей Маркелов, а даёт комментарии Владимир Зайцев.Видео снимали несколько лет назад.
Производительность линии мойки должна быть при использовании squeezer не менее 400 кг в час. В ТТХ агрегата стоит 500-600 кг в час. На мой вопрос на завод в КНР о производительности в 1000 кг в час ответили,что такие не делают на данный момент.
Squeezer с производительностью до 1000 кг в час уже изготавливают китайские заводы производители.
До 1400 кг в час производительности, сейчас изготавливают squeezer заводы.
zhdanoff888
Re: Squeezer
#66 Сообщение zhdanoff888 » 02 апр 2025, 08:17
Достигнуто решение по переработке спанбонда на squeezer после этапа мойки. Получена влажность 3-5% на выходе. Стабильная работа без слипания полимера на фильере при срезе.
Ранее существовала проблема с переработкой спанбонда на squeezer.
Переработка укрывного материала с полей.
zhdanoff888
Re: Squeezer
#67 Сообщение zhdanoff888 » 03 апр 2025, 05:56
Выходит такого вида материал. Видимо понадобится ставить дробилку после squeezer.
Спанбонд. Переработка брака при производстве и укрывного материала с полей.
