Требуется изготовить солдатиков из пластмассы в ПИТЕРЕ!
kristark
#1 Сообщение kristark » 08 июл 2010, 21:07
Требуется изготовить солдатиков из пластмассы ( полиэтилен, пвд. пвх, и т.д) в ПИТЕРЕ!
По мастер - моделям, высота около 60 мм, имеется много тонких деталей. Работа не простая. Протокаст не устраивает
Нужен весь процесс- оснастка, матрица, пресс-форма , литье и т.д
Особо приветствуются практики Кулибины, со своим оборудованием или без него.
Фото для предворительной наглядности Пишите в личку или kristark@mail.ru
Re: Требуется изготовить солдатиков из пластмассы в ПИТЕРЕ!
#2 Сообщение Бегемот » 08 июл 2010, 23:46
И что, действительно есть надежды лить это на термопластавтомате?
AAN
#3 Сообщение AAN » 09 июл 2010, 07:48
Жесть! Модели совершенно не оптимизированы под литьё. Дело не в мелких деталях, с ними всё просто. Дело - в плоскостях разъёмов.
конструирование оборудования
#4 Сообщение Бегемот » 09 июл 2010, 21:41
Ага... налицо абсолютно нетехнический дизайн... вольный скульптор далёк от производства)
Хотя... встречал конструкторов, которые с лёгкой душой обрисовывали такое в матрицы... правда потом их терзали вопросами как это прожечь... и как это вынуть из прессформы)
Дамир
#5 Сообщение Дамир » 10 июл 2010, 11:47
Их вроде по другой технологии изготавливают, что то вроде по выплавляемым моделям. Если оптимизировать под литьё, то пострадает дизайн, объём как бы потеряется, плоские они будут, не красивые. Есть ещё сборный вариант, оптимальный по всем параметрам, я где то встречал такой, то есть тело отдельно льётся, руки и ноги то же отдельно, голова и подставка, оружие и снаряжение и ну типа как хошь так и комплектуй. Это самый разумный вариант, без потери эстетики и с дополнительными возможностями в конкурентной борьбе. И я думаю что не сильно дороже он выйдет, так как проще оптимизировать для литья отдельные части. Соединять на защёлках мона, или клеем, такой КИТ комплект получиться, самолётики клеили же раньше. Если форму качественно изготовить то разъёмов на самом солдатике и не заметишь.
MFS
#6 Сообщение MFS » 10 июл 2010, 12:40
Довольно непростые фигурки льются и на ТПА. Те же игрушки в шок. яйца. Форма получаетсяпо многоступенчато-копировальной технологии - гальванопластикой, например.
Но, как и все хорошее, процесс непростой.
AAN
#7 Сообщение AAN » 10 июл 2010, 12:56
MFS писал(а):Довольно непростые фигурки льются и на ТПА. Те же игрушки в шок. яйца. Форма получаетсяпо многоступенчато-копировальной технологии - гальванопластикой, например. Но, как и все хорошее, процесс непростой.
Никакая гальванопластика не позволит сделать такие формы с одной плоскостью разьёма. Гальванопластика мало того, что процесс непростой, так ещё и небыстрый. Форма, подобная таким солдатикам наращивается несколько месяцев.
Резюме - надо или упрощать модели, или усложнять технологию.
IBV
#8 Сообщение IBV » 10 июл 2010, 13:36
AAN писал(а):Никакая гальванопластика не позволит сделать такие формы с одной плоскостью разьёма..
Ну про один разъём, тем более плоский (!!!), надеюсь никто всерьёз и не говорит. :)
Скорее всего это даже не автоматическая форма, а полуавтомат.
Ну несколько месяцев - это уж совсем пессиместично. Современная гальванопластика довольно шустрая, посмотрите к примеру установки от фирмы Sodick.
И на гальванопластике свет клином не сошелся. Есть напыления, есть другие новые технологии.
Вот, например: http://www.mcp.by/technology/?id=6
Я бы по-другому сказал. Если делать модельку 1:1, то нужно быть готовым к очень недешёвым решениям.
MFS
#9 Сообщение MFS » 11 июл 2010, 12:09
Никакая гальванопластика не позволит сделать такие формы с одной плоскостью разьёма. Гальванопластика мало того, что процесс непростой, так ещё и небыстрый. Форма, подобная таким солдатикам наращивается несколько месяцев. Резюме - надо или упрощать модели, или усложнять технологию.
Ну в общем все сказали - разъем пространственный, но все что может человек вылепить в пластелине, все может быть, соответственно и выращено. Растится такая корка неделю на самодельной установке, никак не месяцы, вот такие солдатики делались по такой технологии:
http://vse-soldatiki.narod.ru/Pic/CCCP/PO90-8.jpg
http://vse-soldatiki.narod.ru/Pic/CCCP/PO90-6.jpg
Модель может придется несколько упростить... но не радикально.
Я тут сделал топикстартеру предложение - согласится, освещу идею.
rinat
#10 Сообщение rinat » 16 июл 2010, 18:57
огромный опыт в изготовлении подобных фигур имеет Лобненская "Звезда". одно но- они подобные фигуры делают сборными. фигуры очень интересные, "великая война", тема совершено не раскрытая в отечественном моделировании.
http://zvezda.org.ru/?nav=2&set=8045 вот пример. правда это 72 масштаб, а у топикстартёра похоже 35.
Владимир Лебедев
#11 Сообщение Владимир Лебедев » 19 июл 2010, 15:05
Rinat, Вы абсолютно правы - ЗВЕЗДА делает очень сложные детали.
Формы у них с одной плоскостью разъема 1-2 места., для литья применяют ТПА Babyplast
rinat
#12 Сообщение rinat » 22 июл 2010, 11:54
Владимир Лебедев писал(а):Rinat, Вы абсолютно правы - ЗВЕЗДА делает очень сложные детали.
ну что сказать. Звезду знаю давно, часто там бываю. бебипласт у них один, и то лишь потому что LG-LS не делает таких маленьких машин. все прочие тпа поставляли мы, я лично их запускал. судя по тому, что здесь не пишут, проблем с машинами и сервисом у них нет. :)
Serjio
#13 Сообщение Serjio » 02 окт 2010, 16:55
На Звезде LG работают?
Много?
rinat
#14 Сообщение rinat » 19 окт 2010, 13:58
Serjio, практически весь парк машин. при мне производилось переоснащение цеха.
lightning
#15 Сообщение lightning » 10 сен 2021, 09:37
Товарищи, если не сложно, может по производству форм немного по производству форм. Как вообще такие формы делают, например Звезда, фрезеруют? Если да то станок 5х осевой или возможно на 3х?
Спасибо!
rinat
#16 Сообщение rinat » 15 сен 2021, 15:10
Не фрезерует. Гальванопластика. Кстати, если собираетесь делать 35 масштаб, то делать надо сборные модели из полистирола. отдельно туловище, руки, голова, оружие. Фляжки и прочее тоже желательно отдельно. И главное поспешите, тема для нас моделистов хорошая, по Великой войне у нас не делают. Для примера купите любой набор Звёзды.
