Материал на манжету с тонкими ламелями
- Страна, Регион, Область: Волгоград
Доброго времени суток. Я начинающий в этой сфере. Прошу помочь подобрать материал из которого можно сделать либо на ВЛМ либо на ТПА манжету с тонкими ламелями, твёрдостью 30-35 ед, материал должен быть похож на резину. Условия работы: вода, слабые щёлочи, температура не выше 80 градусов. Заранее спасибо за помощь. Если кому то нужна консультация по РТИ обращайтесь, большой опыт.
Переименовано.
Админ
Переименовано.
Админ
- ПолиАндр
Re: Нужна помощь
Вам нужен производитель термоэластопласта на основе БНКС 40 на ПП носителе ... как то так для щелочи ... с ПТР методом научного эмпирического тыка ... так как неизвестны размеры манжеты ... хотя ВЛМ ... возможно для тонкой стенки 10/15 хватит
- Тигирь
Re: Нужна помощь
Можете ТПУ рассмотреть как вариант. В Эластоимпэксе по-моему, с любыми характеристиками и под любые задачи полиуретан можно подобрать
Re: Нужна помощь
Изначально планировалось делать манжету из резины на основе EPDM. Толщина стенки не более 3х мм. Заказчик просит удешевить. БНКС-40 расчитан на более агрессивные среды, Слабые растворы щелочей держит любой каучук.
- Тигирь
Re: Нужна помощь
Pokladrti
В последний раз брал по 3.8 Евро/кг
СанСан
35 сложный точно есть, я из него лью
СанСан
Re: Материал на манжету с тонкими ламелями
Вам подойдет любой ТЭП нужной твердости, как вариант, на SEBS https://www.resinex.ru/produktyi/ensoft.html
