Ползучесть ABS и PS
Serjio
Ползучесть ABS и PS
#1 Сообщение Serjio » 30 авг 2021, 12:11
Здравствуйте коллеги.
Под долговременной механической нагрузкой геометрия пластмассовой детали меняется. Это называется ползучесть.
Я изготавливаю деталь из АБС, которая под небольшой нагрузкой всё же держится. В связи с дороговизной АБС думаю заменить материал на ударопрочный полистирол. Читал технические данные так и не понял как соотносится ползучесть PS и ABS. :ne_vi_del:
Re: Ползучесть ABS и PS
#2 Сообщение Kirilliq » 30 авг 2021, 13:30
И вам здравствуйте!
https://www.campusplastics.com/campus/e ... 4/ac41f4d8
https://www.campusplastics.com/campus/e ... 4/78717c93
Там графики есть изменения модуля ползучести при разной нагрузке. Если в них провалиться, то можно отдельные точки посмотреть. С практической точки зрения больше опасность ,что ПС от времени потрескается, чем от ползучести отвалится.
plasticConstantine
Serjio
#3 Сообщение Serjio » 30 авг 2021, 15:06
А как эта ползучесть по английски называется?
А то не понятно куда "проваливаться"?
:smu:sche_nie:
#4 Сообщение Kirilliq » 30 авг 2021, 15:12
Ползучесть называется "creep"
Creep GP22.JPG (20.73 КБ) 2023 просмотра
Надо кликнуть на этот график и выбрать Control points и сдвинуть бегунок.
Максим ВикторовичСебастьян
