Гибкое и энергоэффективное измельчение
#1 Сообщение Артур69 » 13 авг 2021, 18:00
Новый одновальный измельчитель WLK 1000 от Weima измельчает не только массивные куски при пуске, производственные отходы или пластмассовые детали большого объема из полиэтилена, полипропилена, ПВХ, полиуретана или полиэтилентерефталата, но и устойчивые к разрыву волокна и фольгу до однородного состояния. размер - причем очень гибким и энергосберегающим. Фотография: Weima
Новый одновальный измельчитель WLK 1000 от Weima может энергоэффективно и гибко измельчать пластмассовые детали, фольгу и волокна большого объема.
Наконец, выставка снова проходит в Вейме, и поэтому специалист по измельчителям Ilsfeld представит аудитории в прямом эфире энергоэффективный и универсальный одновальный измельчитель WLK 1000, который отличается высокой производительностью и универсальностью в повседневном использовании. в Фридрихсхафене. WLK 1000 измельчает не только массивные комки при запуске, производственные отходы или пластмассовые детали большого объема из ПЭ, ПП, ПВХ, ПУ или ПЭТ, но также устойчивые к разрыву волокна и фольгу до однородного размера. Первый шаг на пути к производству качественного вторсырья.
Благодаря различным вариантам оборудования измельчитель может быть оптимально адаптирован к любому применению. Благодаря рабочей ширине 1000 мм и диаметру 370 мм V-образный ротор обеспечивает первоклассные результаты измельчения. Для гибких материалов, таких как фольга, нити и волокна, Weima также предлагает ротор типа F для особенно точной резки.
Очень энергоэффективный за счет простой адаптации геометрии резания
Контрножи WLK 1000 регулируются вручную и переключаются. Таким образом, правильная геометрия резания может быть оптимально настроена для каждого потока материала. В результате измельчение остается энергоэффективным, затраты на износ могут быть сведены к минимуму, а срок службы ножа может быть значительно увеличен.
Гибкое измельчение с изменяющимися потоками материала
Скорость ротора можно плавно регулировать с помощью опционального преобразователя частоты. Это делает машину особенно универсальной, особенно при изменении потоков материалов. Воронка большого объема со специальной формой свободного резания предотвращает образование перемычек материала даже при измельчении особо крупных деталей. Прямое наполнение происходит через низкую загрузочную рамку с помощью конвейерной ленты, захвата, колесного погрузчика или вручную, поэтому им легко управлять.
Сотрудничество по двухэтапной переработке пластиковых отходов
По опыту Weima, для получения особо мелкого измельченного материала часто требуется двухступенчатая система подготовки. В сотрудничестве со специалистом по грануляторам и многолетним партнером Neue Herbold компания Weima уже реализовала множество совместных решений для клиентов.
Шредеры Weima можно точно эксплуатировать и контролировать с помощью систем управления Siemens PLC. Они имеют общие интерфейсы, такие как Profibus или Profinet, и поэтому могут быть оптимально интегрированы в существующие производственные системы. Сюда также входят такие периферийные устройства, как извлечение, обнаружение металла и измельчители. Это оптимизирует использование последующих производственных машин, таких как системы мойки и экструдеры, и увеличивает эффективность линии рециркуляции.
serjik_bel
Страна, Регион, Область: Белгород
Re: Гибкое и энергоэффективное измельчение
#2 Сообщение serjik_bel » 13 авг 2021, 23:09
Я так понял шрёдер одинаково эффективно измельчить и твёрдый пластик и биг-бэги?
Было бы интересно узнать цену данного оборудования.
#3 Сообщение Артур69 » 14 авг 2021, 00:14
serjik_bel писал(а):
13 авг 2021, 23:09
Заходите на Angebot anfordern , заполняете . Пару слов текста , немецкий или английский.
Сомневаетесь в тексте запроса могу помочь . Думаю ответят .
https://weima.com/de/zerkleinerer/wlk-8 ... /wlk-1000/
Кстати, только что увидел. Они в ноябре на Woodex в Москву приедут. Можно в живую посмотреть.
#4 Сообщение Maks42 » 17 авг 2021, 17:34
Интересно было бы запросить цену EXW из России из Германии :mi_ga_et:
#5 Сообщение Артур69 » 17 авг 2021, 17:37
Maks42 писал(а):
17 авг 2021, 17:34
Думаете будет разной? Можно попробовать.
#6 Сообщение Maks42 » 17 авг 2021, 17:47
Раньше отличалась до 1,5 раза и было выгоднее купить на немецкую компанию.
#7 Сообщение Артур69 » 17 авг 2021, 17:57
Maks42 писал(а):
17 авг 2021, 17:47
Не знал . Не понятно почему? Ндс? Транспорт? Пограничный налог? Может ещё и гарантийный ремонт по другому считается. А гарантию минимум 2 года давать обязательны. Банковские операции? А может всего по немного. Но в 1,5 раза это конечно через чур :sh_ok:.
Или имеется ввиду на немецкую компанию в России? Тогда вообще не понятно.
#8 Сообщение Артур69 » 17 авг 2021, 20:36
13 авг 2021, 23:09
Вот такой 800, нашёл бу. Просто для интереса. 2018 год . 1100 часов пробега . 55 т евро.
#9 Сообщение Maks42 » 18 авг 2021, 06:31
Примерно такая цена была на новый для российской компании EXW (без всего, с завода), а для немецкой (в Германии) около 35.
#10 Сообщение Артур69 » 18 авг 2021, 09:10
Maks42 писал(а):
18 авг 2021, 06:31
Тем более не понятно. Так можно было бы на транспорт хоть какую-то часть списать, но если в обеих случаях EXW ???. На одном языке легче цену выклянчить? :-):
#11 Сообщение Maks42 » 18 авг 2021, 15:38
В обоих случаях EXW, на одном языке было легче, как сейчас, не знаю.
