АБС - тальконаполненый
dimadima
#1 Сообщение dimadima » 18 июн 2021, 09:16
Добрый день!
Подскажите , кто знает (имел дело) - существуют ли готовые композиции на основе АБСа + % талька (мела). Если да кто производитель?
Возможно эта тема поднималась... киньте ссылку.
Возможно ли нормально смешать самому в ТПА - АБС + % тальк, какие могут быть проблеы с переработкой и литьем.
Может у кого то есть практические советы, сколько можно максимально добавить % талька для снижения расхода (чистого полимера) пластика.
ПолиАндр
Re: АБС - тальконаполненый
#2 Сообщение ПолиАндр » 18 июн 2021, 10:06
И тальк и мел Вам к сожалению придется сушить и/или прокаливать ... и поверьте на слово ... это тот еще геморрой ... да и вряд ли оно распределится в чистом виде в шнековой паре ТПА ... если только меловой концентрат на основе АБС ... но я такого пока не встречал ... т.к. произвести концентрат=геморрой :hi_hi_hi:
#3 Сообщение cs-mb » 18 июн 2021, 10:53
кто-нибудь из локальных компаундеров наверняка производит минеральнонаполненные АБСы
можете сами добавлять меловые/тальковые суперконцентраты на основе полистирола
#4 Сообщение Kirilliq » 18 июн 2021, 11:36
dimadima писал(а):
18 июн 2021, 09:16
Добрый день!
Не встречал. Скорее всего не существуют, потому что наполнение ухудшает качество поверхности и удар,которые как раз и являются главными козырями АБС перед например ПП. Зачем из дорогого АБС делать дешевый ПП? Есть марки, наполненные стекловолокном, в основном для двухкомпоентного литья в качестве жесткой основы для глянцевого слоя АБС или ПММА, в основном - в автопроме. Если же задача - сделать АБС более дешевым, то лучше сразу взять что-то дешевое и не портить дорогой материал. Или дождаться, пока подешевеет.
За это сообщение автора Kirilliq поблагодарили (всего 4):
Артур69st_alexanderMaks42БорисП
dimadima
#5 Сообщение dimadima » 21 июн 2021, 13:16
Всем Спасибо за обсуждение.
Действительно зачем из Дорого АБС делать дешевый ПП ))
Себастьян
#6 Сообщение Себастьян » 31 июл 2021, 16:23
Неделю назад делал тест на содержание мела в АБС. В одном образце 2%, а в другом 10%. Один образец немецкий.
Так что разные наполнения.
Не было ничего. И вдруг.
#7 Сообщение cs-mb » 01 авг 2021, 15:54
Себастьян писал(а):
31 июл 2021, 16:23
неправильный мед.
тестировали натуральный АБС или окрашенный?
Как написал Кириллик: АБС и ПБТ ценятся за хорошие видовые свойства. Основное их использование - корпусные детали бытовой техники
Минеральные наполнители создают микрошероховатость поверхности и убивают блеск
Себастьян
#8 Сообщение Себастьян » 01 авг 2021, 21:36
Оба образца белого цвета.
Думаю,общая тенденция роста цен привела к росту наполнителя и в АБС.
#9 Сообщение Maks42 » 02 авг 2021, 08:46
Как отличили наполнитель от двуокиси титана?
Себастьян
#10 Сообщение Себастьян » 02 авг 2021, 16:28
В зольном остатке уже не отличить. Но и 10% остатка не мало. Значит, какие-то наработки есть по наполнению АБС мелом.
#11 Сообщение st_alexander » 03 авг 2021, 12:32
Себастьян писал(а):
02 авг 2021, 16:28
Это чоэта не отличить-то? о_О
Максим Викторович
#12 Сообщение cs-mb » 04 авг 2021, 12:01
st_alexander писал(а):
03 авг 2021, 12:32
Себастьян писал(а):
02 авг 2021, 16:28
согласен.
для определения мела, образец отжигают при температуре до 700 С и далее исследуют зольный остаток
Тигирь
#13 Сообщение Тигирь » 05 авг 2021, 20:38
Вроде карбонаты кислотами отлично травятся, в отличии от инертных наполнителей
#14 Сообщение Kirilliq » 13 авг 2021, 20:35
Себастьян писал(а):
31 июл 2021, 16:23
10% - нормальное содержание двуокиси титана в супербелом АБС, например в марке для приборной панели автомобиля. 2% - "розеточные" (ширпотреб) марки. На счет мела у меня большие сомнения, если речь идент о крупном производителе. Не столько из-за боязни подмочить репутацию, сколько из-за неповоротливости.
Максим Викторовичst_alexander
