Несколько вопросов от новичка по полимерам
- Страна, Регион, Область: Россия, Оренбургская область
Доброго времени суток, уважаемые. Я только начинаю работать с пластиком. Льем мелкие детали до 10 грамм, по типу бигудей (решетка). Собственно возникли вопросы, ответы на которые не может дать производитель ВЛМ. Надеюсь услышать ответы от специалистов.
1) какой пластик лучше использовать для таких изделий (уже стоит 2 мешка гранулы ПП 01207, GP 450) - как оказалось этот полипропилен очень хрупкий, после этого пластика взяли еще мешок ПП 8348, вроде он помягче, но при сдавливании, все равно сильно деформируется. Предлагают попробовать ПНД 277, но уже боюсь брать какой-либо пластик, так как мешок купить целая проблема, а о паре кг вообще речи нет. Подскажите какой полимер можно использовать чтобы он был был мягкий при сжатии - не ломался и не трескался. Помягче чем PP8348sm. P.S. ВЛМ льет пластик с высоким ПТР (от 15).
2) Какой краситель лучше использовать для такого пластика? Продавец гранулы отгрузил мне вместе с полипропиленом - суперконцентрат БАСКО на основе полиэтилена, и как мне кажется - они не очень дружат, как мне кажется добавилась хрупкость изделия.
3) Кто из продавцов гранулы и красителей может отгрузить к примеру пару кг красителя для пробы?
Заранее благодарю за ответы.
Re: Несколько вопросов от новичка по полимерам
Самый мягкий и текучий ПВД 12203-250 https://polymir.by/produkciya/katalog-p ... davleniya/ , но купить мешок будет огромная проблема.
Yo'q Urush!
а то что мне предлагают ПНД 277 - он будет мягче PP8348sm?Maks42 писал(а): ↑03 авг 2021, 10:18Самый мягкий и текучий ПВД 12203-250 https://polymir.by/produkciya/katalog-p ... davleniya/ , но купить мешок будет огромная проблема.
Будет немного мягче, сравнивайте модуль упругости при изгибе.
По повышению мягкости: PP 8348SM, ПНД 277, LLDPE M200024, ПВД 12203-250.
Yo'q Urush!
собственно по пластику более-менее понятно. Остались вопросы по красителям.
- Страна, Регион, Область: тАТАРСТАН
Загуглите компанию Ультратон,могут предоставить образцы.
- Максим Викторович
Используйте пигменты и белое (вазелиновое) масло. Берете гранулу, смачиваете её маслом и опудриваете пигментом. Можно в банке шуриком замешать. Да, могут быть комочки пигмента - для этого пигмент с маслом предварительно затираете. Это и будет Ваш концентрат, который добавляя к основной грануле производите окрашивание. Выглядит геморно, но иногда это выход. Особенно в случае ВЛМ, в котором нет пластикации (перемешивания расплава) от слова "вообще".
Будда.
Будда.
Материалы обычно отгружают от одного мешка, при условии наличия на складе и за деньги... если на складе нет, то проблема...
Что касается красителей, то в норме вещей просить образец (обычно до 1 кг, этого хватает чтобы покрасить примерно 1 мешок сырья) на тест бесплатно, если цвета на складе не будет, то могут пойти на встречу и наработать 1-2 кг на лабораторном экструдере. Так же могут изготовить образец нужного именно вам цвета по палитре и с определенными требованиями (пищевка, и т.д.) но тут уже надо будет заинтересовать объемами в будущем
Это что за суперконцентрат 1/1? Я за всю свою бытность больше 5% , и то редкость, не добавлял. Обычно 1-2 %. Не взирая на цвет.KsunReh писал(а): ↑14 авг 2021, 14:45Материалы обычно отгружают от одного мешка, при условии наличия на складе и за деньги... если на складе нет, то проблема...
Стандартный мешок сырья 25 кг, редко 20 или 30 кг. 1 кг красителя хватит на мешок с запасом (получается 4-5%), обычно действительно кладут меньше, около 2% (значит на 2 мешка хватит
Ну ё маё. Я уж подумал , что вы мешок краски на мешок материала мешаете, ни читати, ни писати Как говорил мой знакомый поляк. Это я конечно про себя. Извиняюсь. Короче , если плюс минус на пальцах, грамм 200 на мешок 25 кг . Других весов материала ещё не встречал. Хотя если лопатой мешать или бетономешалкой , все эти проценты дело относительное. Сами так начинали vor 20 Jahren . Совет всем дозируйте правильно, это себя оправдает , по деньгам и по качеству.
за идею спасибоМаксим Викторович писал(а): ↑14 авг 2021, 14:44Используйте пигменты и белое (вазелиновое) масло. Берете гранулу, смачиваете её маслом и опудриваете пигментом. Можно в банке шуриком замешать. Да, могут быть комочки пигмента - для этого пигмент с маслом предварительно затираете. Это и будет Ваш концентрат, который добавляя к основной грануле производите окрашивание. Выглядит геморно, но иногда это выход. Особенно в случае ВЛМ, в котором нет пластикации (перемешивания расплава) от слова "вообще".
вопрос открытый что за пигменты? у них же должно быть какое то название, не просто ведь порошковый краситель. Вазелиновое масло не будет влиять на качественные характеристики пластика? к примеру не изменится ли хрупкость изделия, упругость и т.д.?
то что отгружают от одного мешка - это мы знаем, лежит уже пара мешков красителя, который портит характеристики пластика, потому что он на основе ПЭ, а гранула полипропилен. В тонких местах ломается. Если краситель не добавлять - проблем нет.KsunReh писал(а): ↑14 авг 2021, 14:45
друзья, подскажите еще: чем меньше модуль упругости при изгибе, тем мягче будет изделие? правильно же я понимаю?
Да
Про окрашивание -f24/-t29490.html
Yo'q Urush!
- Старпом
Я не уверен, для пп кристаличность даст хрупкость, а пигмент увеличивет кристаличночность нуклеацией, не основой пэ, а сам пигмент...
