Замена стальных/деревянных несущих конструкций композитами/полимерами
vhi
#1 Сообщение vhi » 02 авг 2021, 17:29
Подскажите.
Стоит задача заменить стальные/деревянные несущие конструкции и обшивку на композиты или пластики.
Какие варианты композитов наиболее близко приблизились к прочностным характеристикам металлов/дерева?
Конструкции будут эксплуатироваться на улице.
Следовательно температура эксплуатации -30 +40.
Стойкие к УФ.
Как вариант, можем каркас и обшивку спрятать внутри утеплителя, тогда перепад температур будет минимальным и УФ не будет оказывать влияния - просто это экономически менее выгодно, так как тогда н адо будет поверх утеплителя делать ещё одну защитную обшивку.
Благодарю.
Re: Замена стальных/деревянных несущих конструкций композитами/полимерами
#2 Сообщение Maks42 » 02 авг 2021, 17:55
Обратите внимание на стеклопластиковые профили, полученные методом пултрузии, как вариант https://www.nccrussia.com/ru/services/p ... usion.html
vhi
vhi
#3 Сообщение vhi » 02 авг 2021, 19:53
Насколько я понял, там только профили.
То есть листы габаритов 1000х2000 или 1500х3000 эта технология не реализует?
Благодарю.
#4 Сообщение Maks42 » 03 авг 2021, 09:03
Они производят, но по другой технологии.
vhi
#5 Сообщение vhi » 03 авг 2021, 09:15
Уточните - по какой.
Благодарю.
#6 Сообщение Maks42 » 03 авг 2021, 09:24
vhi
Sergey 78
#7 Сообщение Sergey 78 » 30 авг 2021, 08:32
Вот например: http://labara.ru/sim
листовые пластики (стеклопластики - стеклоткани различной плотности и связующие-смолы, в зависимости от применения, текстолиты - различные ткани, бязь, вискоза и др., пропитанные связующим (смолой) в зависимости от применения, гетинаксы - бумага, пропитанная смолами, в зависимости от применения - все листы изготавливают методом горячего прессования, толщины и размеры разные.
