Производство меловой добавки на основе ПП
Navigator
Re: Производство меловой добавки на основе ПП
#31 Сообщение Navigator » 22 июн 2019, 18:05
Максим Викторович писал(а):
22 июн 2019, 17:02
Фильера не прогрета материалом, часть отверстий замерзает наверно. Из-за этого и прет в вакуум. На зоне вакуумирования и зоне перед ней можно локально занизить температуры до 160, на фильере ИМХО повышать нужно хотя бы для запуска.
Я так тоже предполагал что слишком маленькая производительность, пробовали запускаться на 500 кг/ч, та же беда. На 11, 12 и 13 зонах ставили по 150.
На фильтре и перед фильерой постипенно повышали до 200 и на фильере 220 и все равно не пошло.
Максим Викторович
#32 Сообщение Максим Викторович » 22 июн 2019, 19:17
350 - очень непривычное значение, низковатое для нормального диспергирования наполнителя. Обычно 500-600, мегаволум последние до 900.
Iron Smile
Будда.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#33 Сообщение Iron Smile » 22 июн 2019, 19:35
22 июн 2019, 19:17
Стандартная схема начинает ломаться на отсутствие насоса расплава. Мне раз попалась такая машина, без насоса расплава. Решил полностью снять сетку и перфошайбу на фильтре, чтобы снизить давление.
350 оборотов - как то непонятно и немного... Может у "рейтрудер", а-ля "райфенхозер"?))
Максим Викторович
#34 Сообщение Максим Викторович » 22 июн 2019, 19:44
Когда-то в далекой-далекой галактике наполняли до 76% на древнем еще трехзаходном "вернер-пфляйдере" в 32 длины... На стренгу... Да, шайбу-рассекатель тоже сняли. Но тут то речь похоже о 48 длине, должно на всё хватить.
Iron Smile
Будда.
Iron Smile
#35 Сообщение Iron Smile » 22 июн 2019, 21:38
22 июн 2019, 19:44
Опять же, ТС попросили дать побольше информации, дык приходится вытягивать. "Стойко трымался юнак на допросе"... Возникает вопрос, кому это нужнее? Ну да ладно....
1/40 , 1/44 или больше - для мелового концентрата неважно. Это не цветные мастербатчи.
Максим Викторович
Максим Викторович
#36 Сообщение Максим Викторович » 22 июн 2019, 21:49
Согласен, что 40 длин достаточно, больше только перерасход денег и электричества.
Будда.
Navigator
#37 Сообщение Navigator » 22 июн 2019, 21:55
Я не совсем понимаю о чем Вы разговариваете. Скажите какую ещё информацию ещё нужно сказать? И я не совсем понял как можно снять шайбу и оставить фильтрующую сетку? И что это за соотношение 1/36,1/40,1/44?
Navigator
#38 Сообщение Navigator » 22 июн 2019, 22:19
Если имеется ввиду l/d то у нас 52.
Iron Smile
#39 Сообщение Iron Smile » 23 июн 2019, 08:46
Сдается мне, что дистанционно вашу проблему не решить. Нужен специалист. К примеру, обратитесь к коллеге - Максиму Викторовичу.
За это сообщение автора Iron Smile поблагодарили (всего 2):
Maks42Максим Викторович
Максим Викторович
#40 Сообщение Максим Викторович » 23 июн 2019, 10:26
1. Да, речь шла о l/d. 2. Фильтр не поставить без шайбы.
Iron Smile
Будда.
#41 Сообщение Maks42 » 23 июн 2019, 16:32
Надо считать проходное сечение фильтра и фильеры, и смотреть, что лимитирует. Без шайбы не очень хорошо, лучше шайбу менять на кольцо.
Максим ВикторовичIron Smile
#42 Сообщение serj364 » 24 июн 2019, 11:03
Почитав данную тему могу с уверенностью сказать, что без приезда специалиста проблема будет решаться долго и нудно и демагогии будет овер 10 страниц :-): дьявол то кроется в деталях...
Iron Smile
Iron Smile
#43 Сообщение Iron Smile » 24 июн 2019, 12:57
serj364 писал(а):
24 июн 2019, 11:03
Если бы обошлось только демагогией... Это будут вполне реальные, ощутимые тонны испорченного сырья, спаленной электроэнергии и заплаченных работникам денег. Продукция будет стремиться к нулю. Дешевле обойдется заплатить человеку сведущему, который понимает процессы и решит на месте, что можно предпринять.
:wo)(ll:
kors
#44 Сообщение kors » 18 июл 2019, 14:43
Navigator писал(а):
28 фев 2019, 19:34
Доброго времени суток! Мы являемся производителями меловой добавки на основе полиэтилена. В последнее время задумываемся о производстве меловой добавки на основе полипропилена. Есть ли принципиальная разница в процессе производства, кроме температур? Необходима ли переборка шнеков? Какой должен быть метод нарезки? Подходит ли подводная грануляция для этой продукции?
Аналогичную проблему удалось решить путем использования ПП с текучестью не более 3,0 и при запуске до стабилизации температурного режима держим максимальное минеральное наполнение (82+)
maxsimka
#45 Сообщение maxsimka » 16 июл 2021, 09:52
Уважаемые форумчане, добрый день.
не стал открывать новую тему, эта очень близка но опоздал на пару лет.
Занимаемся выпуском высоконаполненных композиций на основе ПП и ПА (вторичка, качество ????? сам не знаю - ВСЯКОЕ) Я в этой теме недавно хотя пластиками и экструзией в частности занимаюсь давно.
При первом знакомстве с производством получил "культурный шок"
производят 50% мел на основе агломерата ПП плёнки (упаковка всякая для бакалеи)
работают на 350! (насколько я помню при320 ПП разлагаться начинает потихоньку) Из дегазации сизый дым производительность 60-80 кг/час (это на 125 двухшнековом!!!!) но работает. (обороты 90-100 )
Начал постепенно снижать температуру, 290, 240, 220, 210 (дальше боюсь)
результат отрицательный даже на невысоких оборотах после 5-10 минут работы начинает плеваться из головы, температура расплава (по пирометру) 270-280.
причёт на оборотах и 80, и 60 и 44 в итоге
Пришёл к выводу что снижать нельзя, при высокой вязкозкти на невысоких температурах происходит сильный саморазогрев вплоть до деструкции.
Какие температуры желательно ставить для начала, и каков принцип оптимизации параметров (на что смотреть и в какую сторону двигаться)
Вроде не болван совсем а с наполнением вся логика глючит.
кое что на фото.
мало кто знает как много надо знать чтобы понять как мало мы знаем.
ПолиАндр
#46 Сообщение ПолиАндр » 16 июл 2021, 10:24
Конечных потребителей жалко ... даже если для себя производите ... дальше то все равно конечный ... понятно что хочу минимальную цену и большую яхту с самолетом ... но все таки есть какие то пределы в издевательстве над полимерной матрицей
#47 Сообщение Maks42 » 16 июл 2021, 10:35
Температуры:
- первая зона нагрева 260-280 С (если мощности ТЭНов не хватит для нагрева до этой температуры, то это очень плохо),
- далее равномерное снижение температур по 10-20 С на зону,
- последняя зона экструдера 170-190 С (если будет значительный перегрев, то надо проверять систему охлаждения или снижать скорость шнеков),
- далее равномерный подъем температур по 10-20 С на зону,
- фильера около 240 С в зависимости от вида грануляции.
maxsimka
maxsimka
#48 Сообщение maxsimka » 16 июл 2021, 10:39
Грануляция сухая (стренгорезка) Ещё вопрос критичен ли диаметр выходных отверстий на фильере?, нет ли вероятности крекинга при высокой скорости течения через малое сечение???
#49 Сообщение Maks42 » 16 июл 2021, 10:44
Обычный размер отверстий 3-4 мм, главное, чтобы был плавный заход (зенкование).
Надо смотреть за давлением и наличием перегрева головки (фильера, фильтр, адаптеры).
maxsimka
#50 Сообщение maxsimka » 16 июл 2021, 10:47
за перегревом слежу с этого начал. если есть саморазогрев зоны значит с течением расплава не всё в порядке.
С давлением хуже датчика давления нет от слова совсем.
#51 Сообщение Maks42 » 16 июл 2021, 10:51
Если саморазогрев (перегрев) на экструдере, значит не справляется охлаждение и надо снижать скорость шнеков.
Если саморазогрев (перегрев) на головке, значит высокое сопротивление фильеры, надо повышать выходное сечение, повышать температуры до разумно высоких, снижать производительность.
maxsimka
#52 Сообщение maxsimka » 16 июл 2021, 10:56
вот я с этого и начал.
что я считаю для полипропилена 350! НЕРАЗУМНО высокой.
Большое спасибо за консультацию.
#53 Сообщение Maks42 » 16 июл 2021, 11:11
Разумно высокая 280 С, но все зависит от времени пребывания.
maxsimka
#54 Сообщение maxsimka » 16 июл 2021, 11:19
при оборотах 80-90 материал проходит шнек минут за 5 может меньше но производительность около 100 босс хочет не менее 250 и утверждает что по "паспорту" 450 давать может. склонен верить поскольку 125 экструдер это весьма производительная машина.
ПолиАндр
#55 Сообщение ПолиАндр » 16 июл 2021, 11:52
maxsimka писал(а):
16 июл 2021, 10:39
Знаю:
Водокольцевую с центрифугой
Водотуманную с центрифугой
Горячую на голове с кучей пневмотранспортов
Подводную на голове с прямой подачей потока воды
Стренговую с водяной баней
Грануляцию сухую ... не знаю ... просветите пж.
maxsimka
#56 Сообщение maxsimka » 16 июл 2021, 11:57
ПолиАндр писал(а):
16 июл 2021, 11:52
maxsimka писал(а):
16 июл 2021, 10:39
Знаю:
ПЖ после охлаждения в водяной ванной и ОБДУВА воздухом СУХИЕ стренги режутся фрезой стренгорезки.
"хотите завести дискуссию с тупик поставьте вопрос о терминологии" (цитата) кто-то умный не помню кто
ПолиАндр
#57 Сообщение ПолиАндр » 16 июл 2021, 12:02
maxsimka писал(а):
16 июл 2021, 11:57
... после охлаждения в водяной ванной и ОБДУВА воздухом СУХИЕ стренги режутся фрезой стренгорезки.
Ндаааа ... про тупик конечно же интересно ... хммм
#58 Сообщение Maks42 » 16 июл 2021, 14:10
maxsimka писал(а):
16 июл 2021, 11:19
Надо разгоняться до максимальной скорости шнеков, но если у вас ПП с низким ПТР и воздушное охлаждение зон экструдера, то это вряд ли возможно.
Современный 125 экструдер дает около 10 тонн в час.
Добавьте 0,5% стеариновой кислоты и будет вам счастье.
Последний раз редактировалось Maks42 16 июл 2021, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
#59 Сообщение st_alexander » 16 июл 2021, 14:16
maxsimka писал(а):
16 июл 2021, 11:57
Считаю все с точностью до наоборот - до начала дискуссии, тсказть, еще на берегу, тксзть, определяться с терминами нужно. Иначе тупик неизбежен
Иначе это разговор китайца с перуанцем. На родных мовах. Но можно назвать и дискуссией.
maxsimka
#60 Сообщение maxsimka » 16 июл 2021, 14:23
Maks42 писал(а):
16 июл 2021, 14:10
maxsimka писал(а):
16 июл 2021, 11:19
Стеаринка добавляем 1% ПРИМЕРНО
охлаждение воздушное
ПТР? вторичка агломерат плёнки с печатью сами понимаете
СОООВсем современный в СССР поработать успел но немного.
