Kuasy 5000/800 не можем оживить
KU5000
- Страна, Регион, Область: Россия,Новосибирская область
Re: Kuasy 5000/800 не можем оживить
Процесс выжигания пластмассы и часть переделанного конца хвостовика шнека
- IMG_20210118_154616_935~2.jpg (68.79 КБ) 8770 просмотров
- IMG_20210118_154309_044~2.jpg (80.49 КБ) 8770 просмотров
- IMG_20210118_153909_186~2.jpg (100.37 КБ) 8770 просмотров
- IMG_20210118_153354_778~2.jpg (83.94 КБ) 8770 просмотров
KU5000
Наконец то определились с вариантом изготовления муфты к поломанному шнеку.
Сделано в Искитиме(все что можем)
- IMG_20210128_164237_044~2.jpg (72.9 КБ) 8689 просмотров
- IMG_20210128_164337_554~2.jpg (68.11 КБ) 8689 просмотров
- IMG_20210128_164424_394~2.jpg (78.68 КБ) 8689 просмотров
- IMG_20210128_164611_893~2.jpg (65.69 КБ) 8689 просмотров
- IMG_20210128_164659_346~2.jpg (47.07 КБ) 8689 просмотров
KU5000
Мучительный выбор с муками творчества
- IMG_20210128_164154_227~2.jpg (65.52 КБ) 8685 просмотров
- IMG_20210128_164210_673~2.jpg (65.17 КБ) 8685 просмотров
- IMG_20210128_164229_837~2.jpg (54.34 КБ) 8685 просмотров
agent_serg
Металл сырой? Интересно, на сколько хватит?
© Генри Форд
© Генри Форд
KU5000
Добрый день уважаемые форумчане наконец то дожились мы до знаменательного дня окончательной сборки и установки восстановленного шнека и муфты на станок с дальнейшим восстановлением термопласт автомата
- IMG_20210202_154145_526~2.jpg (78.9 КБ) 8502 просмотра
- IMG_20210205_180830_480~2.jpg (46.09 КБ) 8502 просмотра
- IMG_20210202_154123_111~2.jpg (72.01 КБ) 8502 просмотра
- IMG_20210129_121926_678~2.jpg (91.53 КБ) 8502 просмотра
- IMG_20210129_121939_837~2.jpg (57.24 КБ) 8502 просмотра
KU5000
Сразу же по горячим следам пробежались по давлениям развиваемой гидравликой станка.К сожалению манометр МЕ-6 давление смыкания П/Ф поломан и сказать здесь ничего не можем, по остальному давление главного пропорционального насоса левый манометр (1ступень)- 20 атмосфер, правый (2 ступень)- 80 атмосфер.Давление азотного аккумулятора 80 атмосфер.Давление в магистрали (манометр установлен на дне за колоннами ) 20 атмосфер
- Давление азотного аккумулятора 80 атмосфер
- IMG_20210210_141032_081~2.jpg (76.27 КБ) 8493 просмотра
- МЕ-6 давление смыкания П/Ф не работает манометр
- IMG_20210210_141156_985~2.jpg (60.92 КБ) 8493 просмотра
- Давление пропорционального насоса 1 ступень левый манометр 20 атмосфер, 2-я ступень правый манометр 80 атмосфер
- IMG_20210210_141221_225~2.jpg (82.8 КБ) 8493 просмотра
KU5000
Решили проверить основные функции станка дюза движется прессформа открывается,закрывается а вот с впрыском проблемы причем не до конца понятно из за управления или по гидравлики.
Начну несколько из далека решил проверить концевые на экструдере так как по логике они отвечают за впрыск и нашел там датчик S51(ограничение отвода шнека перед пластификацией) просто с гиперчувствительностью на ввод пластины в соседнии щелевые датчики. К примеру выше S51 находится такой же щелевой датчик S48(выдержка под давлением 1-я ступень) так вот при введении пластины в S48 срабатывает как непосредственно S48 что законно так и S51 не имеющий к этому действу никакого отношения.Сначала думал где то провода перетерлись или электрическая перемычка но нет все чисто эффект только из за какой гиперчувствительности может даже дефектной S51, учитывая что заменить его нечем встал вопрос как же уменьшить чувствительность этого щелевого датчика до нормы.Конструктивно этот датчик представляет из себя кубик с электронной начинкой с 5-ю выводами залитой эпоксидной 4-и вывода классика если снизу считать 0 вольт питание далее инверсный выход далее выше 5в питание и самый верхний прямой выход не используемый на станке.Пятый выход условно пипка с 4-мя проводами для запитки магниточувствительных щелевых пластин датчика.Абревиатура датчика если правильно прочитал URSAFIOP DDR 2,2701/01LZ у кого есть опыт работы и обуздания чувствительности этих датчиков , может кто и аналогами менял просто конструктивно в посадочном месте места мало далеко не все войдет
- Сработанные датчики S48 и S51 от введённой пластины в S48
- IMG_20210215_171815_222~2.jpg (83.08 КБ) 8381 просмотр
- Сработанный S51 от собственной пластины
- IMG_20210215_171728_320~2.jpg (97.06 КБ) 8381 просмотр
- Пластина(отвёртка)в щели S51
- IMG_20210215_171536_664~2.jpg (35.94 КБ) 8381 просмотр
- Пластина в щели S48
- IMG_20210215_171427_808~2.jpg (32.64 КБ) 8381 просмотр
- Выводы датчика экструдера URSAFIOP DDR 2,2701/01LZ
- IMG_20210215_171344_207~2.jpg (32.16 КБ) 8381 просмотр
KU5000
В предыдущем посту коснулся поиска неисправности отсутствия впрыска и в частности регулировки датчика экструдера если таковое есть , но по ходу подумал что одновременное срабатывания датчиков на экструдере S48 и S51 от пластины S48 после загрузки может не быть причиной отсутствия впрыска так как на станка проявляются какие то другие ненормальности при попытке впрыска.Так бывалые люди подсказали(насколько справедливо?) что впрыск может осуществляться только при закрытой прессформе это раз, второе движение дюзы вперёд не должно быть ни в каких режимах при открытой прессформе иначе есть риск выдавливания передней плиты прессформы дюзой а у меня это как раз присутствует,дюза спокойно движется вперёд при раскрытой прессформа вплоть до соприкосновения с плитой.Третье отсутствие впрыска блокируется несработанными датчиками давления В502 отсюда все и стоит вроде как.
Так как в наличии имею циклограммy от KuASY 1800(предположительно) которая некорректно отображает суть на KuASY 5000 прошу по возможности внести ясность в этот вопрос лучше будет конечно с циклограммами если таковая будет.
В заключении этого поста хотел бы привести фрагмент попытки осуществления впрыска с вашими комментариями типа что не так.
Исходное состояние "РУЧНОЙ РЕЖИМ" прессформа закрыта сработаны концевые S16, S29, S48, S51, S50 при попытке с пульта осуществить впрыск ни один электромагнит не включается и впрыска нет.
Исходное состояние"РУЧНОЙ РЕЖИМ" прессформа открыта сработаны концевые S23, S48, S51, S50 при попытки осуществить впрыск с пульта срабатывают электромагниты Y11, Y281 в гидравлике что то натужно гудит но впрыска все равно нет(датчик давления в этом случае тоже не сработал)
Буду признателен за комментарии без больших камней в мой адрес(мне уже и так досталось)
- Эксперт Гидравлик
Пока сибирь в теплые пеРины, поработаем. В наладочном режиме при открытой форме, механизм впрыска может двигаться вперед. И впрыск тоже должен работать на нулевой подаче насоса. 4051 концевик отвечает за старт набора дозы. При окончании впрыска при команде набирать дозу идет декомпрессия , предохраняя поршень впрыска от трения о переднюю крышу корпус цилиндра впрыска, до концевика 4051. Который установлен на постоянном месте. После этого включается привод шнека. Циклограмма позже, неисправна связь принтера с ноутбуком. О ручном режиме не говорим, давайте разберемся и отчитаемся о наладочном.
- Эксперт Гидравлик
Эта циклограмма от более новой машины год примерно 86-87. Но чем то поможет. Сканировал телефоном. И ксерокопия не очень.
- ю.jpg (84.88 КБ) 8334 просмотра
- PDF Scanner 15-02-2021 9.32.01 ПП....jpg (84.95 КБ) 8334 просмотра
- PDF Scanner 15-02-2021 9.30.11 ПП...jpg (112.8 КБ) 8334 просмотра
- PDF Scanner 15-02-2021 9.24.01 ПП..jpg (108.74 КБ) 8334 просмотра
- Эксперт Гидравлик
Буду признателен за комментарии без больших камней в мой адрес(мне уже и так досталось)+++++++Вот это ближе к делу. У11 давление общее основное силовое , по паспорту аж 165 атм. должно быть. У 281 открывает путь в цилиндр впрыска. Тут - нужен знакомый гидравлик. Какого исполнения узлы машины не видно, фото надо надо. 48-й должен вступать в работу в конце пути впрыска. Где флажок 51-го стоит тоже не понятно.
- PDF Scanner 15-02-2021 10.24.29 ПП.jpg (146.12 КБ) 8321 просмотр
- Эксперт Гидравлик
А схема есть какая ни какая? 1983 год. Нужны хорошие фотографии блоков и аппаратуры в хорошем ракурсе и качестве, будем индефицировать.
- PDF Scanner 15-02-2021 10.33.55 ПП.jpg (132.76 КБ) 8319 просмотров
- PDF Scanner 15-02-2021 10.32.59 ПП.jpg (102.4 КБ) 8319 просмотров
KU5000
Добрый день!ЗЮМ писал(а): 15 фев 2021, 21:05 О ручном режиме не говорим, давайте разберемся и отчитаемся о наладочном.
В прошлый раз писал слива(впрыска) никакого нет оказывается ошибочка вышла, меня тут до смерти напугали что при открытой прессформе если я буду пытаться делать слив(впрыск) уперевшись соплом в переднюю половину раскрытой прессформе есть вероятность что по неаккуратности можно выдавить эту половину прессформы соплом и рассчитываться за это я буду до пенсии поэтому перестраховался так что слегка коснулся соплом прессформы в результате чего заслонка сопла не открылась и не смотря на то что при попытке впрыска сработал электромагнит У281 ,У11 впрыска не было. Сегодня была ещё одна попытка осуществить впрыск в наладочным режиме пока без учёта циклограмм предоставленных ЗЮМом так как там много концевых и магнитов которые есть в машине 86г а у нас 83г нет и наоборот
Итак режим наладка исходное состояние прессформа закрыта сработаны концевые S16, S29, S50 при попытке осуществить впрыск кнопкой с пульта S119 не сработал не один электромагнит на станке.
А вот другой режим оказался более интересен . Режим наладка прессформа открыта сработаны концевые S48, S51,S50, S23, при попытке осуществить впрыск с пульта кнопкой S119 реализуется бурный слив содержимого материального сосуда.Именно слив ,а не впрыск как мне объяснили что впрыск это когда сработан датчик давления подпора В502 ,если же подпора давления нет при впрыске это просто слив.Не знаю насколько это справедливо если нет поправьте.Так вот при этом сливе были сработаны следующие электромагниты У11, У281, У281.1 а датчик давления В502 не был сработан
В следующий раз попробую осуществить впрыск с учётом циклограмм предоставленных ЗЮМом подумав какие аналоги датчиков могут быть машинах 86г и 83г какие датчики добавить какие убрать и т.д. Ну и ещё сейчас на передней план борьбы выходят разбирательства с датчиком подпора давления В502 почему в момент впрыска он не срабатывает и получается банальный слив вместо впрыска хотя бы и при открытой прессформе.Правда это менее интересно чем при закрытой, но хотя бы.
- Эксперт Гидравлик
Нет такого понятия СЛИВ. Есть впрыск в форму с прижатым соплом и есть впрыск в атмосферу-сброс материала, прогон перегретого материала. С отведенным соплом. В502 не участвует в работе при наладочном режиме. В наладке сопло вернее механизм впрыска двигается от давления управления от шестеренчатого насоса. Р=60 атм. В ручном режиме,полуавтомате и далее сопло прижимается уже по другой магистрали от цилиндров зажима силового- формы. И становится высоким давление прижима сопла 60-100 с лишним по желанию и В502 настраивается под выбранное давление.У многих провода на В502 закорочены.Но тогда невозможно будет работать с функцией отвода сопла. И по программе впрыска не будет пока не будет условий; S4024, B502 настраиваемого реле давления. И других концевиков ...... Не могут быть вместе сразу активированы концевики 4048 и 4050. 48- выдержка под давлением на заключительном этапе впрыска а 50- конец набора дозы.Кстати на моей циклограмме В502 прописан В601.
- Эксперт Гидравлик
В502 срабатывает по давлению прижима сопла а не по давлению впрыска. Похоже наладчик на пенсию ушел. Извиняюсь В601 Электроконтактный термометр. Температуры масла в баке. В518 выключатель засора всасывающего фильтра.
- Эксперт Гидравлик
Опять напутал: В601- поплавок геркон уровня масла в баке.В607,В606,В608 - электроконтактный термометр с тремя контактами. На циклограммах В502 не увидел. Зато в схеме гидро сидит на своем месте.ЗЮМ писал(а): 18 фев 2021, 00:17 В502 срабатывает по давлению прижима сопла а не по давлению впрыска. Похоже наладчик на пенсию ушел. Извиняюсь В601 Электроконтактный термометр. Температуры масла в баке. В518 выключатель засора всасывающего фильтра вакуумный принцип..
- Scan.jpg (187.93 КБ) 8130 просмотров
- Scan..jpg (109.27 КБ) 8137 просмотров
- Эксперт Гидравлик
ВПРЫСК в режиме наладка: Форма открыта к-4023. Сопло отведено к-4053. Дверь закрыта к-1,135. Доза набрана К-4050,4064. Колонны цилиндры в исходном положении К-4015. Далее ВПРЫСК старт))))))). Впрыск в наладке может идти и без контроля положения сопла и без контроля набора дозы. К-4051 активирован не должен. В ручном режиме там условий побольше. Эти точно и прибавятся еще группа концевиков К. Могли сбить концевой ЦЕНТРОВКИ сопла. ( Впрыска не будет) НИ КАК. Теперь что бы понимать В какой момент работает К-4051? Он участвует только в ручном режиме и полуавтомате. Если впрыск сработал он идет пока держим кнопку впрыска, доходит до упора и гудит. Отпускаем кнопку. Делаем принудительный отвод шнека не много. И включаем набор материала возле коробки скоростей ниже командо аппарата впрыска. Набираем не важно сколько. Нажимаем впрыск должен быть. Декомпрессия работает от АЗОТА. Попробуем прописать условия в ручном режиме. Забывать стал с трудом вспоминаю.
- Эксперт Гидравлик
Как работает впрыск в РУЧНОМ режиме по порядку: Форма открыта К-4023. Дверь открыта! Сопло отведено К-4053. Исходное положение поршней колонн К-4015 Обязательно.Доза набрана К-4050,4064 оба. Температура в норме запретов нет на приборах. Жмем впрыск- дверь автоматически закрывается сама К1,135. Кнопку впрыска не держим. Повторно нажимаем впрыск. Впрыск пошел.На задании скорости впрыска ставим 1 на всех четырех задатчиках. Чтоб не стреляло сильно. На насосе будет включаться У21. Впрыск по пути включит от разных концевых первую скорость впрыска. Дойдет до К-4048 и отключит 1-ю скорость и на нулевой подаче будет додавливать до концевика К-4051. Отсчитает время выдержки под давлением. Нажимаем набор материала, отпускаем кнопку. Включится декомпрессия перед набором дозы и как только сойдет с К-4051 муфта тормозная 331 отключится и включится рабочая муфта 332. Шнек начнет вращаться. Дойдя до К-4050 Рабочая муфта отключится, включится тормозная. И декомпрессия до концевика К- 4064. По одному концевику в начале и в конце аварийные, что бы не допустить касания поршня впрыска с крышками цилиндра. Вращение шнека блокируется. Были случаи приваривался на смерть не смотря на масло внутри. Когда машина отрабатывает наладочный режим полностью.ДАЛЕЕ В ручном режиме получаем отливку. Действия по порядку. Дверь, Форма, прижим сопла, впрыск, набор, отрыв, открытие формы, толкатель вперед, толкатель назад. Дверь. Кратковременным нажатием на каждое действие. И только после этого Пробуем в полуавтомате. Для этого ручной режим и существует. И как правило, получив отливку в ручном режиме. Машина идет в полуавтомате без проблем. Примерно ТАК. Может что и спутал. давно это было. В ручном режиме если не будет при наборе дозы К-4064 вместе с К-4050 впрыска не будет. В полуавтомате после первой отливки Концевик 4064 игнорируется. Вот такая программа. Надо учить паспорт, смотреть схемы, и думать, спать со схемами под подушкой .
Может кто нибудь поправит будем признательны. Но сомневаюсь, Каждый сам за себя.А мы пойдем на СЕВЕР.....Что бы не заморачиваться с В502. Закоротите на микриках коричневый и черный провода.Зеленый оставить свободным. В502 будет постоянно активирован. и давать разрешение на впрыск. Впрыск будет работать по концевику 4024. По светодиоду увидишь. Этот В 502- еще та штучка. В ручном режиме если будет активирован 4051 то впрыска не будет и набора не будет. Только декомпрессия сход с 51-го. тогда порядок. В502 похоже что давно закорочен.Надо смотреть. На коленочках.
KU5000
Очень хорошие новости наконец то появился полноценный впрыск в прессформу в ручном режиме. Все как описал ЗЮМ и память его не подвела, не то что есть порох в пороховницах, а просто бочка с порохом ещё как рвануть может. Как и предполагалось компосировал мозги В502, повешал лампочки на микрики штока В502 ,а они молчат то есть шток датчика не двигается и В502 не работает как не дави сопло в форму. Штатного гидравлика никогда не было,наладчик как угадал ЗЮМ на пенсии ,иных уж нет а те далече, В502 был приговорен к закорачиванию и все пошло, в полуавтомате пока не пробовали более того будет не малый тайм аут по причине заглаживания прессформы перегоревшей пластмассой ,а это демонтировать прессформу и чистить,тот ещё головняк.Причем перегорела пластмасса как то странно из сопла после продувки вытекала белая нормальная пластмасса, так сначала и начала давить в прессформу а где то с середины дозы потекла перегоревшая жижа,то есть в одном месте перегорает а в другом норма хотя температура по ступеням ровная по всему сосуду
ЗЮМ не просто говорю спасибо , а ещё жму кнопку , а то я не знал расписываеш благодарности, а кнопки не жмеш исправляюсь тонкости форума.Надеюсь до следующих хороших новостей.
Материал может гореть и в гк, если таков имеется. Или в цилиндре. То что температуры все норм ничем не говорит. Термопара датчик может плохо прилегать или вообще показывать что попало. Перед вводом в эксплуатацию все температуры, цилиндр, гк, нужно "обучать" . Да и наверняка датчики стоят не на каждом нагреватель. Нормальное явление. Проверьте ещё пара етры набора дозы. Скорость, противодавление, декомпрессию.
KU5000
А что такое "гк" ? Термопары стоят в каждой ступени ,а вот против стажа в 40 лет не попреш одной окалины поди по миллиметру некоторые термопары вообще приросли снять во время демонтажа сосуда не смогли так провода обрезали и вместе с сосудом на извлечение шнека уехали. И ещё не понял какое значение на перегар материала имеет скорость набора дозы,декомпрессия, противодавление .Одной секундой больше одной меньше, или это так общее так сказать техника безопасности или джентльменское поведение настройщика?Артур69 писал(а): 19 фев 2021, 07:31 Материал может гореть и в гк, если таков имеется. Или в цилиндре. То что температуры все норм ничем не говорит. Термопара датчик может плохо прилегать или вообще показывать что попало. Перед вводом в эксплуатацию все температуры, цилиндр, гк, нужно "обучать" . Да и наверняка датчики стоят не на каждом нагреватель. Нормальное явление. Проверьте ещё пара етры набора дозы. Скорость, противодавление, декомпрессию.
Горячий канал в форме. Обычно основной источник горения материалов. О параметрах. Сильно быстрый набор дозы и не достаточное уплотнение материа часто приводит к завоздушиванию массы. В зависимости от температуры, может привести к сгоранию. Опять же не со всеми материалами. Следующий вопрос. Время нахождения надозированной массы в цилиндре. Если вы набираете сразу ,а деталь охлаждающей пару минут. Материал может подгорать. И самая распространённая ошибка, попадание чужого материала . Ну и наконец, сырой материал. Всё нужно сушить, не греть а именно сушить. С обязатеным контролем точки россы . Кроме пп. Хотя, если он мокрый, наверное тоже. Мы пп не сушить никогда. Исключение, стелонаполнение в составе. Сырой материал тоже будет гореть и пенится.KU5000 писал(а): 19 фев 2021, 09:51А что такое "гк" ? Термопары стоят в каждой ступени ,а вот против стажа в 40 лет не попреш одной окалины поди по миллиметру некоторые термопары вообще приросли снять во время демонтажа сосуда не смогли так провода обрезали и вместе с сосудом на извлечение шнека уехали. И ещё не понял какое значение на перегар материала имеет скорость набора дозы,декомпрессия, противодавление .Одной секундой больше одной меньше, или это так общее так сказать техника безопасности или джентльменское поведение настройщика?Артур69 писал(а): 19 фев 2021, 07:31 Материал может гореть и в гк, если таков имеется. Или в цилиндре. То что температуры все норм ничем не говорит. Термопара датчик может плохо прилегать или вообще показывать что попало. Перед вводом в эксплуатацию все температуры, цилиндр, гк, нужно "обучать" . Да и наверняка датчики стоят не на каждом нагреватель. Нормальное явление. Проверьте ещё пара етры набора дозы. Скорость, противодавление, декомпрессию.
KU5000
Артур благодарю , сильно недооценивал эту работу а тут чем дальше в лес тем больше дров во всяком вопросе тьма тонкостей и нюансов чуть копнул куча секретов.Спасибо.
KU5000
Здравствуйте. ! Пауза наша слишком затянулась сняли прессформу вычистили вроде от нагара , но так как прессформа в неважнецком состоянии частично ободрано покрытие решили сделать гальваническое нанесение хрома на поверхность прессформы(хромирование) это в свою очередь потянуло другой хвост проблем и времени (изготовление гальванической ванны и т.д.) весь этот процесс пока находится в полете появилось время заняться другими проблемами. В частности в посте #158 данной темы мной был поднят вопрос кажется не имеющий прецендентов в мировой практике и естественно аналогов отечественных случаев(судя по реакции форума) о возбуждении(срабатывания) щелевого датчика от бесконтактной пластины соседнего такого же датчика.Встала задача как же уменьшить чувствительность датчика срабатывающего от пластины соседнего датчика. Были перепробованы разные варианты в. т.ч. способы электрического воздействия(уменьшения питающего напряжения датчика и т.д.) но все они показали свою ненадежность и рискованность(иногда вообще мог сработать)В результате поисков было найдено оригинальное решение (можно оформлять патент) по замене металлической пластины датчика на металлическую рамку из немагнитного металла(меди). Конструкция данной бесконтактной рамки представленной на фото является рамкой из медной проволоки впаянной в дюралевые основание со стопорными винтами и изюминкой также припаянной кусочка стальной проволоки к верхней части медной рамки.Таким образом медная рамка входящая в щель бесконтактного датчика за счёт кусочка стальной проволоки заставляет срабатывать только датчик к которому она относится и не даёт соответственно ошибочно срабатывать соседнии датчики.
KU5000
На фото представлено дешёвое и сердитое решение по уменьшению чувствительности срабатывания бесконтактного щелевого датчика путем замены щелевой пластины на рамку из немагнитного металла
KU5000
Здравствуйте. !
Наконец доделали ванну под хромирование пошла серьезная работа уже потирали руки от предвкушения выхлопа продукции как на тебе опа сели в туже лужу из которой долго и мучительно выбирались-----опять пропал впрыск ,в наладке при открытой пресформе он присутствует,а вот в ручном режиме и полуавтомате ноль эффекта.Причем все входящие сигналы которые именно нужны для впрыска есть S4 23, S4 24, S4 64, S4 50, по всем четырем осям зафиксированы сухари с соответствующими сработанными концевиками, S4 15 и далее хоть в ручном режиме хоть в полуавтомате всё зависает на операции впрыск при этом сработаны гидроклапаны Y111, Y111.1 , Y131, Y331, Y271, Y11, переодически идёт подзарядка аккумулятора Y611, Y612, Y22 и все ,ни на какие кнопки и тумблера автомат не отзывается чтобы осуществить впрыск.Причем забыл добавить закорочен гидродатчик В502 так его никто не смог победить, но до ванны он тоже был закорочен и нормально(относительно) отливались детали.
KU5000
Причем так происходит далеко не всегда и впрыск все же осуществляется например станок в режиме полуавтомат может очень долго стоять перед этой зависшей операцией потом все таки включаются следующие гидроклапаны Y22, Y281, Y281.1, срабатывает лампочка S3 60(скорость впрыска) и все впрыск пошел, почти то же самое происходит если пол часа тыкать кнопку впрыска S19 в ручном режиме.
И все это на фоне прилично предоставленного нам материала по работе Kuasy 5000 не можем разобраться с этим впрыском.Попытки выяснить что же не хватает для включения гидроклапанов впрыска У281, 281.1, У22 привели нас как ни странно к пропорциональному насосу который представлен на фото. Так вот один из гидроклапанов впрыска как раз находится на этом насосе У22 он регулируется соответствующим винтом и срабатывает например при зарядки аккумулятора или том же впрыске от движения коромысла вниз(показан гаечным ключом).Но самое интересное что ход этого корамысла имеет три положения собственно выключенное состояние (положение в самом верху),среднее положение(операция подзарядки аккумулятора и другие операции) и нижнее крайнее положение которое получается например при той же операции впрыск, то есть если при зависшей операции впрыск просто отвёрткой ткуть это корамысло до крайнего нижнего положения сразу же срабатывают клапаны впрыска У281, У281.1, У22 и не просто кратковременно срабатывают а встают на своеобразную самоблокировку после чего в течение нескольких секунд происходит полноценная отливка детали с завершением всего цикла(загрузка,отвод сосуда с соплом и т.д.)
KU5000
Ход корамысла в пропорциональном насосе ну я так понимаю осуществляется гидравлическим способом, на корамысле находится шток с клапаном от которого задаётся положение этого корамысла в зависимости от давления в системе. Может этого давления как раз и не хватает чтобы задать корамыслу крайнее нижнее положение и дальнейшем срабатывании нужных гидроклапанов.Если как то не корректно изьясняюсь поправите не специалист.Ну и конечно всяческие извинения что не можем разобраться при прилично предоставленном нам материале,не можем пока осилить в начале пути познания этой машины
- Эксперт Гидравлик
Добрый день. Между положением каромысла и впрыском нет абсолютно ни какой зависимости! Кроме скорости впрыска.
