Пултрузия
Пултрузия
Подскажите пожалуйста кто у нас в РФ занимается иготовлением деталей из углепластика методом пултрузии.
Именно угле__ и именно пултрузией.
Если есть кто-нибудь в СПб или Ленобласти - было бы вообще замечательно.
Спасибо.
Спасибо.
Re: Пултрузия
никто
у нас-то и обычной пултрузией не сказать, чтобы много.....
я смолами для пултрузией занимаюсь...
откорректировано модератором
Рассматриваю предложения о работе. Санкт-Петербург
- Billybonns
Re: Пултрузия
Есть потребность в рейках из углепластика сечениями 3*10 мм, 6*10 мм, 8 * 10 мм длиной примерно по 2...3 метра. Нужно, чтобы они обеспечивали максимальную жесткость, были легкими и "звенели". Такими качествами обладают как мне сказали изделия, изготовленные пултрузией.
Предполагаемый начальный объем по 10..12 м каждого вида. Требования к точности размеров профиля 0,1мм, параллельность противоположных сторон, и перпендикулярность примыкающих плоскостей.
В будущем рейки вероятно могут быть и других сечений. Поверхность желательно не глянцевую. Эти рейки в дальнейшем планируется вклеивать на ЭПС в качестве ребра жесткости.
Сколько подобные рейки могут стоить, если размесщать заказы на имеющемся производстве?
И сколько предположительно может стоить оборудование для их призводства?
Re: Пултрузия
У нас в Сарове есть пултрузия http://www.pultrus.sar.ru/index.php?opt ... e&Itemid=1
Правда не знаю работают они сейчас или нет.
Re: Пултрузия
Еще под Питером есть завод: http://flotenk-profile.ru/ Там можно было профиль нестандартный заказать.
Re: Пултрузия
Добрый день, собираемся начать запуск профиль конструкционный пултрузионный, а именно труба 40*25, в качестве связующего хотим использовать полиэфирную смолу. Какие компоненты необходимо добавлять, кроме отвердителя?
Пока необходимые требования - атмосферостойкость, Уф защита, и грючесть Г1.
- Тигирь
Re: Пултрузия
Как-то Вы с полимерной матрицей плохо подумамши. Пултрузия предполагает получение изделий с повышенным физмехом, а тут полиэфиры. Не знаю, последние полтора года я отвлёкся от темы реактопластов, но не думаю, что за это время произошла революция в химии.
Пултрузионные профили делаются на эпоксидах, иначе не раскрывается потенциал армирования. Как ни крути, а при прочих равных, физмех композитов на полиэфирной и эпоксидной матрицах отличаются процентов на 30 минимум
Re: Пултрузия
Проводил анализ изготовителей в России, очень много компаний работают на полиэфирных смолах, явно с добавлением каких-то реагентов, отвердителей, ускорителей. Вот и хотелось бы узнать у бывалых в каком направлении двигатьсяТигирь писал(а): ↑26 янв 2021, 15:46Как-то Вы с полимерной матрицей плохо подумамши. Пултрузия предполагает получение изделий с повышенным физмехом, а тут полиэфиры. Не знаю, последние полтора года я отвлёкся от темы реактопластов, но не думаю, что за это время произошла революция в химии.
Ну и понятно - цена эпоксидного связующего на порядок выше полиэфирного....
Re: Пултрузия
Подскажите, кто знает, можно ли в пултрузию, в качестве наполнителя добавлять диоксид кремния, он же аэросил 200?
Re: Пултрузия
Да добавлять много чего можно, что не сильно изменит кинетику или возможность отверждения. Но вот загущение от аэросила должно случиться. А в пултрузии наоборот лучше работать с менее вязкими системами, меньше проблем. К тому же если не ошибаюсь там верхний предел по вязкости до 3000 мПа*с лучше не превышать, особенно в инжекционной пултрузии, через ванну может еще и прокатит. А для наполнения в качестве удешевления - мел.
Re: Пултрузия
Да, конечно карбонат кальция (мел, CaCO3), еще можно, кварцевую муку - дешевле , чем аэросил. Я уже немного поразбирался
Re: Пултрузия
Еще не надо забывать про абразивность, которая у всех кварцевых наполнителей будет куда больше, чем у мела. А когда через фильеру тянутся километры профиля, то износ хромового покрытия произойдет намного быстрее. А фильера в пултрузии это очень много, особенно, если какой-либо сложный профиль. Там и без кварца есть чему стереть.
- Kirilliq
Re: Пултрузия
Аэросил в других системах (например пластизоли) дает определенную тиксотропию, за что его и любят больше других наполнителей. Мел, даже микронный вроде как похуже работает.
Re: Пултрузия
Тиксотропия для пултрузии скорее всего будет лишней, хотя в некоторых производственных моментах казалось, что лучше бы она сейчас была. Некоторые производители для марок пултрузионных смол отдельно даже специально указывают, что смола нетиксотропная. А тиксотропные смолы или модификация смол аэросилом лучше подойдет для нужд ручного формования и напыления
Re: Пултрузия
Поддерживаю коллег - тиксотропные смолы для пултрузии странно, ведь аэросил займет часть объема, который в ином бы случае можно было заполнить микрокальцитом или стекловолокном
Для Г1 и, если требуется УФ стойкость есть смола BUFA Firestop 6815 - https://euroresins.com/wp-content/uploa ... 880816.pdf
Плюс я бы рекомендовал добавить диоксид титана
Отверждать можно по разному, например: Benox-50PC плюс TBPB, начальную температуру в фильере поставить 90 градусов
Разделитель INT 100 от Jost Chemicals
Re: Пултрузия
Спасибо. А какие смолы подходят, если необходимо соблюдать нагревостойкость класса H (выдерживает температуру 180 град) готового изделия (вообще, вроде как для конструкционного профиля). Если я все правильно понял, сам не химик.leo100 писал(а): ↑21 фев 2021, 13:58Поддерживаю коллег - тиксотропные смолы для пултрузии странно, ведь аэросил займет часть объема, который в ином бы случае можно было заполнить микрокальцитом или стекловолокном
Re: Пултрузия
Серьезные запросы. Широко используемые для пултрузии полиэфирные, эпоксидные не подойдут. У них деформационная теплостойкость ниже. Здесь уже надо смотреть в сторону заливочных компаундов или кремнийорганических связующих. Но вопрос получиться ли использовать их в пултрузии? Что-то не очень верится.
Re: Пултрузия
Добрый день, подскажите где купить CFM - Continuous filament mat? хотим попробовать на пултрузии. А вообще, для конструкционного профиля нужно обязательно использовать стекломаты или можно без них. Может есть какая-то альтернатива. Спасибо
Re: Пултрузия
1. Смотря какой профиль вы имеете ввиду и какие требования к нему предъявляете. Например, если это будет полнотелый пруток, то иногда можно обойтись без поверхностного слоя стекломата. А вот уже для пустотелых профилей, например уже не пруток, а труба, стекловолокно (ровинг) даст прочность только в продольном направлении. А в поперечном направлении без армирования стекломатом такую трубу уже достаточно легко сломать, Особенно при малой толщине стенок. При надавливании будет трескаться и расслаиваться повдоль ровинга. В целом поперечное армирование стекломатом в большинстве случаев необходимо.
2. Если будете использовать непрерывный стекломат (Continuous Filament Mat (CFM)), то обязательно используйте мат для пултрузии, а не для ручного формования. Это в основном наверное касается случая с полиэфирными смолами. У пултрузионного мата связующее, которым склеены стекловолокна более стойко к растворению в стироле и мат успевает втянуться в фильеру, прежде, чем оборвется от растворения связующего. С матом для ручного формования скорее всего не получиться (был опыт). У непрерывных матов для пултрузии и прочность на разрыв выше, что тоже необходимо особенно при использовании тонких лент.
Мы использовали мат если не ошибаюсь под маркой Unifilio или как-то так. Где покупали не скажу да и давно это было.
3 Можно также использовать и сшитый мат (Stitch Mat (Combination)) состоит из нарезанных прядей стекловолокна, случайно распределенных и уложенных на ровинговую матрицу (или без ровничной матрицы), а затем прошитых между собой. Он уже более стойкий к разрыву, но резать его менее удобно, особенно при небольшой ширине лент. Фото, например, https://www.jloncomposite.com/Product/F ... h-Mat.html
Re: Пултрузия
Чуть неточно назвал, правильное название данных матов - UNIFILO® 500 СЕРИИ. А в серии они различаются как раз по прочности склейки волокон. Вот эти маты используются как раз для пултрузии.
Re: Пултрузия
Добрый день, вопросы специалистам - каким способом можно на конструкционном пултрузионном профиле добиться фактуры дерева, мрамора, скорее всего существуют какие-то покрытия? И еще вопрос, можно ли с помощью только смолы, может быть каких-либо добавок, стекломатериала, методом пултрузии, добиться фактруры дерева?
Re: Пултрузия
В классическом понимании пултрузии поверхность профиля наоборот должна быть гладкой, а все неровности, например продольные полосы связанные с дефектами фильеры в местах смыкания отдельных ее частей, пропечатка фактуры стекломата на поверхности из-за усадки смолы, появление борозд из-за разбежки нитей опять же плюс усадка смолы - относят к браку. Приемлем этот брак или нет решается в зависимости от назначений профиля. Для устранения этих дефектов, хотя бы частично можно использовать поверхностные вуали (стеклянные или полиэстеровые) и чем выше их плотность, тем более качественную поверхность вы получите. Во всяком случае так делали мы, потому-что идеалом к которому мы стремились был канадский пултрузионный оконный профиль ФАЙБЕРГЛАС. Вы хотите совместить пултрузию с одновременным декорированием поверхности. Мы "баловались" немного чем-то подобным, но не настолько далеко пошли (не было особо надобности). Например, брали разные ткани с цветочками, узорчиками и в виде лент подавали их в фильеру вместо вуали, ну соответственно получали профиль с картинками, но гладкий. Если в смоле будет наполнитель или пигмент, то яркость картинки тускнеет или почти замазывается. Поэтому лучше прозрачная смола. То что ближе к вашей задаче, то находил я на ютубе ролик, где вроде индусы подают в фильеру ленту, очень напоминающую по рисунку дерево, ну и соответственно на выходе получался декорированный профиль под дерево (типа наших цветочков). а вот гладкий он у них был или фактурный в ролике не понятно. Если он пропитается смолой, то фактурность будет не очень. Если у него большая толщина и есть плотные места и пустоты, то теоретически даже при полной пропитке в пустотах смола даст усадку и будет углубление, т.е. появиться некая фактурность. Может у них какая лента которая особо непроницаема для смолы и просто приклеивается при отверждении к фильере. Поищите может есть что-то подобное.
Если есть время и средства, то поэкспериментировать можно, например взять какую-нибудь жатую ткань, сетку и т.п., но на мой взгляд принцип такой, что там должны быть как пустоты, так и плотные места. В пустотах будет усадка и яма, а на плотностях останется выступ. Должна быть достаточная толщина этого материала. плюс смола должна быть без противоусадочных добавок и наполнителей. тогда фактурность возможно и проявиться. А возможно и нет)))??? Еще раз повторю, что мы наоборот с ней боролись и не всегда удачно.
Написал много, самому интересен результат.
- Тигирь
Re: Пултрузия
Sergey 78, фактуры, или текстуры? Про фактуру (рисунок) выше dubdubom написал, вплоть до обычной ткани. Хотя есть декоративные вуали для имитации дерева, камня и прочего. Я встречал их только для ручной ламинации, но вполне возможно, что есть и для пултрузии. Это надо у братьев-китайцев смотреть
Re: Пултрузия
Ну да, фактуру получить просто. А вот текстуру сложнее. Именно текстуру я подразумевал в последнем абзаце предыдущего сообщения.
Re: Пултрузия
Добрый день, вопросы специалистам подскажите, пожалуйста, рецептуру связующего для пултрузии на эпоксидном связующем... Спасибо...
Re: Пултрузия
Самому не приходилось работать на эпоксидных связующих. Попробуйте для начала обратиться в ЭПИТАЛ, у них есть предложения для пултрузии (http://www.epital.ru/pltr/are.html)
Re: Пултрузия
Добрый день, есть вопрос. В пултрузии для защиты конструкционного профиля от ультрафиолета какие нужно использовать проверенные добавки (на полиэфире). Или достаточно стекломат покрытый вуалью? А если вообще без добавок? А если стекломат, к примеру CFM, нужны добавки? Заранее спасибо
Re: Пултрузия
Полиэфирные смолы разрушаются не только от УФ излучения, но также в результате гидролиза под действием воды, щелочей, кислот и прочих химических агентов, бактерий. Все эти факторы действуют в совокупности и какой будет более деструктивным не скажу. Но скажу, что изофталевые полиэфирные смолы более стойкие к различным атмосферным воздействиям, чем смолы общего назначения. Ни мат, ни вуаль не защитят смолу находящуюся на поверхности от атмосферных воздействий. Верхний слой будет разрушатся и все далее, и далее внутрь материала. Мы профили окрашивали и поэтому не использовали защитные добавки. Что происходит с неокрашенным профилем? В ближайшее время могу скинуть фото как получится добраться до места где кусок профиля на изофталевой смоле стоит на улице уже лет несколько (года с 2014 - 2017, точно не помню). Закрывает щель под дверью и одна часть профиля под действием УФ, воды, замерз-отмерз, и пр., другая часть профиля получается внутри неотапливаемого помещения - идеальный вариант для сравнения!!!
