Как сделать пакет из втор ПЭНД мягче и без разнотолщинности
Вероника1408
Доброго дня. Коллеги, подскажите как можно добиться более мягкого качества пакета из пнд вторички?
20мкм вторичка пнд в раздуве шара 44см идет нормально шуршалка конечно, но без страшной разнотолщинности.
20мкм вторичка пнд в раздуве шара 68см идет с бешеной разнотолщинностью и жёсткий очень. Как следствие, имеем плохой шов на пакетоделе.
Вторичка пнд на основе Ставролен 68. Пробовали добавить 1-2% линейки, 10% пвд вторички, 10% стрейч вторички, мел. Немного убрал разнотолщинность стрейч. Но пакет так же жёсткая шуршалка.
Re: Как сделать пакет пнд вторичка мягче и без разнотолщинности
Увеличивайте количество ПВД или стрейч вторички.
- Iron Smile
- Старпом
Чем шуршание то неугодило? Шуршит и шуршит.... Есть мнение что чем меньше шуршит - тем крепче шов?
Связь прочности шва с разнотолщинностью вроде логична. Значит основная проблемма разнотолщинность?
Каков механизм снижения разнотолщинности вводом вторичного стретча в вашем понимании?
Может этот механизм можно задейсвовать без добавки стетча?
- Iron Smile
Наоборот, на рынках хотят именно "шуршащий пакет"...леха писал(а): 20 апр 2021, 19:31 Чем шуршание то неугодило? Шуршит и шуршит.... Есть мнение что чем меньше шуршит - тем крепче шов?
- За это сообщение автора Iron Smile поблагодарил:
- sejf
- Старпом
Всмысле наоборот? Да на рынке хотят пожёстче. Я ж не говорил что нужно мягче и увэдешить... или застрейтчить.... .
Мне хотелось технологов расшевелить на решение задачи. Потому и конкретизировал задачу за тс. Тут ведь понимание процесса и светлая голова нужна.... А что то тишина гробовая в теме по теме...
Я знаю что кроме стрейча, в данном случае можно использовать модификатора смарт, у меня достаточно знакомых, которые делают пакеты пнд из вторичка, используют его , он добавляет эластичность и разнотолщинность тоже становиться а пределах нормы
- Старпом
440 почему без сильной разнотолщинности? В нём нет ни смартов ни стретчей....
К раздува.... Разнотолщинность функция температуры, неоднородность температур при раздуве вытягивает плёнку по разному( горячая растягивается и утончается сильнее чем прохладная), сответственно чем сильнее раздуваем(увеличение к раздува) тем сильнееувеличиваем разнотолзинность. Так? В моей деревне так. Стретч не изменил к раздува, но снизил разнотолщинность. Не молитвой, а каким то механизмом. Каким?
Мы режимами не сможем задействовать этот механизм? Неответив на первый вопрос на второй дать ответ невозможно.
А мы знаем температурный режим и коэффицент раздува? И второй момент а прбовали регулировать температуры? И третий вопрос, а вторичка была одной партии или разная. Вот если на эти вопросы ответы можешь дать твоя правда, а так как ответов на вопросы нет, то и поэтому и рекомендую пользоваться, либо стрейчом либо модификатором, тем более отзывы кто им пользуется в данном продукте положительные, т.е эффект от него есть.
Кроме вытяжки есть еще и релаксация, а у кого сильнее релаксация, у ПНД, ПВД или стрейч, а у кого сильнее вытяжка
Последний раз редактировалось Maks42 21 апр 2021, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
- Старпом
Не, я незнаю, но и никто нам немешает узнать и к раздува, и скорости на 440 и 680, можно даже узнать была ли такая засада на первичном и не при гранулировании что подправить можно ли тогда... Я тупо утрирую... Почему увторичный пвд не снизил разнотолщинность, а вторичный стретч снизил, для этого ненужно вроде ни коэфициент раздува знать ни режимы....(мож стречь батюшка осятил, а с вд незаладилось...)
Провакациями короче занимаюсь..., но для пользы дела! А то какой омериканский рабочий в тему заглянет и мне стыдно за державу то станет...
- Старпом
Я кумекал что стречь расплав разогревает в головкеMaks42 писал(а): 21 апр 2021, 16:58 Кроме вытяжки есть еще и релаксация, а у кого сильнее релаксация, у ПНД, ПВД или стрейч, а у кого сильнее вытяжка![]()
Там еще пристенное трение, изменение эпюры скоростей, изменение вязкости и еще много чего.
- Старпом
Согласен, даже возможно что создание большего давления в головке....
Как правильно анализировать то?
Если разогрев то мне нужно кристализации линию опустить? И хоть немного подогреть головку, а если давление в сношенном дорне то наоборот закрыть головку?
Вероника, скорость шнека одинакова при 440 и680?
