Я никогда не видел гидравлической станок без гидравлической защитыagent_serg писал(а): 17 мар 2021, 23:46Ни разу в жизни не видел гидравлический DEMAG без гидравлической защиты.Алексей 979 писал(а): 17 мар 2021, 22:07Я на китайцах такой рычаг видел. На этом ТПА только электрические концевики.
Demag выдает аварию. Помогите.
- edwards
- Страна, Регион, Область: Italia
Re: Demag выдает аварию. Помогите.
Алексей 979
Здравствуйте. Проблема по ТПА в пропорциональном клапане. Приезжал представитель Демаг. В сервисной странице при запуске двигателя давление должно быть 40 бар , а оно 0. Он поставил свой клапан и все заработало. Но этот клапан или регулятор стоит дорого.... не подскажите может есть компании по ремонту таких частей.
- Эксперт Гидравлик
А показать клапан, как обозначен на схеме, фото самого клапана, шильдик. Обычно с этого процесс начинается по сбору информации. И что сказал представитель. Или то же работает методом тыка.Зная принцип работы "клапана" На каждый механизм есть ограниченный список причин отказа в работе или сбоях. Может банально засорение, или контакт в разъёме, поломка пружины, обрыв обмотки катушек.....И представитель не подсказал где можно попытаться отремонтировать, про диагностировать. Гуглите, обзванивайте, этих сайтов как у дурака махорки. Представитель -Причину отказа клапана в работе сказать обязаны, я так думаю. Хотя бы придуманную.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 12 апр 2021, 23:22, всего редактировалось 6 раз.
Я что - то не совсем понял. Он приехал воткнул свой вентиль , все заработало . Он забрал и уехал?
Ну а может есть кто бу продаёт , если новый дорого. Наподобие такого.
https://im-machinery.de/index.php?p=dem ... ulik&tab=3
andrey7815
- Страна, Регион, Область: Тверская
У пропорциональников VT-DFPE имеется 2 врожденных дефекта(ошибка разработчика). Первый - выгорает кусок платы в районе диодов на входе питающего напряжения, достаточно редко, и второй (абсолютно на всех клапанах, вообще всех) - перегревается резистор номиналом 1 ком на плате обработки сигнала, чаще всего тянет за собой разрушение дорожек на плате. Первый дефект - только замена платы. а второй - я делаю вынос этого резистора в виде SMD типоразмера 1210, припаянного на переходную платку, прикрученную на радиаторе, подключенную проводом МГТФ на плату. Правда для этого приходится распаивать конструктив из 2 плат, заменяя его самодельным гибким шлейфом, для удобства работы. После такого ремонта все работает. Первоначально мне эти клапана делали в http://stankoplast.com , ценник высокий, но вменяемый. Делали быстро. А потом я сам начал переделывать. Заодно и настраивать научился.
Алексей 979
Отвечаю Артуру. Было именно так. Приехал человек подключил прибор между разъемом клапана и машиной. Сказал ему конец. Взял свой новый поставил и все задвигалось. Потом обсуждение стоимости с директором. Я не пресутствовал. Замена на наш обратно и все. На вопросы мои по ремонту ответ был " мы ставим только новое и ремонтом не занимаемся " хотя колено-рычажку берутся . Так же попутно проверил датчик хола. Как он сказал он отвечает за положение пластины плунжерного насоса. Отрегулировал его на 5 в. Фото с телефона не могу приложить но попробую с компьютера. Вобще человек не разговорчевый , но оно и понятно
- За это сообщение автора Алексей 979 поблагодарил:
- Артур69
Алексей 979
https://forum.e-plastic.ru/download/file.php?mode=view&id=29281
- 20210413_180417.jpg (83.97 КБ) 13800 просмотров
- ЗЮМ
Алексей 979
- 20210413_100039.jpg (81.34 КБ) 13799 просмотров
- 20210413_095959.jpg (86.2 КБ) 13799 просмотров
Алексей 979
Алексей 979
- Эксперт Гидравлик
Знакомая штука.Умная машина-насос. Датчик холла, контроль поворота люльки насоса- наклонной шайбы. Сбился, трещинки сместились приклеенные магнитики. Предложили новый насос купить. Отправляли в ремонт в Сервис Ивантеевку. К самому насосу качающему узлу вопросов не было. Чем дело кончилось? А не справились своими силами ни с помощью спецов. И продали ЕНГЕЛЬ в за бугор..2 пропорциональник ставили новый. Машина приличная.Доп проблемы с программой монитора. Побывало много знатоков с дискетами и прочим. И умертвили аппарат окончательно. Серьезных людей из представительства не пригласили. В итоге денег спалили много в пустую. Про себя скажем так: Не суйся в каретный ряд без лошади. Другими словами не тот уровень квалификации.
- За это сообщение автора ЗЮМ поблагодарил:
- kazenostro
andrey7815
По датчику холла. Примитивная вещь. Или работает, или нет. Настраивается осциллографом цифровым легко. Очень часто уходит "0", поэтому не отрабатываются малые скорости, и калибровка насоса происходит нештатно(быстро).
По пропорциональнику - нужны фотки- говорите.
Алексей 979
Спасибо Андрею 7815 перепаяли плату. На х.х. давление на сервисной странице почему-то скачет 40-45 бср. Но ТПА работает. Директор вроде бы заказал б.у. клапан. Тот кто паял плату сказал там все дорожки рассыпаются и на долго не хватит... всем спасибо за учпстие.
- леха
andrey7815
Берете на ибее пропорциональник со входом на 20ма, они там недорогие, т.к. никому не нужны, и перекидываете компоненты с платы входа с одной на другую. Но это конечно на любителя поковыряться с паяльником.
- За это сообщение автора andrey7815 поблагодарил:
- ЗЮМ
Val0266
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
А пробовали его включать на столе? Тоже стоит задача ремонта 2-х штук. В одном уже перепаял выходной транзистор и диод в цепи затвора, пробовал на машину ставить. Ведет себя неадекватно. При включении нагрева масла давление 90 бар, периодически прыгает в 0, подом опять поднимается... Вообще хотелось бы на столе его включить, осциллографом пощупать. Так пробовали делать? По настройке тоже хотелось бы узнать. На одной машине удалось настроить, вроде работает.
andrey7815
Нет, на столе не пробовал, сразу на машине.
Делал как-то так.
Первая- сгоревший по цепи питания, я там плату целиком менял.
Делал как-то так.
Val0266
Всем привет. Чета тема замерла. Автор поста ничего не пишет, как дела с машиной... У меня по прежнему вопрос актуален по ремонту пропорционального регулятора. Запрашивали ценники на них - в космос улетают. От 3500 евро. На алике такого как мне надо, нету. И на других китайсайтах тоже. Марка моего регулятора VT-DFPE-A-21/G24K0/2A1E/V. Весь прикол в том, что у него диапазон входного напряжения 1...10 В. Те что 0...10 В везде есть, и стоят гораздо дешевле (в т.ч. у китайцев). Даже у меня такой есть, пробовал ставить, не пошел. Кроме тех, что здесь писали, видимо ни у кого опыта ремонта нет?
- Юрий Павлов
Опыт есть. Можете спросить что-то конкретное.Val0266 писал(а): 25 июн 2021, 09:42 Всем привет. Чета тема замерла. Автор поста ничего не пишет, как дела с машиной... У меня по прежнему вопрос актуален по ремонту пропорционального регулятора. Запрашивали ценники на них - в космос улетают. От 3500 евро. На алике такого как мне надо, нету. И на других китайсайтах тоже. Марка моего регулятора VT-DFPE-A-21/G24K0/2A1E/V. Весь прикол в том, что у него диапазон входного напряжения 1...10 В. Те что 0...10 В везде есть, и стоят гораздо дешевле (в т.ч. у китайцев). Даже у меня такой есть, пробовал ставить, не пошел. Кроме тех, что здесь писали, видимо ни у кого опыта ремонта нет?
Выше верно написали про врожденные дефекты и слабые места данной серии пропорциональных клапанов Bosch Rexroth VT-DFPE-A2X... Резистор 1кОм, на котором висит разница потенциалов 12В постоянно, перегревается.
Если транзисторный ключ IRFIZ24G (или подобный) пробивает, и он уходит в КЗ, то диод по +24В начинает раскаляться, плавить припой, выжигать плату, но сам при этом не сгорает.
В Нижнем Новгороде есть люди, кто делает их. Могу скинуть в лс.
ФизикаПром
