Не открывается форма
Player_001
- Страна, Регион, Область: Казахстан, Караганда
Здравствуйте уважаемые специалисты! Купили ТПА новые Haitian MA1600 всё в штатном режиме запустили. Залил в форму и форму не открывает. Пытались в ручном режиме открыть. Не открывает!
- Эксперт Гидравлик
Re: Не открывается форма
Можно по подробнее. Давление в системе на открытие? Фото положения крестовины с боку? Снять ограждение. Домкрат в крестовину. Резьбовой или гидро. Ждем ответы на вопросы.
- Эксперт Гидравлик
Бывает лом помогает. Опасно. Кнопку на открытие, давление по максимуму плюс ломик, вовремя отпустить кнопку.( временная блокировка ограждения безопасности.) Снять прижимы пуансона. ( исключить клин в форме)ЗЮМ писал(а): 30 мар 2021, 09:36 Можно по подробнее. Давление в системе на открытие? Фото положения крестовины с боку? Снять ограждение. Домкрат в крестовину. Резьбовой или гидро. Ждем ответы на вопросы. Задача, выдавить крестовину из мертвой точки.
- 17477_html_m4b24a393.jpg (56.58 КБ) 7453 просмотра
mkplast
На выпрямленном КРМ, если не открывает прессформу, попробуйте таким образом открыть.
Страховка формы цепной талью.
Откручиваем крепежные болты на подвижной плите.
Переламываем наполовину КРМ,
Настройкой высоты прессформы подводим подвижную плиту к прессформе и крепим к плите.
Получаем закрепленную форму с переломленным КРМ.
Поднимаем давление на раскрытие ступенями до максимума и заодно при изменении давления пробуем раскрыть.
Если этот способ не сработает, то разомкнуть можно будет только домкратами
Хочу всё знать.
- Эксперт Гидравлик
(Переламываем наполовину КРМ,) Каким образом? Если форма зажата уже с отливкой. И усилие зажима превышено за счет давления пластика. Выше чем усилие цилиндра смыкания на открытие. Домыслы. Караганда молчит. Може сигналы до распредов не доходят.
mkplast
Внимательно читаем предыдущее сообщение - открутить крепеж прессформы с подвижной части. Метод рабочий. Станку тяжело разомкнуть на выпрямленном КРМ залитую прессформу.
Хочу всё знать.
- Woolfy
ТС, напишите уже, что проверили правильность включения контроллером нужных клапанов. На вкладке "Выходы".
- Эксперт Гидравлик
Обещали сегодня рассказать что и как.Мулланур писал(а): 30 мар 2021, 19:20Теперь учитесь их эксплуатировать.Купили ТПА новые Haitian MA1600
Player_001
Всем огромное спасибо!
Прошу прощения, забегался
Проблему выявили и нашли причину.
Всё потому, что наши друзья Китайцы очень всё замудрили.
После предыдущей работы на ТПА (2 недели назад), оператор сомкнул форму, отодвинул сопло, выдавил остаток пластика и выключил ТПА. (Ну как китайцы и учили)
Включаем потом, а он не открывает форму и всё. Давление есть, показатели все в норме, всё остальное работает.
Спрашиваем оператора ты что сделал? Он говорит, ничего лишнего не нажимал. Включил ТПА, сушилку, чиллер, двигатель и нагрев и подождал . Сделал первый впрыск и всё, не открывается форма. Мучились, мучились...кнопки все по нажимали, не открывает форму.
Созвонились с китайцами. Они нам вы не отодвинули плану. (называю "планка", т.к. по факту не знаю как называется). Это планка по которой ходит форма.
Оказывается, надо при включении (до впрыска) отодвинуть планку на 30-40мм и сделать автонастройку (заново). Аппарат сам высчитывает (заново) все расстояния и проверяет форму. Об этом китайцы умолчали.
В общем вот так
В общем вот так
- За это сообщение автора Player_001 поблагодарил:
- ЗЮМ
Player_001
Player_001
- Эксперт Гидравлик
Что то новенькое в наладке ТПА. Можно обсуждать. Ну да ладно открыли и хорошо. Имею в виду это предложение:(((((((Оказывается, надо при включении (до впрыска) отодвинуть планку на 30-40мм и сделать автонастройку (заново). Аппарат сам высчитывает (заново) все расстояния и проверяет форму. Об этом китайцы умолчали.))))))) Причина : Не верные действия оператора. Китайцы не причем.Player_001 писал(а): 31 мар 2021, 09:11 Всем огромное спасибо!
Прошу прощения, забегался![]()
В общем вот так![]()
Перед остановкой тпа не нужно форму смыкать с усилием, нужно просто сомкнуть форму без усилия.
- edwards
- Страна, Регион, Область: Italia
1 - не нужно оставлять станки (все виды станков) в закрытом (заблокированном) состоянииPlayer_001 писал(а): 30 мар 2021, 09:07 Здравствуйте уважаемые специалисты! Купили ТПА новые Haitian MA1600 всё в штатном режиме запустили. Залил в форму и форму не открывает. Пытались в ручном режиме открыть. Не открывает!![]()
2 - это не вина китайцев ... есть разные комплектации машин MARS ...
проблема в том, что есть комплектации с пропорциональный клапан и без ... у которых за управлением (давления и скорости ) стоит инвертор ....
в следующий раз, когда вам нужно будет... перейти к параметрам(параметр 2) и есть счетчик для инвертора (давление и скорость на все движения) ... вам нужно установить на открывание формы например в 500 единиц больше и попробовать открыть ... потом вернуть всё обратно.
у инвертора есть рампа мягкого торможение...и получается такие фокусов
может это кому-то помогает....
удачи
