Контрольные вопросы для наладчика ТПА где скачать?
- Эксперт Гидравлик
Re: Контрольные вопросы для наладчика ТПА где скачать?
А у нас хорошие новости.... Настоящие профи обещали что то прислать.
- Эксперт Гидравлик
Главный вывод из выше сказанного, лично я думаю, следующий. САМООБРАЗОВАНИЕ. Внушать персоналу, да они и сами знают, что учение свет - не учение тьма. Насильно учить как то не то. Человека сразу видно. Если он не задает вопросов, значит ему это не надо и этот человек " временьщик" перекати поле, день прошел и ладно. Когда я в первый раз пришел в цех Пластмасс. Было страшновато. Мне сказали: " Цепляйся за " Комара" он у нас АСС. Ну я и прицепился к Комарову.И вскоре я стал маленьким Ассом. ТЕПЕРЬ по ТЕМЕ: Билеты отправлены адресату. Конечно составлены они под конкретный класс и тип машин. Но вопросов и ответов много обще типовых: Технология переработки, Охрана труда, Марки и виды сырья и их свойства , Виды брака и меры борьбы. Роль технических параметров и возможности ТПА, Виды оснастки, Оборудование периферии, Система охлаждения,Система смазки, Пневматика, Гидравлика, Электротехника,Механика, Инструмены, Стропальное дело... и море других вопросов. Процесс пошел, делайте хорошо-плохо само получится.
triumphi743
- Страна, Регион, Область: Сибирь
Всем доброго дня и ночи!!! как можно взглянуть на эти вопросы?
- Эксперт Гидравлик
Прислали не много , рассчитывал на более солидную пачку. Я уже про них и забыл. Сегодня заметил зависший вопрос из Сибири. Билеты в ворде. Попробовал просто скопировать , вроде ничего получилось. ПРОБА. Разряд 7triumphi743 писал(а): ↑13 мар 2020, 06:37Всем доброго дня и ночи!!! как можно взглянуть на эти вопросы?
Билет № 1
1. Узел смыкания (задачи и элементы).
2. Выдержка под давлением (цель, параметры).
3. Усадка.
4. Серебрение (причины образования, способы устранения).
5. Технологический цикл литья под давлением.
6. На что влияет давление пластикации.
7. Температура переработки ПП, ПС, ПЭВД, ПЭНД, ПВХ, ПА 66, УПМ.
8. Первая помощь при поражение электрическим током.
Билет № 2
1. Различие литья между ТПА и ROTO-BIC.
2. Недолив (причины образования, способы устранения).
3. Температура переработки ПП, ПС, ПЭВД, ПЭНД, ПВХ, ПА 66, УПМ.
4. Температурный режим материального цилиндра(цель, параметры).
5. Порядок установки защиты по смыканию на шиберных, конусных формах.
6. Утяжины (причины и способы устранения).
7. Коробление (причины образования, способы устранения).
8. Индивидуальные средства защиты.
Билет № 3
1.Узел впрыска и пластикации (задачи и элементы).
2.Дозирование материала (цель, параметры).
3. Порядок установки защиты по смыканию на плоских формах.
4.Облой (причины образования, способы устранения).
5. Температура переработки ПП, ПС, ПЭВД, ПЭНД, ПВХ, ПА 66, УПМ.
6. Размыкание формы (цель, параметры).
7. Усадка.
8. Действие при возникновении пожара в цехе.
- Эксперт Гидравлик
Билет № 1 разряд 7 Билеты и ответы составлены самостоятельно ответственным за обучение. ( Не критиковать, как смогли так и вышло)
1. Система смыкания литьевой машины выполняет три основных функции:
- Перемещение формы в закрытое и открытое положения. При этом обеспечиваются установка формы и ее движение. Перемещение формы требует усилия, расходуемого на ускорение движущейся массы, а также преодоление сил трения. Точность в движении полуформ предотвращает износ ее направляющих колонок.
- Удержание формы в закрытом положении при формировании изделия. Эта функция обеспечивает нераскрытие формы при впрыске расплава в формующую полость. Поскольку давление расплава внутри формы обычно достаточно высоко, выполнение функции требует значительного усилия смыкания.
- После затвердевания изделий и раскрытия формы необходимо осуществить извлечение. Требуемое при этом усилие незначительно по сравнению с усилием смыкания.
2. Цель:
Обеспечить дополнительную подпитку отливки расплавом (по не застывшей сердцевине изделия) до момента перемерзания литниковой системы или элементов изделия для компенсации усадочных явлений в полимере.
Параметры:
- давление выдержки под давлением (профиль)
- время выдержки под давлением
- ограничение объемного расхода полимера.
3. Если при охлаждении расплава полимера содержащиеся молекулярные цепочки могут паковаться в кристаллические структуры, усадка объема происходит больше, чем тогда, когда образование кристаллических структур невозможно. Поэтому, как правило, частично кристаллические материалы, такие как ПП, ПЭ, ПОМ, ПА и т.д., имеют больший потенциал усадки, чем аморфные пластмассы, такие как ПС, САН, АБС, ПММА, ПК и т.д. Частично кристаллические пластмассы изменяют свой объем примерно на 15-50%, если они при атмосферном давлении охлаждаются от технологической температуры до температуры помещения, а аморфные пластмассы только на 10-15%.
По стандарту ДИН 16901 под технологической усадкой понимают разницу между холодной пресс-формой (23ºС ± 2ºС) и литым изделием, если изменение размера (усадка) в продольном направлении определяется непосредственно после 16-часового хранения в нормальных климатических условиях (23ºС ± 2ºС, отн. влажность воздуха 50% ± 5%).
Важнейшим технологическим параметром для предотвращения деформации из-за нестабилизированной усадки является термостатирование пресс-формы. Слишком большие различия в температуре вследствие недостаточного отвода тепла могут вызвать большую разницу в усадке. Принципиально действует правило: литое изделие всегда деформируется в направлении застывающих в последнюю очередь стенок, а это – стенка с более высокой температурой при съеме изделия . По этой причине у технических деталей чрезвычайно важна температура стенок пресс-формы, т.е. оптимальный температурный режим, например, с несколькими контурами термостатирования. Температура при съеме изделий должна быть примерно одинаковой на всем литом изделии.
Из технологических параметров наибольшее влияние на усадку оказывает высота давления выдержки . Высокое давление выдержки снижает усадку, так как масса в полости формы сильно уплотняется во время охлаждения. Влияние длительности выдержки под давлением на усадку значительно меньше, чем влияние высоты давления выдержки . Однако долго длящаяся выдержка под давлением тоже снижает усадку.
4. Серебристость - серебристые (серые) разводы или большие зоны на поверхности изделия могут появиться вследствие следующих причин:
- высокая влажность материала (плохая сушка - одна из обычных причин)
- разнородность материала
- перегрев материала.
5. изменением оборотов шнека ;
-выдержкой под давлением ;
- изменением дозы;
6. Температура переработки :
- ПП 200 -290 0С
- ПС 170-280 0С
-ПЭВД 200-280 0С
-ПЭНД 160-270 0С
-ПВХ 170-210 0С
-ПА66 260-300 0С
7. Последовательность операций при литье под давлением пластмассового изделия называется технологическим циклом литья под давлением.
Цикл начинается со смыкания литьевой формы, после чего расплав полимера впрыскивается в ее формующую полость. После заполнения формы давление продолжает поддерживаться в целях компенсации технологической усадки остывающего материала.
На третьем этапе шнек вращается, и следующая доза подготовленного к впрыску расплава поступает в переднюю часть цилиндра. В результате накопления расплава в передней части цилиндра шнек совершает возвратное движение и завершает подготовку к впрыску новой дозы расплава. После необходимого охлаждения формы и затвердевания изделия форма открывается, и изделие выталкивается.
2. Цель:
Параметры:
- изменением дозы;
- ПП 200 -290 0С
- ПС 170-280 0С
-ПЭВД 200-280 0С
-ПЭНД 160-270 0С
-ПВХ 170-210 0С
-ПА66 260-300 0С
- За это сообщение автора ЗЮМ поблагодарил:
- a_kovalenko
- Эксперт Гидравлик
Уважаемый Артур, а как у вас происходит переатестация, повышение квалификации, градация профессионального роста и соответственно ЗП. Где начало и ПОТОЛОК.?
Слава , без проблем . Расскажу что знаю. Наша профессия называется здесь verfahrensmechaniker kunststoff und kautschuktechnik . Срок обучения 3 года . О обучении я уже рассказывал , поэтому оставлю. По окончании человек или остаётся на фирме обучения или ищет другое место для дальнейшей работы. Начальный минимум з. п после получения диплома примерно 14 евро в час. В дальнейшем всё зависит от тебя . Т. К фирмы все частные , все повышения зависит от шефа напрямую. Многие фирмы отправляют и платят учёбу по повышению квалификации. В принципе всегда или почти, з.п зависит от имеющихся у тебя дипломов , сертификатов и свидетельств о обучения. Можно , теперь уже самому доучиться . Есть технические школы , даже вечерние. Так же повышение на Meister. Это сертификат дающий право обучать других. Это уже другие деньги. Ну и наконец высшее образование. Опять же устроиться с высшим образованием простым наладчиком , практически не возможно, да и глупо конечно. Платить они не имеют права меньше положенного . Вообщем как везде без бумажки ты букашка
a_kovalenko
- Страна, Регион, Область: Россия,
Здравствуйте, Вячеслав!ЗЮМ писал(а): ↑21 мар 2020, 16:59Цикл начинается со смыкания литьевой формы, после чего расплав полимера впрыскивается в ее формующую полость. После заполнения формы давление продолжает поддерживаться в целях компенсации технологической усадки остывающего материала.
Удивительное совпадение у меня произошло. Интереса ради, читал сегодня дипломную работу выпускника одного из местных ВУЗов. И спустя, буквально, пару часов наткнулся на эту тему на форуме.
Уважаемый ЗЮМ, Вас уже, практически, цитируют, хотя, возможно, мне просто показалось.
В любом случае, многое из того что вы писали на этом форуме можно использовать в качестве учебника/справочника/пособия в сфере литья пластмасс под давлением и оборудования для их переработки.
Что же касается знаний и обязанностей технологов и наладчиков, то они, по моему мнению, очень сильно пересекаются, с той лишь разницей, что наладчик больше работает руками, а технолог больше занимается стандартизацией процесса, составлением технологических карт уже отработанных режимов. Границы между этим должностями весьма размыты, как мне кажется.
Но не уверен, что вчерашний выпускник, с дипломом инженера-технолога по химической технологии, пойдет работать на завод наладчиком. Соответственно, обучением наладчиков нужно заниматься непосредственно на производстве. И аттестация рабочего персонала должна включать в себя вопросы которые нужны именно для тех материалов и оборудования которые используются на этом производстве.
- Эксперт Гидравлик
Цитируют, громко сказано. Добрый вечер. Это все есть и давно в открытых источниках. Просто новое поколение, не особенно любит читать.
KsunReh
Не знаю как в других регионах, но на Северо-Западе очень много наладчиков с высшим образованием, в т.ч. с профильным по переработке пластика. И связано это с тем, что работу конструкторами/технологами им банально не найти ни после выпуска, ни потом. Есть даже предприятия, которые этим пользуются и массово "пристраивают" студентов в наладчикиa_kovalenko писал(а): ↑16 мар 2021, 21:01Что же касается знаний и обязанностей технологов и наладчиков, то они, по моему мнению, очень сильно пересекаются
