Рукав ПНД (маечный) рвется вдоль как бумага.
Собственно сабж. Делаем рукав ПНД. Состав: ПНД 293 - 80%, ПВД 153 - 10%, Мел - 10%. По итогу, когда готовый пакет (толщина 20 мкм) кладешь, допустим, молоко, оно уголком зацепляет пакет и пакет рвется как бумага вдоль. При этом не везде. Рву пакет рукавми: где-то тянется, а где-то как бумага.
Экструдер одошнековый. Щель 60мм. Рукав 28+(2х70). Толщина 20 мкм.
Что можете посоветовать?
Re: Рукав ПНД (маечный) рвется вдоль как бумага.
Вы попробуйте вместо 153, добавлять линейник.
- За это сообщение автора технолог54 поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • Мне только спросить
Линейника 10%. Какой максимально допустимый птр у линейника при этом должен быть. (Если у ПНД 293 он 0,3).
Стрейч можно бутеновый или металлоцен класть?
птр в районе1 не более, можно казань2010 металлоцен птр 1, нижнекамск 5118l, можете стрейчевый 5118qm его используют на пакеты.
- Старпом
ПНДшный рукав не должен рватся без добавок ВД или LL.... Решать проблемму нужно дез добавок низкой плотности, а потом можно и пвд добавить.., да хоть линейного.... ,да хоть эластомеров каких.... - сильно хуже не будет.
Оно ведь заковыка какая... хотя и после прокола..., но ведь зараза такая вдоль, а не поперёк.
Низкой плотностью возможно снизите прокол, но я и в этом не уверен. Если в вд линейный, то да, прокол снизит, а в нд я сомневаюсь.
Не решение это проблеммы.
Не только рецептурой нужно решать эту проблему. Нужно смотреть как формируется "рюмка", как она сидит на стабилизаторе. Пробуйте выше/ниже ее двигать.
Стабилизатор чем обматываете? Как часто меняете обмотку? Там бывает образовывется нагар, он может царапать пленку, что в свою очередь дает такой эффект на пакете.
Смотрите уровень стеклования (раздутия) шара. Токмо Он влияет на ориентацию вдоль-поперек.
